Stuk z tyłu przy nagłej zmianie biegu WRX GD
- xdeadly
- Auto: WRX 03 Wagon
Panowie jakiż czas temu wymienilem sprzęgiełko na exedy stage 2 ale pojawił sie z czasem problem . A dokładnie przy nagłej zmianie biegu z tyłu wydobywa się takie puknięcie przy zapinaniu z 1/2 i z 2/3 . Obstawiam że są to tuleje tylnego mostu ale chciałbym sie też poradzić na forum bo być może już ktoś miał coś podobnego u siebie :)
Re: Stuk z tyłu przy nagłej zmianie biegu WRX GD
przy ostrym dodaniu-odjeciu gazu miałem to samo, dyfer trzyma sie na 4 gumach, dwie widać jak położysz sie za samochodem (obstawiam te), u mnie były tak poobrywane że na oko z 2 metrów widać było
dwie kolejne są przytwierdzone z przodu dyfra.
Teraz potrzebuje pomocy
gdyż własnie mam z tym problem(jedno, dwa uderzenia ) tyle że słysze puknięcie w śrudu samochodu (gdzieś koło podpory wału) dostałem sie tam: skrzynia, dyfer stoją jak widły w gnojówce, zdjołem osłonę termiczną tak zeby poszarpać wałem przy podporze przy mocniejszym szarpnięciu słychać głuche uderzenie właśnie "środka" podpory o jej zewnętrzną część tak ma być czy wymiana- jak? gdzie? za ile?? problem odczuwalny gdy jade rozpędem i dodam gazu i wtedu PUK. wtedy gdy silnik zaczyna przekazywać moment na koła.
Regeneracja felg ;
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
Świętokrzyskie 507304269
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
- dzixd
- Moderator działu
- Polubił: 9 razy
- Polubione posty: 307 razy
Miałem coś takiego przy zmianach biegów.
Jakieś tuleje w podporze dyfra odchodzące w bok
dokładnie nie powiem bo nie pamiętam
W wolnossaku MY 99' oryginalne tuleje 700 zł (komplet)
Zamienniki pewnie tańsze
- zinc
- Polubił: 1 raz
na oko i ucho to podpora walu... zainwestuj w lepsza ale dramtu tu nie ma. tuleje wsadz strongi albo inne porzadne i po problemie. az tak duzo i tak drogie nie sa.
- zinc
- Polubił: 1 raz
Mieliśmy to samo u siebie : http://www.strongflex.eu/pl/subaru-fore ... cjalu.html i po problemie. Nie trzeba wydawać 700zł :)
