Kalibracja VDC/ukł.kier. po remoncie układu kierowniczego?
wil3
Auto: Pustynna Burza
Post 24 sty 2011, o 15:03
Cześć,
W ASO mi zdiagnozowali luzy na maglownicy. Oddałem auto do zaprzyjaźnionego warsztatu w celu regeneracji. Po przeprowadzonej operacji warsztat stwierdził, że po ingerencji w układ kierowniczy potrzebna jest kalibracja układu kierowniczego, czy tam VDC, nie pamiętam dokładnie co mówili (palą się ABS i VDC OFF). Prawda, czy ściema, bo nie wiedzą, dlaczego im się te kontrolki palą i grają na czas? :cofee:
EDIT: Czekają na gościa z odpowiednim komputerem, żeby się podpiąć i skalibrować.
Szymon Wilczyński
Re: Kalibracja VDC/ukł.kier. po remoncie układu kierowniczego?
Post 24 sty 2011, o 15:21
Jak sobie przekręcili kierownicę to tak będzie ;)
wil3
Post 24 sty 2011, o 15:27
Azrael pisze:Jak sobie przekręcili kierownicę to tak będzie ;)
Możesz to rozwinąć laikowi? :-/ W sensie, czy ta kalibracja jest potrzebna za każdym razem po operacji pt. regeneracja maglownicy, czy oni zrobili coś źle i można było tego uniknąć? Pytam, aby mieć argument, jak się okaże, że mi przyfasolą dodatkowe koszty za kalibrację.
Szymon Wilczyński
Post 24 sty 2011, o 15:29
Jakby sobie zablokowali kierownicę i założyli z powrotem w tej samej pozycji to by nic nie trzeba było robić. Ja nie pamiętam czy w tak starym OBK w ogóle się to kalibruje, czy po prostu trzeba podłączyć kompa i ustawić fizycznie kierownicę na zero.
wil3
Post 24 sty 2011, o 15:36
Azrael pisze:Jakby sobie zablokowali kierownicę i założyli z powrotem w tej samej pozycji to by nic nie trzeba było robić. Ja nie pamiętam czy w tak starym OBK w ogóle się to kalibruje, czy po prostu trzeba podłączyć kompa i ustawić fizycznie kierownicę na zero.
Facet właśnie twierdzi, że muszą tylko komputerem coś zrobić - ale mają problem ze ściągnięciem gościa z tym komputerem do siebie. No cóż, dzięki za info, będę wiedział, jak rozmawiać.
p.s. Mój OBK prychnął obrażony za tą uwagę o starym :evilgrin:
Szymon Wilczyński
Post 24 sty 2011, o 15:42
Czy kierownicę masz w ramach 5stopni odśrodka podczas jazdy na wprost?
wil3
Post 24 sty 2011, o 15:44
Azrael pisze:Czy kierownicę masz w ramach 5stopni odśrodka podczas jazdy na wprost?
Obecnie jestem bez samochodu, bo cały czas jest w warsztacie i czeka na doktora, także nie wiem jak to teraz wygląda. Przed operacją było oczywiście prościutko.
Szymon Wilczyński
Post 24 sty 2011, o 15:47
Z tego co na szybko rzuciłem okiem w manual, to kierownica ma być prosto i tyle. To nie Evo X.
wil3
Post 24 sty 2011, o 15:56
Azrael pisze:Z tego co na szybko rzuciłem okiem w manual, to kierownica ma być prosto i tyle. To nie Evo X.
Bez ustawiania komputerowego, czy to, co mówiłeś wcześniej (ustawienie kierownicy fizycznie na wprost z podpiętym komputerem)?
Szymon Wilczyński
Post 24 sty 2011, o 16:12
wil3, pewnie nawet bez podpiętego można, tylko skasować błąd czymś trzeba.
wil3
Post 24 sty 2011, o 16:16
Azrael pisze:wil3, pewnie nawet bez podpiętego można, tylko skasować błąd czymś trzeba.
OK, dzięki za wyjaśnienia. Dzisiaj już pewnie nie zadzwonią, dam znać jak się historia zakończyła (dla potomności).
Szymon Wilczyński
Post 24 sty 2011, o 16:59
A tak z ciekawości, to co jeszcze z tą kierownicą musi być w eX?
Post 24 sty 2011, o 17:45
jarmaj, w Evo X jest taka procedura kalibracji czujnika położenia kierownicy potrzebna jak się np. odłączy sterownik ACD/AYC i do niej potrzebny jest MUT.
