Szanowni koledzy proszę o pomocy. Przeszukałem forum i niestety nie znalazłem odpowiedzi na mój problem.
Objawy:
-stukanie w zakresie 0-60km/h
-częstotliwość stukania proporcjonalna do prędkości - jeden obrót koła jedno stuknięcie
-pochodzi z przodu ale ciężko powiedzieć czy z prawej czy z lewej strony
-stukanie całkowicie ustaje przy nawet bardzo delikatnym hamowaniu po odpuszczeniu pedału hamulca dźwięk wraca
-hamuje normalnie, kierownica nie ma drgań, nie znosi
-nie ma znaczenia czy jazda na wprost czy skręcanie
-nie ma znaczenia czy ruszam zimnym czy przejadę X kilometrów
-dźwięk nieznacznie się nasila przy hamowaniu silnikiem i nieco maleje przy rozpędzaniu auta
pacjent: impreza GX
impreza stuka podczas jazdy - rozwiązane
Re: impreza stuka podczas jazdy
U mnie było podobnie początkowo na dziurach potem już nawet na asfalcie -wyrobione jarzma w moim przypadku były (przy hamowaniu nawet delikatnym dźwięk ustawał). Zaglądałeś już pod auto?
1.przeguby
2.jarzma (klocki luźne)
3.dziwny przypadek miałem jeszcze z łożyskiem nie zuzniło tylko jakby lekko stukało
1.przeguby
- ptk22
- Polubił: 2278 razy
- Polubione posty: 137 razy
Koledzy bardzo dziękuję za pomoc. Poszedłem sprawdzić, czy klocki rzeczywiście luźno latają - bo to wydało mi się najbardziej prawdopodobne i odkryłem, że prawe koło jest minimalne niedokręcone
Dokręciłem i jest znów OK
Ale jak to możliwe, że podczas minimalnego hamowania przestawało stukać
Re: impreza stuka podczas jazdy - rozwiązane
Stawiasz flaszkę dla So What!:)
Pozdrawiam spokojnego użytkowania.
- ptk22
OK przy najbliższym spotkaniu.
ptk22 pisze: Ale jak to możliwe, że podczas minimalnego hamowania przestawało stukać
przeciez to normalne, przesuwalo sie tak ze kasowalo luzy i bylo cicho. Tak samo cichło zapewne podczas przyspieszania.
