WRX seria słabo na hamowni
AMI
Re: WRX seria słabo na hamowni
Post 25 lis 2014, o 12:55
Pociesz sie - przynajmiej wszystko jasne. Byle dobrze zrobione bylo, to bedzie potem cieszyc.
Jacek "AMI" Rudowski
mcc
Auto: WRX seria+
Post 27 lis 2014, o 13:37
No tak sie ciesze, ze z radosci placze! Juz bym strokera na spec-c i kuciznie mial w cenie 2ch remontow silnika, albo STI zamiast WRXa, jakbym dolozyl na wstepie te nascie tysi... :wall:
Pzw,
MCC
no pain, no gain
Polubił: 181 razy
Polubione posty: 109 razy
Post 27 lis 2014, o 14:18
mcc, po prostu przekombinowałeś i tyle , trzeba było z tą mocą nie szaleć :idea: .
Zrobić jakieś bezpieczne 250 koni , ustawić fajnie mapę by od dołu jechał i tyle :idea:
I oczywiście dać auto na ustawienia do jakichś mądrych ludzi :idea:
mcc
Auto: WRX seria+
Post 27 lis 2014, o 14:31
Piter 35 pisze:mcc, po prostu przekombinowałeś i tyle , trzeba było z tą mocą nie szaleć :idea: .
Piter - nie przekombinowalem z moca - zrobiem dol na lepiej, ale grzecznie, a gore az nadto bezpiecznie - max ladowanie na 30PSI(czyli efektywnie kolo 1bara). Byl przesluchany stetoskopem i nie bylo spalania stukowego. Sam tlok musial sypnac sie juz przed mapa - nie moglismy dotknac wprzedzenia zaplonu bo nawet na fabrycznej mapie potrafil raz na jakis czas cofnac o 1-3stopnie na gorze - stad zdjeta gora! Padlo podejrzenie na swiece (pompa wtryski zrobione, wiec mieszanka na jest, AFR bogaty, wydech do rezonatora zrobiony na przelot - chyba, ze sie backbox zapchal?) i przy wymianie sprawdzilismy kompresje i wyszlo szydlo z worka... Dodam tylko, ze tloki HBR, wiec nie powinny sie tak latwo poddac...
Edit - po rozmowie z serwisem - najprawdopodobniej zatkany uppipe mocno przyczynil sie do awarii - cale szczescie mam juz przelot od STI...
Pzw,
MCC
no pain, no gain
siewcu
Post 28 lis 2014, o 13:21
30psi to 2 bary...
mcc
Auto: WRX seria+
Post 28 lis 2014, o 15:12
a cisnienie atmosferyczne?
Pzw,
MCC
no pain, no gain
Polubił: 83 razy
Post 28 lis 2014, o 16:46
mcc, miałeś ładowanie 2 bary??? :-d
To i tak zdumiewające że chociaż chwilę ten silnik chodził ;-)
Swoją drogą, co za idiota Ci to stroił/ustawiał?
JonesB
Auto: Nissan GT-R + Alfa 156 Spotrwagon
Post 28 lis 2014, o 19:14
jarmaj pisze: mcc, miałeś ładowanie 2 bary??? :-d
A to seryjna turbina z WRX-a tyle nadmucha ? Nawet nie wiedziałem...
siewcu
Post 28 lis 2014, o 19:23
mcc pisze:a cisnienie atmosferyczne?
Pzw,
MCC
wiem, tylko że nikt nie podaje doładowania razem z ciśnieniem atmosferycznym
JonesB pisze:
nadmuchać może, pytanie tylko ile razy i jak długo ;)
Polubił: 181 razy
Post 28 lis 2014, o 23:17
jarmaj pisze: Swoją drogą, co za idiota Ci to stroił/ustawiał?
:arrow:
Piter 35 pisze: I oczywiście dać auto na ustawienia do jakichś mądrych ludzi
No właśnie :idea:
mcc
Auto: WRX seria+
Post 29 lis 2014, o 21:41
Samo ladowanie nie przekracza 1.1 w peaku na sek. Mysle, ze silnik byl juz uszkodzony jak go mapowalem. Na razie czekam na 2 tloki, ktore w dostawie sie gdzies zapodzialy. Dostanie tez grubsza uszczelke pod glowice, zeby go deko odprezyc. Mam nadzieje na poczatku przyszlego tygodnia po 3 tygodniowym postoju go odebrac. Potem docieranie. Do fabrycznej mapy nie bardzo moge wrocic bo mam wtryski od STI i duzo wydajniejsza pompe. Poza tym up i downpipe przelotowy i filtr powietrza o zwiekszonym przeplywie.
2bary seria nie wydmucha - a ja mam seryjna turbine.
Pzw,
MCC
no pain, no gain
mcc
Auto: WRX seria+
Pzw,
MCC
no pain, no gain
JonesB
Post 30 lis 2014, o 16:57
mcc pisze: 2bary seria nie wydmucha - a ja mam seryjna turbine.
To właśnie było dla mnie dziwne... :whistle:
siewcu
Post 30 lis 2014, o 18:15
możesz w sumie sprawdzić ile dmuchnie - pościągaj wężyki z aktuatora wg i zobaczysz, że do 1.8b dodmucha i to jest sprawdzone.
mcc
Auto: WRX seria+
Post 30 lis 2014, o 22:14
dmucha i to smialo - kiedys mi spadl wezyk - ale pieknie zapierniczal :-d Moze to wtedy tlok zalatwilem...
Pzw,
MCC
no pain, no gain
mcc
Auto: WRX seria+
Post 12 gru 2014, o 20:52
Wreszcie wrocil po naprawie - z oryginalnego silnika zostal tylko blok i glowice :o
Pzw,
MCC
no pain, no gain
Post 12 gru 2014, o 21:06
Było kupić Sti :giggle:
Oby służył jak najdłużej
mcc
Auto: WRX seria+
Post 13 gru 2014, o 21:55
jakbym wiedzial, ze czekaja mnie 2 remonty silnika to bym juz mial strokera na kuciznie i spec-c. Jakbym wiedzial ze w ogole panie mi silnik w samochodzie o tak niskim przebiegu to bym mial STI. A ze niestety nie mam zlotej kuli...
Mam nadzieje, ze bedzie zyl az do smierci!
Pzw,
MCC
no pain, no gain
