WRX seria słabo na hamowni
Re: WRX seria słabo na hamowni
Pociesz sie - przynajmiej wszystko jasne. Byle dobrze zrobione bylo, to bedzie potem cieszyc.
Jacek "AMI" Rudowski
No tak sie ciesze, ze z radosci placze! Juz bym strokera na spec-c i kuciznie mial w cenie 2ch remontow silnika, albo STI zamiast WRXa, jakbym dolozyl na wstepie te nascie tysi...
Pzw,
MCC
Pzw,
MCC
mcc, po prostu przekombinowałeś i tyle , trzeba było z tą mocą nie szaleć
Zrobić jakieś bezpieczne 250 koni , ustawić fajnie mapę by od dołu jechał i tyle
I oczywiście dać auto na ustawienia do jakichś mądrych ludzi
Śnieżna zabawa
Śnieżna zabawa
Piter - nie przekombinowalem z moca - zrobiem dol na lepiej, ale grzecznie, a gore az nadto bezpiecznie - max ladowanie na 30PSI(czyli efektywnie kolo 1bara). Byl przesluchany stetoskopem i nie bylo spalania stukowego. Sam tlok musial sypnac sie juz przed mapa - nie moglismy dotknac wprzedzenia zaplonu bo nawet na fabrycznej mapie potrafil raz na jakis czas cofnac o 1-3stopnie na gorze - stad zdjeta gora! Padlo podejrzenie na swiece (pompa wtryski zrobione, wiec mieszanka na jest, AFR bogaty, wydech do rezonatora zrobiony na przelot - chyba, ze sie backbox zapchal?) i przy wymianie sprawdzilismy kompresje i wyszlo szydlo z worka... Dodam tylko, ze tloki HBR, wiec nie powinny sie tak latwo poddac...Piter 35 pisze:mcc, po prostu przekombinowałeś i tyle , trzeba było z tą mocą nie szaleć.
Zrobić jakieś bezpieczne 250 koni , ustawić fajnie mapę by od dołu jechał i tyle![]()
Edit - po rozmowie z serwisem - najprawdopodobniej zatkany uppipe mocno przyczynil sie do awarii - cale szczescie mam juz przelot od STI...
Pzw,
MCC
30psi to 2 bary...
- Polubił: 86 razy
- Polubione posty: 443 razy
mcc, miałeś ładowanie 2 bary???
To i tak zdumiewające że chociaż chwilę ten silnik chodził
Swoją drogą, co za idiota Ci to stroił/ustawiał?
A to seryjna turbina z WRX-a tyle nadmucha ? Nawet nie wiedziałem...jarmaj pisze: mcc, miałeś ładowanie 2 bary???![]()
wiem, tylko że nikt nie podaje doładowania razem z ciśnieniem atmosferycznymmcc pisze:a cisnienie atmosferyczne?
Pzw,
MCC
nadmuchać może, pytanie tylko ile razy i jak długo ;)JonesB pisze:A to seryjna turbina z WRX-a tyle nadmucha ? Nawet nie wiedziałem...jarmaj pisze: mcc, miałeś ładowanie 2 bary???![]()
jarmaj pisze: Swoją drogą, co za idiota Ci to stroił/ustawiał?
No właśniePiter 35 pisze: I oczywiście dać auto na ustawienia do jakichś mądrych ludzi
Śnieżna zabawa
Śnieżna zabawa
Samo ladowanie nie przekracza 1.1 w peaku na sek. Mysle, ze silnik byl juz uszkodzony jak go mapowalem. Na razie czekam na 2 tloki, ktore w dostawie sie gdzies zapodzialy. Dostanie tez grubsza uszczelke pod glowice, zeby go deko odprezyc. Mam nadzieje na poczatku przyszlego tygodnia po 3 tygodniowym postoju go odebrac. Potem docieranie. Do fabrycznej mapy nie bardzo moge wrocic bo mam wtryski od STI i duzo wydajniejsza pompe. Poza tym up i downpipe przelotowy i filtr powietrza o zwiekszonym przeplywie.
2bary seria nie wydmucha - a ja mam seryjna turbine.
Pzw,
MCC
Pzw,
MCC
Pzw,
MCC
Pzw,
MCC
mcc pisze: 2bary seria nie wydmucha - a ja mam seryjna turbine.
To właśnie było dla mnie dziwne...
możesz w sumie sprawdzić ile dmuchnie - pościągaj wężyki z aktuatora wg i zobaczysz, że do 1.8b dodmucha i to jest sprawdzone.
dmucha i to smialo - kiedys mi spadl wezyk - ale pieknie zapierniczal
Moze to wtedy tlok zalatwilem...
Pzw,
MCC
Pzw,
MCC
Wreszcie wrocil po naprawie - z oryginalnego silnika zostal tylko blok i glowice
Pzw,
MCC
Pzw,
MCC
- dzixd
- Moderator działu
- Polubił: 9 razy
- Polubione posty: 307 razy
Było kupić Sti
Oby służył jak najdłużej
jakbym wiedzial, ze czekaja mnie 2 remonty silnika to bym juz mial strokera na kuciznie i spec-c. Jakbym wiedzial ze w ogole panie mi silnik w samochodzie o tak niskim przebiegu to bym mial STI. A ze niestety nie mam zlotej kuli...
Mam nadzieje, ze bedzie zyl az do smierci!
Pzw,
MCC
Pzw,
MCC
