Świecąca się kontrolka serwisowa i migająca tempomatu cruise
pawel-nie26
Auto: Legacy IV my06 2.0-136KM.
Post 7 lip 2017, o 17:30
Witam czy ktoś z szanownego grona spotkał się w LegacyIV 137km. z takim zjawiskiem: po uruchomieniu silnika paliła się ciągłym światłem kontrolka serwisowa silnika i migała kontrolka tempomatu cruiser???? Gaszenie i ponowne uruchomienie silnika nic nie dało, dopiero odłączenie akumulatora skasowało to świecenie się obu kontrolek. Pojawił się pewnie jakiś błąd/usterka. Czy istnieje możliwość odczytania błędu bez podłączania pod komputer? Z góry dziękuję za pomoc :-)
pawel-nie26
Re: Świecąca się kontrolka serwisowa i migająca tempomatu cruise
Post 7 lip 2017, o 18:59
Niestety nie pomogło odłączenie akumulatora, problem powrócił
Polubił: 324 razy
Polubione posty: 207 razy
Post 7 lip 2017, o 22:16
A tutaj czytałeś? Może coś się przyda?
viewtopic.php?t=1408
Post 9 lip 2017, o 23:22
A sam tempomat działa czy też nie da się go włączyć?
Miałem 2x - obie kontrolki palą się przy błędzie sondy lambda, miałem też mikrozwarcie na przepalonej żarówce stopu i wtedy tempomat nie działał.
Post 10 lip 2017, o 12:36
jak nie podepniesz kompa do odczytania błędu, to się nie dowiesz
pawel-nie26
Post 18 lip 2017, o 19:07
Witam i po problemie padła druga sonda lambda. Wymieni ona na nową 600 pln i wszystko gra :-)
dagita
Auto: Subaru Forester 2.5 XT
Post 29 gru 2017, o 18:37
Witam. Wczoraj pojawił się w moim forku ten sam problem. Czy to jest problem, z którym na gwałt trzeba udać się do mechanika, czy można jakiś czas pojeździć? Czy po wymianie sondy musi być podłączony komputer do skasowania błędów czy wystarczy odłączenie akumulatora?
recki
Post 29 gru 2017, o 19:06
Ale po czym wnosisz że masz ten sam problem? Cel + temp to większość błędów świeci!
dagita
Post 29 gru 2017, o 20:48
Miga kontrolka CRIUSE i świeci się kontrolka serwisowa. Objawy identyczne jak u Legacy autora postu.
Post 29 gru 2017, o 21:08
'CRUISE' miga zawsze razem z "CHECK ENGINE' i oznacza, że jest jakiś błąd. A jaki, to już musisz odczytać na komputerze. Nikt Ci tu nie wywróży z fusów ;-)
dagita
Post 29 gru 2017, o 21:11
Czy wyczyta błąd lokalny mechanik z komputerem czy tylko w serwisie?
Post 29 gru 2017, o 21:26
Nie jest to jakieś skomplikowane, ale trzeba mieć odpowiedni kabelek.
Ale być może możesz odczytać sam:
viewtopic.php?p=45870#p45870
recki
Post 31 gru 2017, o 10:14
Godlik pisze:'CRUISE' miga zawsze razem z "CHECK ENGINE' i oznacza, że jest jakiś błąd. A jaki, to już musisz odczytać na komputerze. Nikt Ci tu nie wywróży z fusów ;-)
Godliku ! Nie zawsze, bardzo często ale nie zawsze. Przykład - grzałka pierwszej lambdy- zawsze dawała mi tylko Cruise, bez cel-a. Wiem że mało logiczne ale tak jest.
A odczyt bledow- podstawowy odczyt to jak dasz interfejs orangutanowi to odczyta. Ale z ich interpretacja i prawidłowa diagnoza może być gorzej
pancio 79
Auto: subaru impreza gc kombi
Post 31 gru 2017, o 21:10
Kupilem subaru impreza wrx 2002r. 218km , po dodaniu gazu do maksymalnych obrotow (''do odcinki'') zapala sie silnik na desce , czesto zdarza sie ze przyspieszenie jest slabsze ,a nie raz zbiera sie dobrze na kazdym biegu. Ogolnie nie znam sie prosze o pomoc czy dobre rady co powinienem zrobic ,sprawdzic DZIEKI Z GORY moj e-mail [email protected]
recki
Post 2 sty 2018, o 00:10
pancio 79 pisze:Kupilem subaru impreza wrx 2002r. 218km , po dodaniu gazu do maksymalnych obrotow (''do odcinki'') zapala sie silnik na desce , czesto zdarza sie ze przyspieszenie jest slabsze ,a nie raz zbiera sie dobrze na kazdym biegu. Ogolnie nie znam sie prosze o pomoc czy dobre rady co powinienem zrobic ,sprawdzic DZIEKI Z GORY moj e-mail [email protected]
Jechać na diagnostykę do dobrego warsztatu od Subaru. Może być milion rzeczy, od pierdoły po poważne rzeczy
dagita
Post 2 sty 2018, o 17:41
Wygląda na to,że problem rozwiązał się sam, oby na stałe. Samochód dostał gaz w podłogę i kontrolki znikły :)
TomForkSG
Auto: Forester MY06 2.5XT
Post 3 sty 2018, o 16:01
Mój forek mają dokładnie takie same objawy plus ciężkie odpalanie po podpięciu ELMa wyrzucił błąd P0335 Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction. Po wymianie czujnika temat został rozwiązany i zapomniany.
recki
Post 3 sty 2018, o 21:45
Komputery w Subaru mają tak że jak pojawia się cel to bardzo często jest Cruise. Przy pierdolkach może zaświecić sam Cruise (ja tak miałem z grzałka pierwszej lambdy). Ale naprawdę! To że ktoś miał taką usterkę i mu się to świeciło nie znaczy że na drugim aucie będzie to samo!
Jak boli cię głowa możesz mieć kaca, za nisko sufit w domu albo guza mózgu! Ludzie! Logiki trochę!
