Świecąca się kontrolka serwisowa i migająca tempomatu cruise
pawel-nie26
- Auto: Legacy IV my06 2.0-136KM.
Witam czy ktoś z szanownego grona spotkał się w LegacyIV 137km. z takim zjawiskiem: po uruchomieniu silnika paliła się ciągłym światłem kontrolka serwisowa silnika i migała kontrolka tempomatu cruiser???? Gaszenie i ponowne uruchomienie silnika nic nie dało, dopiero odłączenie akumulatora skasowało to świecenie się obu kontrolek. Pojawił się pewnie jakiś błąd/usterka. Czy istnieje możliwość odczytania błędu bez podłączania pod komputer? Z góry dziękuję za pomoc
pawel-nie26
Re: Świecąca się kontrolka serwisowa i migająca tempomatu cruise
Niestety nie pomogło odłączenie akumulatora, problem powrócił
- piotruś
- Polubił: 323 razy
- Polubione posty: 203 razy
A tutaj czytałeś? Może coś się przyda?
viewtopic.php?t=1408
A sam tempomat działa czy też nie da się go włączyć?
Miałem 2x - obie kontrolki palą się przy błędzie sondy lambda, miałem też mikrozwarcie na przepalonej żarówce stopu i wtedy tempomat nie działał.
jak nie podepniesz kompa do odczytania błędu, to się nie dowiesz
pawel-nie26
Witam i po problemie padła druga sonda lambda. Wymieni ona na nową 600 pln i wszystko gra
Witam. Wczoraj pojawił się w moim forku ten sam problem. Czy to jest problem, z którym na gwałt trzeba udać się do mechanika, czy można jakiś czas pojeździć? Czy po wymianie sondy musi być podłączony komputer do skasowania błędów czy wystarczy odłączenie akumulatora?
recki
- Auto: Legaś 05 2.0 SOHC MT lpg
- Polubione posty: 4 razy
Ale po czym wnosisz że masz ten sam problem? Cel + temp to większość błędów świeci!
Miga kontrolka CRIUSE i świeci się kontrolka serwisowa. Objawy identyczne jak u Legacy autora postu.
- Godlik
- Polubił: 21 razy
- Polubione posty: 83 razy
'CRUISE' miga zawsze razem z "CHECK ENGINE' i oznacza, że jest jakiś błąd. A jaki, to już musisz odczytać na komputerze. Nikt Ci tu nie wywróży z fusów
Czy wyczyta błąd lokalny mechanik z komputerem czy tylko w serwisie?
- Godlik
- Polubił: 21 razy
Nie jest to jakieś skomplikowane, ale trzeba mieć odpowiedni kabelek.
Ale być może możesz odczytać sam:
viewtopic.php?p=45870#p45870
recki
Godliku ! Nie zawsze, bardzo często ale nie zawsze. Przykład - grzałka pierwszej lambdy- zawsze dawała mi tylko Cruise, bez cel-a. Wiem że mało logiczne ale tak jest.Godlik pisze:'CRUISE' miga zawsze razem z "CHECK ENGINE' i oznacza, że jest jakiś błąd. A jaki, to już musisz odczytać na komputerze. Nikt Ci tu nie wywróży z fusów
A odczyt bledow- podstawowy odczyt to jak dasz interfejs orangutanowi to odczyta. Ale z ich interpretacja i prawidłowa diagnoza może być gorzej
Kupilem subaru impreza wrx 2002r. 218km , po dodaniu gazu do maksymalnych obrotow (''do odcinki'') zapala sie silnik na desce , czesto zdarza sie ze przyspieszenie jest slabsze ,a nie raz zbiera sie dobrze na kazdym biegu. Ogolnie nie znam sie prosze o pomoc czy dobre rady co powinienem zrobic ,sprawdzic DZIEKI Z GORY moj e-mail [email protected]
recki
Jechać na diagnostykę do dobrego warsztatu od Subaru. Może być milion rzeczy, od pierdoły po poważne rzeczypancio 79 pisze:Kupilem subaru impreza wrx 2002r. 218km , po dodaniu gazu do maksymalnych obrotow (''do odcinki'') zapala sie silnik na desce , czesto zdarza sie ze przyspieszenie jest slabsze ,a nie raz zbiera sie dobrze na kazdym biegu. Ogolnie nie znam sie prosze o pomoc czy dobre rady co powinienem zrobic ,sprawdzic DZIEKI Z GORY moj e-mail [email protected]
Wygląda na to,że problem rozwiązał się sam, oby na stałe. Samochód dostał gaz w podłogę i kontrolki znikły :)
Mój forek mają dokładnie takie same objawy plus ciężkie odpalanie po podpięciu ELMa wyrzucił błąd P0335 Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction. Po wymianie czujnika temat został rozwiązany i zapomniany.
recki
Komputery w Subaru mają tak że jak pojawia się cel to bardzo często jest Cruise. Przy pierdolkach może zaświecić sam Cruise (ja tak miałem z grzałka pierwszej lambdy). Ale naprawdę! To że ktoś miał taką usterkę i mu się to świeciło nie znaczy że na drugim aucie będzie to samo!
Jak boli cię głowa możesz mieć kaca, za nisko sufit w domu albo guza mózgu! Ludzie! Logiki trochę!
