Cześć,
kupiłem zamiennik lambdy bosch ls02- 3 przewodowy i teraz zaświecił mi się check. Czy oryginał do forka s turbo z 1998r ma 3 przewody czy 4?
Oryginalna kosztuje koło 900zł, więc trochę drogo. Czy ten bosch (3 przewody) jest odpowiedni czy raczej denso dox 0306(4przewody)?
Lambda forester s turbo- ile przewodów?
lukasz_rider
- 1 gwiazdka
Re: Lambda forester s turbo- ile przewodów?
W 98 roku powinny być trzy przewody. Zobacz ile masz przewodów w kostce do sondy od strony wiązki. Będziesz miał odpowiedź. Jeśli będziesz miał 4 to powinna być cztero przewodowa. Jednak można to oszukać. Trzeba wtedy ten czwarty kabel podłączyć do masy i powinno grać. A no i skasować błąd
- Soltys
- 3 gwiazdki
- Auto: Legacy 2.5 GX MT / Turbodziadek
Kupiłeś z wtyczką czy uniwersalną i zarabiałeś końcowki ? Chyba widziałeś co masz jak wymieniałeś :D
