Lambda forester s turbo- ile przewodów?
waka
Auto: forester s turbo
Post 24 paź 2013, o 10:04
Cześć,
kupiłem zamiennik lambdy bosch ls02- 3 przewodowy i teraz zaświecił mi się check. Czy oryginał do forka s turbo z 1998r ma 3 przewody czy 4?
Oryginalna kosztuje koło 900zł, więc trochę drogo. Czy ten bosch (3 przewody) jest odpowiedni czy raczej denso dox 0306(4przewody)?
lukasz_rider
Re: Lambda forester s turbo- ile przewodów?
Post 24 paź 2013, o 23:07
W 98 roku powinny być trzy przewody. Zobacz ile masz przewodów w kostce do sondy od strony wiązki. Będziesz miał odpowiedź. Jeśli będziesz miał 4 to powinna być cztero przewodowa. Jednak można to oszukać. Trzeba wtedy ten czwarty kabel podłączyć do masy i powinno grać. A no i skasować błąd ;-)
Soltys
Post 26 paź 2013, o 16:40
Kupiłeś z wtyczką czy uniwersalną i zarabiałeś końcowki ? Chyba widziałeś co masz jak wymieniałeś :D
