impreza stuka podczas jazdy - rozwiązane
Polubił: 2268 razy
Post 1 gru 2014, o 15:42
Szanowni koledzy proszę o pomocy. Przeszukałem forum i niestety nie znalazłem odpowiedzi na mój problem.
Objawy:
-stukanie w zakresie 0-60km/h
-częstotliwość stukania proporcjonalna do prędkości - jeden obrót koła jedno stuknięcie
-pochodzi z przodu ale ciężko powiedzieć czy z prawej czy z lewej strony
-stukanie całkowicie ustaje przy nawet bardzo delikatnym hamowaniu po odpuszczeniu pedału hamulca dźwięk wraca
-hamuje normalnie, kierownica nie ma drgań, nie znosi
-nie ma znaczenia czy jazda na wprost czy skręcanie
-nie ma znaczenia czy ruszam zimnym czy przejadę X kilometrów
-dźwięk nieznacznie się nasila przy hamowaniu silnikiem i nieco maleje przy rozpędzaniu auta
pacjent: impreza GX
Ostatnio zmieniony 1 gru 2014, o 20:41 przez ptk22, łącznie zmieniany 1 raz.
pszemq
Re: impreza stuka podczas jazdy
Post 1 gru 2014, o 15:54
U mnie było podobnie początkowo na dziurach potem już nawet na asfalcie -wyrobione jarzma w moim przypadku były (przy hamowaniu nawet delikatnym dźwięk ustawał). Zaglądałeś już pod auto?
1.przeguby
2.jarzma (klocki luźne)
3.dziwny przypadek miałem jeszcze z łożyskiem nie zuzniło tylko jakby lekko stukało
Polubił: 309 razy
Post 1 gru 2014, o 16:01
Może przy zmianie opon ktoś nie dokręcił śrub mocujących koło?
Polubił: 2268 razy
Post 1 gru 2014, o 20:40
Koledzy bardzo dziękuję za pomoc. Poszedłem sprawdzić, czy klocki rzeczywiście luźno latają - bo to wydało mi się najbardziej prawdopodobne i odkryłem, że prawe koło jest minimalne niedokręcone :o
Dokręciłem i jest znów OK :thumb: Ale jak to możliwe, że podczas minimalnego hamowania przestawało stukać :?:
pszemq
Re: impreza stuka podczas jazdy - rozwiązane
Post 1 gru 2014, o 20:55
Stawiasz flaszkę dla So What!:)
Pozdrawiam spokojnego użytkowania.
Polubił: 2268 razy
Post 1 gru 2014, o 21:08
OK przy najbliższym spotkaniu.
hati
Auto: forester II, blob wrx kombi
Post 3 gru 2014, o 10:40
ptk22 pisze: Ale jak to możliwe, że podczas minimalnego hamowania przestawało stukać
przeciez to normalne, przesuwalo sie tak ze kasowalo luzy i bylo cicho. Tak samo cichło zapewne podczas przyspieszania.
