odpalanie na pych Forester
Przez rozładowany akumulator musiałem zapalić kilka razy "na pych" leśnika, czy
wpływa to bardo negatywnie na silnik ? pasek rozrządu ?
Z.
Z.
- zinc
- Polubił: 1 raz
Re: odpalanie na pych Forester
tak, moze powyginac felgi....
znajomemu kiedyś rozrząd przeskoczył przy odpalaniu na pych, drugiemu rzekomo się pasek rozrządu urwał. o innych negatywnych skutkach nie słyszałem.
- zinc
- Polubił: 1 raz
zawsze mnie zastanawia jak to ma sie dziac...
jak ktoś umie, to i żelazną kulkę zepsuje.
- zinc
- Polubił: 1 raz
a to fakt... ale ogolnie na tzw pych, hol itd sie niby nie odpala, ale glownie dieselkow... mimo to nadal nikt mi nie udowodnil co i jak ma sie niby zepsuc jak potrafisz plynnie sprzelo puszczac.. przeciez odpalanie na pych nie polega na rozruchu silnika przy uzyciu paska rozrzadu... czy rozrusznikiem krecisz czy poprzez kola,skrzynie,sprzeglo zakrecisz KOLEM ZAMACHOWYM KTORE NORMALNIE KRECONE JEST ROZRUSZNIKIEM...
ta, tylko zauważ różnicę w jaki sposób kręci rozrusznik, a w jaki sposób działa siła na nie napięty pasek rozrządu - w momencie gdy pasek jest luźny i masz szarpnięcie na zębatce... może przeskoczyć. a że się urwał - no cóż, pewnie stary był, mogę zgadywać co najwyżej.
siewcu pisze: w jaki sposób działa siła na nie napięty pasek rozrządu
Marcin
-_-
-_-
siewcu pisze: tylko zauważ różnicę w jaki sposób kręci rozrusznik
No w jaki ? Wytłumacz nam, profanom.
- Polubił: 277 razy
- Polubione posty: 548 razy
siewcu pisze: sposób kręci rozrusznik, a w jaki sposób działa siła na nie napięty pasek rozrządu
Idę po popcorn
zyga__, abstrachując od tego, co tu się za chwilę będzie działo z uwagi na ciekawe teorie Siewca, chciałbym odpowiedzieć na Twoje pytanie:
Nic się nie powinno stać, pchaj sobie na zdrowie.
- ptk22
- Polubił: 2278 razy
- Polubione posty: 137 razy
Re:
Jak pasek jest luźny to przeskoczy niezależnie od sposobu odpalania.siewcu pisze:w jaki sposób działa siła na nie napięty pasek rozrządu - w momencie gdy pasek jest luźny i masz szarpnięcie na zębatce...
Może przeskoczyć pasek podczas odpalania na pych tylko trzeba się trochę postarać. Np. rozpędzić auto do 60km/h i puścić sprzęgło na 1 biegu lub do 100km/h i puścić sprzęgło na 2jce. W takim przypadku możliwe są tylko 3 punkty poślizgu: koła, sprzęgło, pasek rozrządu.
Re: Re:
o, a jednak może przeskoczyć... ciekawe...ptk22 pisze:Może przeskoczyć pasek podczas odpalania na pych tylko trzeba się trochę postarać. Np. rozpędzić auto do 60km/h i puścić sprzęgło na 1 biegu lub do 100km/h i puścić sprzęgło na 2jce. W takim przypadku możliwe są tylko 3 punkty poślizgu: koła, sprzęgło, pasek rozrządu.
