hałas!
Re: hałas!
Się nie dziwię; przy tych prędkościach i stadach fotoradarów...vicu pisze: U mnie też nic nie świszczy
Dolce far niente
Re: hałas!
vibowit pisze: coś mi wyje z tyłu auta... i nie chodzi o dzieci.
ciekawe, ciekawe, rozumiem że nie jestes zadowolony z tej rdzewiejacej rynny
- piotruś
- Polubił: 324 razy
- Polubione posty: 207 razy
Re: hałas!
barbie, napisała:
A jak zasysać najlepiej, barbie, pokazuje w swoim avatarku
A propoos gwizdu w okolicach 180km/h... Pytałem kiedyś o to "na kropce". Ktos też twierdził, że to kwestia wycieraczki, a Pan Andrzej Koper pisał, że u Niego w serwisie czasem tę przypadłość usuwają. Trzeba wypełnić bodaj silikonem, jakieś miejsca pod lub w okolicy uszczelki przedniej szyby. Sczegółów nie podał, ale gdyby ktoś chciał, to w Jego ASO wiedzą jak sobie z tym poradzić
" ...Więc jeśli hałas jest niemożliwy do zniesienia, to może masz sparciałą uszczelkę i trzeba ją wymienić, żeby się lepiej zasysało?
Re: hałas!
piotruś pisze: A propoos gwizdu w okolicach 180km/h...
piotruś pisze: Pan Andrzej Koper pisał, że u Niego w serwisie czasem tę przypadłość usuwają.
a ja potwierdzam, bo w ASO Koper usuneli taka przypadłość wystepującą w moim egzemplarzu Forestera
zabieg nalezy powtarzać co jakis czas ale jak sie wie to mozna robic to własnoręcznie
SoWhat!, stawiam 3 złote polskie ,że to nie wycieraczki u Ciebie gwiżdżą,
a tak wogóle to wolne ssaki rozpędzają się do 180
- So What!
- Auto: Giulia V Q4
- Polubił: 313 razy
- Polubione posty: 60 razy
Re: hałas!
No to przegrałeś. Bo to nie jest hipoteza. Jak obniżyłem trochę lewą wycieraczkę, to przestało gwizdaćesilon pisze: SoWhat!, stawiam 3 złote polskie ,że to nie wycieraczki u Ciebie gwiżdżą,
Tylko po remapieesilon pisze: a tak wogóle to wolne ssaki rozpędzają się do 180
Re: hałas!
So What! pisze: No to przegrałeś. Bo to nie jest hipoteza.
cholera jasna, dobrze, ze piątaka nie dałem
jednak brak logiki wykazałem, jak w wolnym ssaku może gwizdać przy 180 jak wolny ssak nie podlega remapom
Re: hałas!
Nadinterpretacja.esilon pisze:ciekawe, ciekawe, rozumiem że nie jestes zadowolony z tej rdzewiejacej rynnyvibowit pisze: coś mi wyje z tyłu auta... i nie chodzi o dzieci.
Wycie niekoniecznie musi być określeniem pejoratywnym, a zazdrość to straszna rzecz.
A sprzęgło już Ci się nie ślizga?vicu pisze:a skąd Ty masz wiedzieć? Moim nie jeździłeś
Re: hałas!
Nigdy się nie ślizgało, to była błędna interpretacja sygnałów dających o sobie znać zużytych świec. Za dużo się naczytałem o popalonych sprzęgłach i jakieś omamy miałemvibowit pisze: A sprzęgło już Ci się nie ślizga?
Re: hałas!
gladius56 pisze: Czy u Was też tak szumi przy oknach
To "Duch Subaru" przecież
prawda mały5150?
Re: hałas!
Ja to wyczułem, miałem ten sam problem z szumem który zaczynał sie od ok 90 km/h. Wystarczy zdjąć tapicerkę i maksymalnie odsunąć szybę na zewnątrz. Tam są takie filcowe dopychacze szyb które po jakimś czasie się wyrabiają od otwierania szyby, ale głównie od tego, ze jak się zamyka drzwi to najczęściej łapie sie za szybę - taki odruch, w każdym razie ja tak mam. Aby to zrobić wystarczy poluźnić śruby tych dopychaczy odchylić maksymalnie szybę na zewnątrz ( ja to zrobiłem głową :) i dokręcić w maksymalnie odchylonej pozycji, problem szumienia znika na jakieś 3 miech hehehe w zależności jak często sie drzwi otwiera i zamyka, jeśli problem powraca wystarczy powtórzyć zabieg.
Ps dobrze jest nakleić na dopychacze świeże paski filcu wtedy efekt wyciszenia utrzymuje się znacznie dłużej
Re: hałas!
Po naprawie drzwi w Legacy 2008r miałem problem z szybą, która przy ich zamykaniu zaczepiała górą o listwę przy dachu pod którą jest po zamknięciu schowana. Moim zdaniem, aby cały mechanizm dociskania szyby do uszczelki dobrze funkcjonował, szyba przy otwartych drzwiach musi być pochylona w kierunku auta, tak by przy zamykaniu dotykać uszczelki zanim zamek "załapie". Nie wiem więc czy odchylenie szyby na zewnątrz jest dobrym pomysłem. Jeśli szyba gwiżdże, to ja bym trochę pokombinował z minimalnym przestawieniem w górę ogranicznika podnoszenia, tak by uszczelka pracowała z szybą w nowym miejscu. Oczywiście przestawiając trzeba uważać by nie zaczepiały górą przy zamykaniu.
Re: hałas!
Myślę, że to też może pomóc. U mnie akurat zauważyłem, że jak siedząc w aucie szybę odpychałem na zewnątrz to świst całkowicie znikał, tak więc spróbowałem odepchnąć szybę na stałe no i pomogło. Taki urok drzwi bez ramek. Kumpel ma mazde MX5 i miał podobny problem, a rozwiązał go chyba właśnie tak jak mówisz - minimalnym przesunięciem ogranicznikakobalt pisze:Po naprawie drzwi w Legacy 2008r miałem problem z szybą, która przy ich zamykaniu zaczepiała górą o listwę przy dachu pod którą jest po zamknięciu schowana. Moim zdaniem, aby cały mechanizm dociskania szyby do uszczelki dobrze funkcjonował, szyba przy otwartych drzwiach musi być pochylona w kierunku auta, tak by przy zamykaniu dotykać uszczelki zanim zamek "załapie". Nie wiem więc czy odchylenie szyby na zewnątrz jest dobrym pomysłem. Jeśli szyba gwiżdże, to ja bym trochę pokombinował z minimalnym przestawieniem w górę ogranicznika podnoszenia, tak by uszczelka pracowała z szybą w nowym miejscu. Oczywiście przestawiając trzeba uważać by nie zaczepiały górą przy zamykaniu.
pozdr
- 12fasola12
- Auto: Forester '98 2.0 122KM
