Zegary z Gc8 Sti - obrotomierz kaput
PrzemoST
Auto: Subaru Impreza GT MY00
Post 27 mar 2014, o 12:58
Koledzy, zakupiłem od forumowicza długo poszukiwany licznik JDM do Imprezy. Po otwarciu przesyłki okazało się, że wskazówka obrotka pikuje do dołu, poza skalę. Czy ktoś z Was miał wcześniej taki przypadek? Co z tym fantem zrobić.
ryjeks
Re: Zegary z Gc8 Sti - obrotomierz kaput
Post 27 mar 2014, o 13:25
Odesłać :-)
PrzemoST
Post 27 mar 2014, o 13:39
ryjeks pisze:Odesłać :-)
toś pomógł ryjeks;D Chodzi o to, że nie chcę go odsyłać;)
ryjeks
Post 27 mar 2014, o 14:18
PrzemoST pisze: toś pomógł ryjeks;D Chodzi o to, że nie chcę go odsyłać;)
Nic nie zrobisz.
Tego się nie naprawia niestety.
Ciężko będzie wrócić to takiego stanu żeby działo idealnie.
Można spróbować ale szanse powodzenia są małe.
Czyli odesłać :-)
TERZO
Auto: niebieskie
Post 27 mar 2014, o 15:41
PrzemoST, po prostu delikatnie przestaw wskazówkę na pozycję "0", podłącz i sprawdź czy działa :cofee: Bo wcale nie musi być zepsuta ;-)
Marcin
-_-
ryjeks
Post 27 mar 2014, o 18:40
Marne szanse ale gorzej nie będzie ;-)
Oby zadziałało.
Wcześniej ustal tylko to ze sprzedającym, żeby potem nie było, że Ty zepsułeś itd. ...
Post 27 mar 2014, o 18:46
ryjeks pisze: Nic nie zrobisz.
Skąd wiesz? Czy może "tak se myślę"?
PrzemoST, jeśli ten obrotomierz to zwykły woltomierz, to wskazówka po prostu spadła z ogranicznika. Zrób jak mówi TERZO - przestaw wskazówkę na "0" obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara (zapewne będzie trzeba wyjąć ogranicznik, czyli "dzyndzelek" na chwilę).
Jeśli natomiast jest oparty o silnik krokowy (można rozpoznać np. po "ceremonii otwarcia", ale nie zawsze), to:
1. Rozkręć zegary, zdejmij szybkę.
2. weź dwie łyżeczki. denka łyżeczek oprzyj o cyferblat (najlepiej podłóż kawałek kartonika) a dziubki wsadź pod ośkę wskazówki po obu stronach. naciskaj powoli i jednostajnie na łyżeczki tworząc dwie dźwignie, które powinny wypychać wskazówkę do góry, wraz z ośką z silniczka krokowego.
3. wsadź wskazówkę poprawnie
4. nie skręcaj zegarów, tylko podłącz i zobacz czy wkazuje poprawnie - jeśli nie, powtórz operację.
Powodzenia.
TERZO
Auto: niebieskie
Post 27 mar 2014, o 19:21
Ja bym nie wyjmował dzyndzelka tylko obrócił wskazówkę na jej miejsce spoczynkowe kręcąc w lewo. Pewnie przy transporcie się kiwnęła i tyle..
Marcin
-_-
ryjeks
Post 27 mar 2014, o 20:15
Bergen pisze: Skąd wiesz? Czy może "tak se myślę"?
Rozbierałem se zegary, a nawet dwa i ściągnięcie wskazówki równa się z ich zepsuciem/rozregulowaniem.
Jeśli tylko spadło z ogranicznika to cofnąć i będzie działać.
W sumie o tym nie pomyślałem tylko założyłem inne scenariusze.
PrzemoST
Post 28 mar 2014, o 09:59
Panowie, dzięki za pomoc, pomogło cofnięcie wskazówki;) pozdr
ryjeks
Post 28 mar 2014, o 10:42
Wygrał TERZO :thumb: ;-)
PrzemoST
Post 28 mar 2014, o 11:48
Dla TERZO piwko, ryjeks stawia;)
