poluzowana listwa
geos
Auto: Forester 2.0X 2003
Polubił: 18 razy
Polubione posty: 43 razy
poluzowana listwa
Post 14 kwie 2016, o 21:10
Czy listwy zaznaczone na załączonym zdjęciu powinny mieć jakiś roboczy luz czy też raczej ciasno powinny siedzieć i się nie telepać? Brzęczą mi podczas jazdy - urwane zaczepy? Czy te listwy coś przykrywaja (np. przewody) czy też są wyłącznie ozdobne i pod spodem nic nie ma? Odebrałem dziś samochód z warsztatu i nie wiem czy może coś się uszkodziło, ale wcześniej się nie telepały.
geos
Re: poluzowana listwa
Post 14 kwie 2016, o 21:15
Nie mam co prawda Forka, ale miałem Legacy, mam OBK i nic się nie telepie... Chyba Ci je ktoś nieumiejętnie zdejmował i pourywał zaczepy...
geos
Polubił: 18 razy
Post 14 kwie 2016, o 21:22
a czy siedzi pod tymi listwami jakaś elektryka/przewody do świateł? bo to między innymi było robione.
l_ewy
Post 14 kwie 2016, o 21:30
Mogą tam iść przewody do kurtyn bocznych. Alarm Ci zakładali? Czujniki jakieś?
geos
Polubił: 18 razy
Post 14 kwie 2016, o 21:45
Czujników nie zakładali, z alarmem prosiłem aby coś sprawdzili, ale było to związane ze światłami - sygnalizacja przy zamykaniu/owieraniu samochodu z kluczyka, jedna strona samochodu przestała sygnalizować - mruga tylko lewa strona. dodatkowo podobno było zwarcie w instalacji świateł (wspominałem o tym tutaj: http://forum-subaru.pl/viewtopic.php?f=3&t=17978) i musieli to usunąć. czy do tego trzeba jakoś rozbierać te listwy?
l_ewy
Post 14 kwie 2016, o 21:46
Przewody górnego światła i ewentualnie szyberdachu też idą tymi słupkami.
Post 14 kwie 2016, o 21:54
I chyba kabel od anteny
l_ewy
Post 14 kwie 2016, o 22:16
Antena nie jest przypadkiem w szybie?
Post 14 kwie 2016, o 22:19
No jest. Ale w tylnej bocznej. I jakoś trzeba doprowadzić przewód do radia ;)
geos
Polubił: 18 razy
a coś od ogrzewania tylnej szyby tam jest?
komor
Auto: Forester SG 2.0X MY03
Post 15 kwie 2016, o 00:50
Można pourywać zaczepy, u mnie jeden jest urwany. Trzyma się, ale na słowo honoru. Pewnie jakąś taśmą dwustronną ogarnę, bo szukanie takich zaczepów to nie na moje nerwy. Taśmę taką, co w razie czego można usunąć bez śladów i strat.
geos
Polubił: 18 razy
Post 15 kwie 2016, o 08:00
dzięki za wszystkie odpowiedzi. czy dobrze rozumiem, że w takim razie wystarczy kupić zaczepy i nie trzeba wymieniać całej listwy czy też trzeba wymienić cały ten plastik? czy ma ktoś może zdjęcia jak takie zaczepy wyglądają (jeśli można je kupić osobno)? pacjent to Forester 2.0X 2003.
komor
Post 18 kwie 2016, o 22:56
geos, jeśli nie masz ani jednego sprawnego takiego zaczepu to zrobię Ci zdjęcie, ale nie mogę obiecać, że szybko, bo zawalony robotą jestem i kłopotami rodzinnymi aż do poniedziałku włącznie. Przypomnij się na PW jak by co, OK?
