Wentylator chłodnicy sam się włącza
Artur
Auto: Outback 2,5 MY 03
Post 25 gru 2009, o 20:22
Dzisiaj rano podchodzę do samochodu i słyszę że wentylator chłodnicy pracuje :o . Musze dodać ,że silnik całkiem zimny po nocy , moje zdziwienie jest więc niemałe. Czy ktoś wie o co chodzi? No bo normalny objaw to chyba nie jest :-(
Re: Wentylator chłodnicy sam się włącza
Post 25 gru 2009, o 20:26
Brmzi jak sklejony przekaźnik albo coś w tym rodzaju.
citan
Auto: japońskie
Polubił: 41 razy
Polubione posty: 14 razy
Post 25 gru 2009, o 20:29
Artur, nie napisałeś dokładnie. Objaw taki pojawił się po odpaleniu auta, czy wiatrak pracował bez kluczyka w stacyjce. Jeżeli po odpaleniu, to sprawdź, czy nie masz ustawionego nawiewu na przednią szybę, w moim aucie powoduje to załączenie klimatyzacji - stąd pracujący wiatrak klimatyzacji.
Artur
Post 25 gru 2009, o 20:31
Też mi to wygląda na sklejony przekaźnik bo wentylator pracuje bez kluczyka
Artur
Post 25 gru 2009, o 20:33
citan, u mnie jest tak samo. włącze nawiew na przednią szybe i uruchamia sie klima a z nią wentylator ale w tym przypadku ...bez kluczyka w stacyjce....dziwne...
Artur
Post 26 gru 2009, o 10:56
Azrael pisze:Brmzi jak sklejony przekaźnik albo coś w tym rodzaju.
Czy przekaźniki wentylatorów znajdują się w skrzynce pod maską? Zaraz ide do garażu szukać :wall:
Artur
Post 27 gru 2009, o 03:29
Dopowiedzieć powinienem nastepne objawy.... Wilgoć jakaś czy co??? Pisze więc jak jest: wentylator chłodnicy ( ten od chłodnicy a nie od klimy) włącza sie kiedy chce, zagineło mi funkcjonowanie tablicy (prędkościomierz, obrotomierz ani kontrolki nie palą), były chwilowe przerwy w ładowaniu. Wygląda jak jakieś zawilgocenie...Przyznam się : tydzień temu, przed atakami mrozów, poszagałem trochę po plaży w Swinoujściu. Może słona woda spowodowała jakieś ułatwienia przepływu prądu w kierunkach nie do końca właściwych ?? Jakieś sugestie Panie i Panowie ? :-/
Artur
Post 30 gru 2009, o 15:36
Czy instalacja elektryczna Subaru jest aż tak skomplikowana?? Minęły dwa dni jak samochód stoi w serwisie i zawodowcy nie potrafią znaleść przyczyny :wall: Przez dwa dni jeden człowiek może rozebrać samochód do rosołu, wiem co piszę. Czy to nie jest jakieś naciąganie? Jakoś nie wierze że ktoś przesiedział przy samochodzie i nic nie zrobił....no chyba że rzeczywiście tylko siedział :x
Post 30 gru 2009, o 16:09
Czy ten serwis ma fachowca elektryka? Wiekszość nie ma, ew. ma dochodzącego.
Artur
Post 30 gru 2009, o 19:19
Ta firma to Agrykolex, Autoryzowany Dealer Subaru, mieści się w Szczecinie. Firma wygląda na poważną więc myślę że elektryk powinien być na stanie.
Artur
Post 4 sty 2010, o 19:52
I po problemie. Chłopaki z serwisu Agrykolex szukali, szukali i znaleźli. Okazało się że były jakieś mechaniczne uszkodzenia we wiązce w lewym nadkolu. Znaleźli pokleili wszystko do kupy i DZIAŁA!!!
Tą drogą podziękowania dla firmy i jej pracowników. Miło dokładnie i nie za drogo. Polecam :thumb:
Polubił: 208 razy
Post 14 gru 2012, o 16:35
Się podłączę, bo Kąąbi mnie zdźiaźniło.
Rano, -10 st. C, przekręcam kluczyk (ale nie silnika nie odpalam) i po chwili włącza się wentylator chłodnicy. Klima oczywiście wyłączona, nawiew na 0.
Co się musi spierdzielić żeby wiatrak się na zimnym silniku kręcił ?
Błędy wymigam jutro, raz że już za późno i za zimno, dwa że dziś wszystko czego się tknę, się pierdzieli. :wall:
Polubił: 287 razy
Polubione posty: 553 razy
Post 14 gru 2012, o 16:56
leon, może któryś z przekaźników padł albo czujnik temperatury.
jur
Post 14 gru 2012, o 18:07
leon, Mysle ze to jakas picowina, np czujnik temperatury. Jak opanujesz temat to daj znac, Powodzenia.
Polubił: 208 razy
Post 15 gru 2012, o 16:05
Chloru pisze: albo czujnik temperatury.
Błąd 21 wymigałem, więc chyba to. Dodatkowo 32, czyli lambda.
Bez garażu i w deszczu nie chce mi się grzebać z jego wyciąganiem. :wall:
Polubił: 208 razy
Post 21 gru 2012, o 17:14
Czujnik wymieniony (dzięki Miszozon na pomoc) i bangla jak nowy. :thumb:
