Wentylator chłodnicy sam się włącza
Dzisiaj rano podchodzę do samochodu i słyszę że wentylator chłodnicy pracuje
. Musze dodać ,że silnik całkiem zimny po nocy , moje zdziwienie jest więc niemałe. Czy ktoś wie o co chodzi? No bo normalny objaw to chyba nie jest
Re: Wentylator chłodnicy sam się włącza
Artur, nie napisałeś dokładnie. Objaw taki pojawił się po odpaleniu auta, czy wiatrak pracował bez kluczyka w stacyjce. Jeżeli po odpaleniu, to sprawdź, czy nie masz ustawionego nawiewu na przednią szybę, w moim aucie powoduje to załączenie klimatyzacji - stąd pracujący wiatrak klimatyzacji.
Też mi to wygląda na sklejony przekaźnik bo wentylator pracuje bez kluczyka
citan, u mnie jest tak samo. włącze nawiew na przednią szybe i uruchamia sie klima a z nią wentylator ale w tym przypadku ...bez kluczyka w stacyjce....dziwne...
Czy przekaźniki wentylatorów znajdują się w skrzynce pod maską? Zaraz ide do garażu szukaćAzrael pisze:Brmzi jak sklejony przekaźnik albo coś w tym rodzaju.
Dopowiedzieć powinienem nastepne objawy.... Wilgoć jakaś czy co??? Pisze więc jak jest: wentylator chłodnicy ( ten od chłodnicy a nie od klimy) włącza sie kiedy chce, zagineło mi funkcjonowanie tablicy (prędkościomierz, obrotomierz ani kontrolki nie palą), były chwilowe przerwy w ładowaniu. Wygląda jak jakieś zawilgocenie...Przyznam się : tydzień temu, przed atakami mrozów, poszagałem trochę po plaży w Swinoujściu. Może słona woda spowodowała jakieś ułatwienia przepływu prądu w kierunkach nie do końca właściwych ?? Jakieś sugestie Panie i Panowie ?
Czy instalacja elektryczna Subaru jest aż tak skomplikowana?? Minęły dwa dni jak samochód stoi w serwisie i zawodowcy nie potrafią znaleść przyczyny
Przez dwa dni jeden człowiek może rozebrać samochód do rosołu, wiem co piszę. Czy to nie jest jakieś naciąganie? Jakoś nie wierze że ktoś przesiedział przy samochodzie i nic nie zrobił....no chyba że rzeczywiście tylko siedział
Czy ten serwis ma fachowca elektryka? Wiekszość nie ma, ew. ma dochodzącego.
Ta firma to Agrykolex, Autoryzowany Dealer Subaru, mieści się w Szczecinie. Firma wygląda na poważną więc myślę że elektryk powinien być na stanie.
I po problemie. Chłopaki z serwisu Agrykolex szukali, szukali i znaleźli. Okazało się że były jakieś mechaniczne uszkodzenia we wiązce w lewym nadkolu. Znaleźli pokleili wszystko do kupy i DZIAŁA!!!
Tą drogą podziękowania dla firmy i jej pracowników. Miło dokładnie i nie za drogo. Polecam
Się podłączę, bo Kąąbi mnie zdźiaźniło.
Rano, -10 st. C, przekręcam kluczyk (ale nie silnika nie odpalam) i po chwili włącza się wentylator chłodnicy. Klima oczywiście wyłączona, nawiew na 0.
Co się musi spierdzielić żeby wiatrak się na zimnym silniku kręcił ?
Błędy wymigam jutro, raz że już za późno i za zimno, dwa że dziś wszystko czego się tknę, się pierdzieli.
- Chloru
- Polubił: 283 razy
- Polubione posty: 551 razy
leon, może któryś z przekaźników padł albo czujnik temperatury.
leon, Mysle ze to jakas picowina, np czujnik temperatury. Jak opanujesz temat to daj znac, Powodzenia.
Chloru pisze: albo czujnik temperatury.
Błąd 21 wymigałem, więc chyba to. Dodatkowo 32, czyli lambda.
Bez garażu i w deszczu nie chce mi się grzebać z jego wyciąganiem.
Czujnik wymieniony (dzięki Miszozon na pomoc) i bangla jak nowy.
