Dokręcanie opasek zaciskowych
Macie jakiś złoty środek na określenie, jak mocno należy skręcić opaskę zaciskową na przewodzie elastycznym, żeby zapewnić szczelność układu i jednocześnie nie przedobrzyć (nie zniszczyć węża, nie rozwalić opaski)?
Przecież kluczem dynamometrycznym nie będę skręcał, a już milion razy się zdarzyło, że albo za słabo dokręciłem i się obwód rozszczelnił, albo za mocno dokręciłem... i się obwód rozszczelnił. Już mnie to trochę zaczyna irytować.
- Polubił: 91 razy
- Polubione posty: 447 razy
Re: Dokręcanie opasek zaciskowych
Bergen pisze:Macie jakiś złoty środek na określenie
Tak, należy dokręcać z czuciem.
Jak się da podgrzewam przewód tak zeby byla bardziej plastyczna i wtedy troche łatwiej wyczuc ten punkt
Robie tak zawsze z przewodami od instalacji pneumatycznej w warsztacie i w kazdym innym mozliwym miejscu.
Regeneracja felg ;
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
Świętokrzyskie 507304269
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
- ptk22
- Polubił: 2278 razy
- Polubione posty: 137 razy
Przede wszystkim należy użyć odpowiedniej opaski.
Dobra opaska:
Zła opaska:
Te dobre opaski nazywają się z zamknięciem przegubowym, te złe ze ślimakowym.
Dobre opaski przegubowe są bardzo precyzyjne i muszą być kupione dokładnie do wymiaru przewodu, szansa na uszkodzenie takiej opaski jest niewielka a precyzja trzymania wielokrotnie większa niż ślimakowych.
Dobra opaska:
Zła opaska:
Tak, zostawiając na chwilę problem "gdzie jest optymalny moment dokręcenia" (podoba mi się patent z podgrzaniem), to był gigantyczny skok jakościowy jak w końcu odkryłem opaski GBS (te wyżej).
Dlaczego w końcu? Bo obserwuje się coś ciekawego - o tych opaskach się praktycznie nie mówi i są nie do zdobycia "w normalnych sklepach", tj. metalowych, castoramach czy motoryzacyjnych (trzeba dygać do sklepu "z hydrauliko"). Wszędzie tylko ślimaki. Jak się spyta Janusza w motoryzacyjnym to robi duże oczy, że "panie, jak panie opaski do przewodów paliwowych panie, dyć to dobre opaski są te ślimakowe, najlepsze, jakie panie giebees, o czym pan mówisz, kiedyś to się na druta drutowało i też było szczelne".
Bo te lepsze są droższe, a każdy janusz wie, że po co przepłacać ;)
Marcin
-_-
-_-
orginalne Subarowe i chyba w Nissanie mama takie drutowe z blaszką też dobre nawet bardzo, ale takich nie kupi w sklepie
Regeneracja felg ;
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
Z mojego doswiadczenia zawodowego nie jest kwestia w typie a w marce opaski.ptk22 pisze: Zła opaska:
Niestety w większość sklepów moto i marketach budowlanych jest chińskie tanie gówno które się rozsypie zanim je dokręcisz.
Ale opaski marki "Jubilee" albo "Aba" to zupełnie inna jakość i nie przypominam sobie wadliwej sztuki której nie udało by się solidnie zacisnąć na wężach pracujących do 10 bar.
Szybciej flaki będą wyłazić z węża niż puści opaska (chociaż to nie jest nie wykonalne
- ptk22
Ja nie miałem na myśli usterki, że gwint w opasce się ukręci lub opaska pęknie. Chodziło mi, że w pneumatyce do 8 bar o wiele lepiej trzymają opaski przegubowe. Po prostu powietrze nie ucieka a przy ślimakowych bardzo łatwo o drobny mikro wyciek powietrza co przy wielu połączeniach bywa denerwujące.
Ja opaski przegubowe kupuję w sklepie rolniczym, większość rozmiarów mają dostępnych od ręki. Jak chcemy dokupić tego typu opaskę to najlepiej zabrać ze sobą kawałek węża, bo one są bardzo precyzyjne i trzeba dokładnie dobrać je do węża.
Gdybym mial troche czasu zmienilbym instalacje na pcv i wtedy masz spokój na lata
Regeneracja felg ;
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
