Stuk z tyłu przy nagłej zmianie biegu WRX GD
xdeadly
Auto: WRX 03 Wagon
Post 19 sty 2015, o 13:33
Panowie jakiż czas temu wymienilem sprzęgiełko na exedy stage 2 ale pojawił sie z czasem problem . A dokładnie przy nagłej zmianie biegu z tyłu wydobywa się takie puknięcie przy zapinaniu z 1/2 i z 2/3 . Obstawiam że są to tuleje tylnego mostu ale chciałbym sie też poradzić na forum bo być może już ktoś miał coś podobnego u siebie :)
komin
Auto: Legacy 2.5 A/T
Re: Stuk z tyłu przy nagłej zmianie biegu WRX GD
Post 19 sty 2015, o 21:18
przy ostrym dodaniu-odjeciu gazu miałem to samo, dyfer trzyma sie na 4 gumach, dwie widać jak położysz sie za samochodem (obstawiam te), u mnie były tak poobrywane że na oko z 2 metrów widać było :-) dwie kolejne są przytwierdzone z przodu dyfra.
Teraz potrzebuje pomocy :-) gdyż własnie mam z tym problem(jedno, dwa uderzenia ) tyle że słysze puknięcie w śrudu samochodu (gdzieś koło podpory wału) dostałem sie tam: skrzynia, dyfer stoją jak widły w gnojówce, zdjołem osłonę termiczną tak zeby poszarpać wałem przy podporze przy mocniejszym szarpnięciu słychać głuche uderzenie właśnie "środka" podpory o jej zewnętrzną część tak ma być czy wymiana- jak? gdzie? za ile?? problem odczuwalny gdy jade rozpędem i dodam gazu i wtedu PUK. wtedy gdy silnik zaczyna przekazywać moment na koła.
Regeneracja felg ;
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
Świętokrzyskie 507304269
Post 19 sty 2015, o 23:28
Miałem coś takiego przy zmianach biegów.
Jakieś tuleje w podporze dyfra odchodzące w bok :mrgreen: dokładnie nie powiem bo nie pamiętam
W wolnossaku MY 99' oryginalne tuleje 700 zł (komplet)
Zamienniki pewnie tańsze
Konto usunięte pisze: ↑
zinc
Post 21 sty 2015, o 22:52
na oko i ucho to podpora walu... zainwestuj w lepsza ale dramtu tu nie ma. tuleje wsadz strongi albo inne porzadne i po problemie. az tak duzo i tak drogie nie sa.
zinc
Post 21 sty 2015, o 23:16
Bober71
Post 22 sty 2015, o 10:27
Mieliśmy to samo u siebie : http://www.strongflex.eu/pl/subaru-fore ... cjalu.html i po problemie. Nie trzeba wydawać 700zł :)
