Legacy problem z wisko?
KUBA
Auto: Subaru Legacy
Post 28 kwie 2012, o 21:54
Cześć, przymierzam się do zakupu Legacy II 2.0 ssak.
Jeździłem dzisiaj jednym i przy skręconych prawie na maxa kołach i powolnej jeździe na jedynce przednie koła lekko piszczały. Samochód był na zimówkach, a dziś było ciepło - nawierzchnia - kostka brukowa.
Re: Legacy problem z wisko?
Post 28 kwie 2012, o 23:08
Źle ustawiona geometria.
Zimówki przy takiej temp nadają się jedynie na kląbik
Centralny dyfer nie ma z tym nic wspólnego.
Polubił: 112 razy
Polubione posty: 176 razy
Post 28 kwie 2012, o 23:16
jarmaj, To nie jest przypadkiem specyfika Subaru . U mnie przy max skreconych kołach czasami koła lekko przeskakują zamiast płynnie się toczyć . Z lektury na kropce wiem ,że to nie jest odosobniony przypadek (geometrię mam raczej w porządku) .
Oqrek
Auto: Volvo XC70
Post 28 kwie 2012, o 23:27
danikl, ja mam takie Subaru co tak nie ma, ale miało przed wymianą wiskozy ;-)
Post 28 kwie 2012, o 23:32
danikl pisze:jarmaj, To nie jest przypadkiem specyfika Subaru . U mnie przy max skreconych kołach czasami koła lekko przeskakują zamiast płynnie się toczyć . Z lektury na kropce wiem ,że to nie jest odosobniony przypadek (geometrię mam raczej w porządku) .
Szarpanie autem i jakby "przeskakiwanie", to nie piszczenie o którym tu była mowa. To pierwsze może być powodowane uszkodzoną wiskozą (chociaż oczywiście nie tylko), to drugie raczej już nie.
Polubił: 112 razy
Post 28 kwie 2012, o 23:39
Może żle się wyraziłem . To nie jest przeskakiwanie gdzieś tam w skrzyni ,dyfrze tylko na kołach. Nie sądzę ,żebym mał padniętą wiskozę przy niecałych 60k przebiegu . Bardziej chodziło mi o to ,że ze względu na opony zimowe zamiat "przeskakiwania" jest "popiskiwanie". Oczywiście mogę sie mylić jeśli chodzi o w/w przypadek .
Oqrek
Auto: Volvo XC70
Post 28 kwie 2012, o 23:47
Padnęta wiskoza przeskakuje podobnie jak padnięty przegób
Oqrek
Auto: Volvo XC70
Post 28 kwie 2012, o 23:49
czas założyć letnie obuwie
Matiz
Post 29 kwie 2012, o 00:12
Piszczenie moze byc z paska na pompce wspomagania ;)
Uszkodzona wiskoza musi szarpać. Dzwiek trudny do okreslenia- u mnie głuche dudnienie noszace sie po budzie.
Prosty test- jedź na żwirek i karz komuś jechac ,a Ty patrz co robią koła. Jak któreś bedzie widocznie skakać to wiskoza ;-)
KUBA
Auto: Subaru Legacy
Post 29 kwie 2012, o 10:57
dzieki za odpowiedzi, nic nie terkotalo, tylko opony piszczaly
Oqrek
Auto: Volvo XC70
Post 1 maja 2012, o 21:11
KUBA, No to jak - kupujesz?
KUBA
Auto: Subaru Legacy
Post 1 maja 2012, o 23:52
:evilgrin:
QbaM
Auto: Fabian/Forek 98' 2.0 AT
Post 25 paź 2012, o 23:51
Witam, mam podobny problem tzn. koła na max, wsteczny i takie skakanie. Autem jeżdżę bardzo sporadycznie więc mogło coś paść po prostu z zastania. od czego zacząć sprawdzanie przyczyn. Dodam, że Forek na automacie. Musi być to wiskoza czy jest szansa na coś innego??
pozdrawiam Kuba
Post 26 paź 2012, o 01:14
QbaM, w a/t chyba nie ma wiskozy. Podjedź do Sidora w Nowej Rudzie albo Marta w DDZ.
Padnięta wiskoza u mnie objawiała się jakby młoteczkiem w rurkę stukać. Metaliczny dźwięk z przodu auta.
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Post 26 paź 2012, o 09:23
QbaM, nie masz wiskozy . Automaty zwykle tak mają że trochę szarpią na pełnym skręcie . Tego wcześniej mogłeś nie zauważyć . Jeśli wydaje Ci się to podejrzane, to wymień olej metodą dynamiczną . Jak nie pomoże to wtedy nic nie rób tylko jeździj, bo naprawiać się nie opłaci .
