Panowie (Panie)
nie znalazlem niegdzie interesującej mnie informacji wiec zakladam nowy watek .
Mam problem w swoim outbacku 2,5 z 2001 roku - notorycznie wysypuje mi sie bieg wsteczny , po zakupie z drugiej ręki po niedługim czasie okazalo sie ze na wtecznym pod obciazeniem czyli przy cofaniu pod gore albo po plaskim na "gazie " wyskakuje wsteczny, rozdarłem skrzynie - wyrobiony synchronizator od dwójki i zuzyte kolko wstecznego diagnoza jedna - poprzedni wlasciciel włoch palował sprzeta na bączkach. Po zlozeniu sprzeta , problem zniknął , ale po roku jazdy w miare normalnej :) problem powrócił - te same objawy .
Pytanie - czy w innych egzemplarzach sa takie same przypadłości ???? skrzynia manual,tylny dyfer 3.9
bieg wsteczny
Re: bieg wsteczny
oczywiscie oprocz standardowego, ze czasami ciezko wbicjarmaj pisze: Nigdy nie słyszałem o problemach ze wstecznym biegiem w jakimkolwiek Subaru.....
Re: bieg wsteczny
Wypadanie biegu to zwykle raczej jednak przesuwka, a nie synchronizator, może diagnoza była niekompletna.
Re: bieg wsteczny
Mam dokładnie ten sam problem opisany przez kolegę hebz'a. Póki co jeżdżę, bo mieszkam w płaskiej okolicy
Kierunek wschód, tam musi być jakaś cywilizacja!!!
Re: bieg wsteczny
mam teraz skrzynie na stole , po dokładnym przemierzeniu wszystkich luzów , wyszło ze dziwgienka od wstecznego jest jakas podejrzana - zobacze co sie stanie po wymianie .
nawiasem mówiąc umieszczenie zębatki biegu wstecznego na synchronizatorze od dwójki to grube nieporozumienie, konstruktorzy dali ciała .dwójka jest w moim przypadku czesto uzywanym biegiem, jezeli pojawia sie jakiekolwiek luzy to automatycznie odbija sie to na wstecznym
- marcellus
- 1 gwiazdka
- Auto: Legacy Celebration
- Polubione posty: 1 raz
Re: bieg wsteczny
Trochę odświeżę temat, ale konkretnie chodzi mi o sygnał biegu wstecznego. Kupiłem do mojego Legacy radio 2dinowe (JVC KW-NSX700), chciałbym podłączyć kamerę cofania, ale wymagane jest podłączenie do radia sygnału biegu wstecznego. Ktoś mi może powiedzieć gdzie szukać jakiejś kostki lub czegokolwiek co da sygnał o zapiętym biegu wstecznym, Subaru Legacy 2005 2.0, skrzynia MT5
__________________________________________________
-how fast are You in 1/4?
-all depends on how many corners I have to take in that 1/4
- rrosiak
- Auto: Duża Dacia :)
- Polubił: 140 razy
- Polubione posty: 208 razy
Re: bieg wsteczny
Podepnij się po prostu pod światło cofania
- marcellus
- 1 gwiazdka
Re: bieg wsteczny
dzięki wielkie rrosiak