Powodzeniaptk22 pisze: na pych tylko trzeba się trochę postarać. Np. rozpędzić auto do 60km/h
chłopaki dzięki wielkie - dawno nie płakałem ze śmiechu - dosłownieBergen pisze:Powodzeniaptk22 pisze: na pych tylko trzeba się trochę postarać. Np. rozpędzić auto do 60km/h
- dzixd
- Moderator działu
- Polubił: 9 razy
- Polubione posty: 307 razy
A jak z górki zepchnąBergen pisze:Powodzeniaptk22 pisze: na pych tylko trzeba się trochę postarać. Np. rozpędzić auto do 60km/h
Pod warunkiem, że na lodzie lub śnieguptk22 pisze: Może przeskoczyć pasek podczas odpalania na pych tylko trzeba się trochę postarać. Np. rozpędzić auto do 60km/h i puścić sprzęgło na 1 biegu lub do 100km/h i puścić sprzęgło na 2jce. W takim przypadku możliwe są tylko 3 punkty poślizgu: koła, sprzęgło, pasek rozrządu.
Idę po kawę, bo zanosi się długi wieczór
- zinc
- Polubił: 1 raz
nie no nie po kawe... trza isc po flaszke... od kiedy kutwa rozrzad... ech brak slów... zapamietac jedno i nie bede mowil kto...
czy zakrece rozrusznikiem po kole zamachowym czy kutwa mac lewym tylnym kolem ( nie komentowac-wiem o awd, visko, dyferku itd) efekt jest ten sam!! od strony kola zamachowego przylozona jest sila ktora wprawi silnik w ruch obrotowy... to jak zasrana teoria ze subaru ma "dolaczany" naped ( mowa o zwyklym awd nie mam na mysli justynki i paru wyjatkow)
zinc pisze: to jak zasrana teoria ze subaru ma "dolaczany" naped
no kuhfa jak nie ma ? dołącza się sprzegłem.
- ptk22
zinc sprawdź na swoim. Poproś kogoś, żeby wziął auto na hol rozpędził je do 100 km/h i puść gwałtownie sprzęgło na 1 lub 2ce.zinc pisze:nie no nie po kawe... trza isc po flaszke... od kiedy kutwa rozrzad... ech brak slów... zapamietac jedno i nie bede mowil kto...
To nie chodzi o ruch obrotowy bo to jest oczywiste, tylko o sytuację wyżej opisaną.
Podobnie jak byś rozpędził odpalone auto do np. 180 km/h, wbił 2 i puścił gwałtownie sprzęgło. Też może przeskoczyć pasek.
Mowa o odpaleniu na pych, czy o ewidentnym sposobie na zepsucie auta. Zresztą, to też nie zepsuje rozrządu, tylko skrzynie biegów.ptk22 pisze:zinc sprawdź na swoim. Poproś kogoś, żeby wziął auto na hol rozpędził je do 100 km/h i puść gwałtownie sprzęgło na 1 lub 2ce.zinc pisze:nie no nie po kawe... trza isc po flaszke... od kiedy kutwa rozrzad... ech brak slów... zapamietac jedno i nie bede mowil kto...
- ptk22
Ja podaje instrukcję na to jak można popsuć kulkęleon pisze:jak ktoś umie, to i żelazną kulkę zepsuje.
Jeśli chodzi o odpalanie na pych w stylu, że parę osób pcha, rozpędzą auto do tych 10-20 km/h i wtedy kierowca puści na jedynce sprzęgło to oczywiście, że nic się złego nie stanie z rozrządem. I z punktu widzenia rozrządu to nie różni się praktycznie niczym od tego jakby zakręcić rozrusznikiem.
na pych to ja zawsze odpalałem na dwójce... ale jak kto woli na jedynce się bawić
a automat na pych odpalisz?
ptk22, próbujesz obstawać przy swoim uciekając się do bardzo ogólnych argumentów, które z pytaniem postawionym przez autora wątku nie mają praktycznie nic wspólnego.
Pierwszy czy drugi bieg przy 100 km/h jest zawsze złym pomysłem (chyba że mówimy o motocyklu
) i to jest nijakim dowodem na zły wpływ zapalania "na pych".
To tak, jakby powiedzieć, że zapalanie na pych jest szkodliwe dla samochodu, bo jeden mój znajomy urwał tylny zderzak przy tym, a drugi zjechał z drogi do rowu. Kretyńskie użycie dowolnego przedmiotu nie jest żadnym argumentem.