Rommie
Auto: Subaru Legacy 2.2
Post 26 paź 2012, o 12:07
Cześć.
Też mam legacy 2.0 AT i mam ten sam objaw. Koła skręcone na maxa i lekko poszarpuje. AT ma "płynną" blokadę układu międzyosiowego ale ona działa tak że, w sumie nie działa ;) Jej regulacja odbywa się względem otwarcia przepustnicy. I faktycznie trochę ścina opony. Ja rozwiązałem to tak że dołożyłem sobie przełącznik 4wd i 2wd. Jak jeżdżę po suchym asfalcie to włączam sam przedni napęd a jak pada itp. to dołączam tył.
Pozdrawiam.
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Post 26 paź 2012, o 12:26
Rommie, T o znaczy że nie wiesz jak ten napęd w AT działa
Rommie
Post 26 paź 2012, o 13:42
Niestety do końca nie wiem jak on działa bo u mnie podobno jest on uszkodzony. Po załączeniu od razu spina się całkowicie i ścina opony na zakrętach. Chyba że tak ma być ;)
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Post 26 paź 2012, o 20:15
Rommie pisze:Niestety do końca nie wiem jak on działa bo u mnie podobno jest on uszkodzony. Po załączeniu od razu spina się całkowicie i ścina opony na zakrętach. Chyba że tak ma być ;)
To nie ma tak być ale może ktoś kiedys posstanowił ulepszyć fabrykę i zmodyfikował a nie musi być zepsute
Rommie
Post 29 paź 2012, o 10:52
Właśnie przeglądałem całą elektrykę i nie widze nigdzie żadnych przeróbek. Jak ruszam przepustnicą to względem wciśnięcia gazu coś słychać że pracuje w skrzyni (tak cyka, tyka ), tak samo jak ustawiam różne biegi to na 1 wolno cyka na 2 szybciej na 3 bardzo szybko a na D zależnie ile wcisnę gazu. Stąd diagnoza iż wisko jest uszkodzone bo się nie reguluje. Chyba że ktoś coś wie więcej niż ja ? :)
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Post 29 paź 2012, o 15:23
Rommie pisze: Stąd diagnoza iż wisko jest uszkodzone bo się nie reguluje. Chyba że ktoś coś wie więcej niż ja ? :)
Ty nie masz wiskozy ! Ty masz sprzęgło wielotarczowe mokre . Tarcze chodzą w oleju i są sterowane elektronicznie elektrozaworkiem . To jest ten sam olej co w skrzyni . Wiskoza ma swój olej i jest odrębną częścią . Cykanie może dochodzić z zupełnie innego źródła . Z tego co pamiętam, to jak podniesiesz jedna stronę auta i włączysz bieg , to chyba tylną oś można zatrzymać ręką . Ty sprawdź, bo może masz zblokowany dyfer a nie zaraz skrzynię .
QbaM
Post 30 paź 2012, o 00:10
Dzięki, za podpowiedź. w sumie faktycznie jak przyuczałem się z rozwiązań technicznych AT i MT to przypominam sobie,jest tam różnica. Zmyliło mnie to, że jak szukałem wiskozy w akcie desperacji znalazłem ogłoszenie na alledrogo i zadzwoniłem się doinformować. Gość miły, a jakże, potwierdził moje przypuszczenia i do tego mi mówi, że w AT to nawet szybciej to pada, że chętnie przytuli mojego Forka do roboty za 1000zł. :wall: na śmierć zapominałem o Sidorze, podjadę podjadę. Dam znać co i jak.
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Post 30 paź 2012, o 09:03
QbaM pisze: że w AT to nawet szybciej to pada, że chętnie przytuli mojego Forka do roboty za 1000zł. :wall: na śmierć zapominałem o Sidorze, podjadę podjadę. Dam znać co i jak.
Nie prawda . :whistle:
To jest łatwo zepsuć takimi wynalazkami jak jakiś amatorski wyłącznik . Jak już naprawisz ten napęd, to natychmiast wywal wszystkie modyfikacje . Ten napęd działa bardzo dobrze i sie nie psuje . Łatwiej zepsuć wiskozę przy upalaniu niż sprzęgło wielopłytkowe . Sprzęgło pracuje tym samym olejem co skrzynia, więc ma chłodnicę oleju .
QbaM
Post 30 paź 2012, o 19:43
dziś rozmawiałem z kumplem, który pracuje u magików od skrzyni AT. Potwierdził niezniszczalność. I zasugerował elektrozawór (zawieszenie się lub uszkodzenie) co powoduje spinanie na stałe. I ten magiczny guzik u Ciebie Rommie może sterować takowym.?? No nic umówiłem się na wizytę u nich, zobaczymy.
