klikanie przy gaszeniu silnika
KAROL124
Post 20 mar 2011, o 21:45
witam posiadam subaru outback 2.5 l.rok 2006 automatycznia skrzynia biegow mianowicie mam taki problem gdy wlaczam skrzynie na R czyli wsteczny cos przez 3 sekundy klika jak elektrozawor klik klik klik i ustepuje tak jest za karzdym razem gdy wlaczam wsteczny oprocz tego jest to samo gdy gasze silnik te same klikanie i ciasza nie wiem co to jest glos dobiega z podspodu ,,,,nic sie nie swieci jesli chodzi o check engine ,dodam ze silnik pracuje dobrze biegi przelacza super nic nie szarpie nic nie stuka podczas jazdy moc ma normalna ,,prosze o pomoc dziekuje za odpowiedzi,
Re: klikanie przy gaszeniu silnika
Post 20 mar 2011, o 22:43
KAROL124 pisze: nic sie nie swieci jesli chodzi o check engine ,dodam ze silnik pracuje dobrze biegi przelacza super nic nie szarpie nic nie stuka podczas jazdy moc ma normalna
Trochę głośniej radio i się nie przejmować ;-)
A na serio, to nie sądzę, aby ktoś na odległość coś Ci doradził, szczególnie że speców od AT to za wielu nie ma. Jak u mnie zaczęło coś niegroźnie szwankować to mechanik poradził, aby jeździć dalej, bo każda ingerencja kosztuje niemałe pieniądze, a nie gwarantuje sukcesu :-)
KAROL124
Post 21 mar 2011, o 01:04
wiem ze tak jest ale ciezko uzywac samochod skoro wiesz ze cos nie tak....sprobuje sprawdzic jeszcze raz moze u jakiegos eksperta,,,tak jak mowisz,,,dzieki za odp
citan
Auto: japońskie
Polubił: 41 razy
Polubione posty: 14 razy
Post 21 mar 2011, o 14:14
KAROL124, ja mam automata. Jak wjadę do garażu i nadstawię ucho, to jestem w stanie usłyszeć, że "skrzynia" pracuje. Jak zmienię bieg, to natężenie tego dźwięku, czy częstotliwość się zmienia. Coś tam może i klika. Nigdy specjalnie nie zwracałem na to uwagi.
Postaram się wsłuchać, co się dzieje, jak wrzucam wsteczny. ;-) Przynajmniej będziesz mógł porównać. Z drugiej strony auto autu nierówne...
Post 21 mar 2011, o 20:58
KAROL124, elektrozaworów w automacie jak mrówków. Gdyby jakiś nie działał, skrzynia na pewno by mrugała po włączeniu zapłonu lampką "power". A to co obserwujesz to zapewne zwykłe odgłosy pracy skrzyni. Ale wiem że na początku użytkowania samochodu/ów człek ma tendencję do nasłuchiwania wszystkiego.
Potem ma już w dupie.
