4eat.. pytań kilka
Re: 4eat.. pytań kilka
Post 7 sty 2013, o 16:20
rrosiak pisze:
Piskoor pisze: Jak gaszę silnik
Też na P.
Tyko wtedy zresztą można wyjąć kluczyk ze stacyjki ;-)
Post 7 sty 2013, o 16:39
leon, ja zaciągam i nic się nie dzieje. Hamulec może przymarznąć gdy pancerz linki jest popękany...
jasiem
Auto: Forki dwa
Post 7 sty 2013, o 16:58
leon pisze:
A jak z zaciąganiem ręcznego zimą ? Nie do końca to jest zalecane.
Eee tam, ja zawsze zaciągam - czy zima czy lato, przy największych mrozach też i jakoś nic się złego nie porobiło od tego. Tylko w oplach zaciągnięty ręczny = walenie młotkiem w bębny ;)
Pozdrawiam,
Kuba
Rommel
Post 18 wrz 2014, o 11:45
]Nie ma istotniejszych zmian. Co do laga się nie wypowiem, ale może spróbuj trybu power.
Piskoor pisze: 4 w korku.. noga na hamulec czy zrzucać na N ?
Noga na hamulec. Zrzut na N i powrót na D powoduje skoki ciśnienia w skrzyni (ciśnienie hydrauliki jest 50 razy większe w trybie D niż N), co w efekcie może rozwalić skrzynię.
to mnie załamałes, bo wszyscy mówili żeby na N wrzucać.
U mnie jak wrzuce skrzynie na S, to wydaje mi się, że szybciej zmienia biegi, no i oczywiście wyżej. Wydaje mi się ze szybsza redukcja jest, czy tak jest?
gebolp pisze:
Piskoor pisze: Oooooo
Mogę dołożyć łopatki. ?
łopatki kosztowały mnie jakieś 250PLN- używki z imprezy z hameryki, bez problemu pasują do otworów na wkręty w ramce przełączników pod kierownicą. dodatkowa inwestycja to inna obudowa kolumny kier. -wyszło 190PLN w serwisie. Do tego dorobienie wiązki 3 przewodów do sterownika kabiny.... razem niecałe 1.5h roboty
zaintrygowałes mnie, zaczynam szukać!
