problem check engine legaś II 94r. 2.0 awd
pit87
Post 17 wrz 2013, o 22:53
Ostatnio zaczął mi się świecić check engine podczas jazdy
( info o legasiu II rocznik 1994 2.0 AWD sedan)
Więc postanowiłem tak jak opisane jest na forum magicznymi czarnymi kabelkami wymrugać kody błędów
jeśli dobrze odczytałem to wyświetla mi :
kod 32 Sonda lambda (nr. 1, z prawej strony w SVX)
kod 24 Zawór regulacji powietrza biegu jałowego
gdzie znajduje się owy zawór regulacji powietrza biegu jałowego ?? może czyszczenie go pomoże ??
lub jak to nie pomoże to gdzie dostane taki all...ro nie ma
pit87
Re: problem check engine legaś II 94r. 2.0 awd
Post 18 wrz 2013, o 21:00
leguś strasznie mu;li po gwałtownym dodaniu gazu do dechy.
pit87
Post 19 wrz 2013, o 20:22
czy możliwe jest, że czujnik spalania stukowego padł lub działa nie właściwie?? istnjeje możliwość nie wyświetlenia się błędu padniętego czujnika spalania stukowego??
