Ostatnio zaczął mi się świecić check engine podczas jazdy
( info o legasiu II rocznik 1994 2.0 AWD sedan)
Więc postanowiłem tak jak opisane jest na forum magicznymi czarnymi kabelkami wymrugać kody błędów
jeśli dobrze odczytałem to wyświetla mi :
kod 32 Sonda lambda (nr. 1, z prawej strony w SVX)
kod 24 Zawór regulacji powietrza biegu jałowego
gdzie znajduje się owy zawór regulacji powietrza biegu jałowego ?? może czyszczenie go pomoże ??
lub jak to nie pomoże to gdzie dostane taki all...ro nie ma
problem check engine legaś II 94r. 2.0 awd
Re: problem check engine legaś II 94r. 2.0 awd
leguś strasznie mu;li po gwałtownym dodaniu gazu do dechy.
czy możliwe jest, że czujnik spalania stukowego padł lub działa nie właściwie?? istnjeje możliwość nie wyświetlenia się błędu padniętego czujnika spalania stukowego??
