Forester 2,5 znikający olej
pasztet
Auto: Impreza`95> forester`03> outback`02>forester `03
Post 24 sie 2009, o 19:34
Jak w temacie.... Pojzad z 2003 roku, z gazem. Zaczęło znikać oleum w tempie zastraszającym czyli od pełnego stanu do zera w 800 km :P.
Nie kopci, płyn nie wygląda jak rosół, plam pod autem brak. Olej po prostu znika jak amba.
Czy opłaca się toto remontować czy może lepiej rozglądać się za moturem następnym ? Ile kosztować może taki kapitalny remont ?
Zapraszam w Bieszczady :) Wiejski Dworek
Polubił: 89 razy
Re: Forester 2,5 znikający olej
Post 24 sie 2009, o 19:45
A nie przegrzał się kiedyś motor?
pasztet
Post 24 sie 2009, o 19:55
Nie wiem.....Ale jest to prawdopodobne z racji mnogości użytkowników samochodu (auto służbowe, jeździło nim kilku "kierowców"). Byc może ktoś coś napsocił i nie przyznał się do tego. Mogę kupić to autko bardzo okazyjnie i po prostu robię analizę kosztów :) Autoryzowany serwis po wymianie zawieszenia stwierdził, że naprawa silnika w warunkach ASO będzie zbyt kosztowna i żebym to zlecił komuś innemu. Szukam więc ...
Polubił: 89 razy
Post 24 sie 2009, o 19:58
Remont tak czy siak to kosztowna sprawa. Jeżeli by się okazało, że winne są na przykład jedynie uszczelniacze zaworów, to pół biedy, ale jak pierścienie poszły i blok do szlifowania, to duży wydatek będzie.
pasztet
Post 24 sie 2009, o 20:11
Panowie z ASO powiedzieli, że przy wymianie starego oleju (w sensie przy zlewaniu resztek...) zaobserwowali opiłki. Czy to może wskazywać na tą droższą opcję ?
Oczywiście nie liczę na wróżenie z fusów (opiłków) :P
Kupowanie następnego silnika to też loteria..... Poza tym coś nie widać tych 2,5 ino same 2,0 na alledrogo.
Polubił: 89 razy
Post 24 sie 2009, o 20:16
Niestety opiłki wzkazują na bardzo zły wariant.
pasztet
Post 24 sie 2009, o 20:25
No tak.... złudzeniami żyć się nie da zbyt długo :P
Tylko co teraz zrobić rozsądnego ? Szukać silnika, szukać naprawiacza, odpuścić sobie ?
Pozwolę sobie zaatakować PW ;)
Grzesiek_67
Post 24 sie 2009, o 20:43
pasztet,
800 km i 4-5 litrów oleju, przy jednoczesnym braku kopcenia ??? :o
Albo masz dziurę w misce albo....w bloku :-)
Odpuść furę albo przynajmniej ultraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa dokładnie sprawdź przed kupnem.
Brak podpisu.
Post 24 sie 2009, o 21:28
pasztet pisze: Autoryzowany serwis po wymianie zawieszenia stwierdził, że naprawa silnika w warunkach ASO będzie zbyt kosztowna i żebym to zlecił komuś innemu.
Raczej po prostu nie chcą robić silnika w aucie z LPG, trochę im się nie dziwię. Mnóstwo dodatkowej upierdliwej i "niezapłaconej" roboty.
