Impreza 01 1,6TS gaśnie, nierówna praca
marcin_bw
Auto: Subaru Impreza 2001
Post 1 cze 2016, o 08:47
Witam.
Problem był sporadyczny więc nie reagowałem.
Może to zbieg okoliczności ale po 5k od założenia gazy zaczęło się:
Czasem zgaśnie przy wysprzęgleniu podczas jazdy (dojeżdżając do skrzyżowania lub na zakręcie).
Na zimnym odpala raczej bez problemu, po przejechaniu kilkudziesięciu km zgaszeniu i za 5-10 min odpaleniu- przebiera, wypada zapłon, trzepie silnikiem, czasem załapie i jedzie bez problemu a czasem trzepie silnikiem , mruga (check slinika) błąd chyba p0303.
Po odpaleniu wchodzi normalnie na obroty biegu jałowego po czym spadają i gaśnie.
czy to czujnik położenia wału pada?
regulowanie zawory były ok 2k km temu
SubaruGARAGE
Auto: WRX 04MY
Re: Impreza 01 1,6TS gaśnie, nierówna praca
Post 1 cze 2016, o 12:41
Przyczyn wypadania zapłonów jest wiele - od niesprawnych świec zapłonowych po uszkodzony silnik.
Należy na spokojnie sprawdzić poszczególne elementy mogące wywoływać w/w zjawisko.
marcin_bw
Post 2 cze 2016, o 12:42
Świece nowe.
Rozmawiałem z poprzednim właścicielem, kiedyś wymieniał przewody bo mu przerywał (gdy padał deszcz) a tu przerywa na rozgrzanym silniku i przy słonecznej pogodzie.
Słyszałem że objawami uszkodzonego czujnika położenia wałka jest właśnie problem na rozgrzanym silinku z odpalenie/kulturą pracy. Tylko czy z czujnikami w subaru jest tak samo?
Post 2 cze 2016, o 19:11
podobnie.
Najlepiej podłącz komputer i zobacz jaki błąd wyskakuje. Albo udaj się do warsztatu zajmującego się subaru
crazy_ivan
Auto: XT, Turbodziadek szatan
Post 2 cze 2016, o 20:16
A jeszcze wcześniej posprawdzaj czy nie wysunęła się jakaś wtyczka w komorze silnika, albo nie spadł któryś z przewodów podciśnienia.
