Próba reanimacji Legacy
Adamec
Auto: Subaru Legacy 2.0 benzyna 101kW
Polubił: 7 razy
Post 8 gru 2018, o 21:30
Witam.
Zacznę od początku. Mam Subaru Legacy 2.0R 101kW z 2003 r. Wziąłem go od kolegi za przysłowiową butelkę wódki. Kolega dostał diagnozę iż ma UPG do wymiany . Na 1 cylindrze 6,5 ATM reszty mu mechanik nie sprawdził :lol: . Objawy jakie miał to szarpanie i brak mocy. Kolega się przestraszył kosztów i kupił TOYOTĘ z salonu :lol: :lol: :lol:
Nie miałem czasu zbytnio na dobrą diagnostykę ale na szybko ustawiłem zawory i po pomiarach mam na cylindrach po 9,5 ATM. Czy jest to dobre ciśnienie?
Auto odżyło ale na drugi dzień niestety objaw braku mocy i szarpania powrócił :roll: Miał ktoś podobną sytuację? W najbliższym wolnym czasie idą do wymiany świece i przewody(cewka jest sprawna).
Druga sprawa słychać podczas jazdy terkotanie z miejsca połączenia wału ze skrzynią. Poleciał frez na skrzyni czy wale?? Jakie wasze sugestie?
Niestety kolega nie dbał o to auto!!!
Nie jest poobijane ale mocno "zaszczurzone"! Do wymiany są tuleje metalowo gumowe w przednich wahaczach, tarcze, klocki, elementy tapicerki, ale największy hit to iż do silnika musiałem dolać 2,5L oleju!!!!!!!! :o
Na razie diagnozuje i liczę koszty doprowadzenia tego auta do świetności. Dodam tylko że jest to pierwszy mój bokser w życiu i auto na 4 łapy. :-) Szkoda że tylko 138KM :-/
dla mnie podstawowa informacja to kondycja silnika i układu napędowego. To zadecyduje czy będę chciał się bawić w renowację Subaraka.
Będę was zasypywał pytaniami.
Pozdrawiam Grzegorz
Auto: Legacy IV "prawie spec b h6" i legacy II 2.2 my 96
Polubione posty: 24 razy
Post 9 gru 2018, o 10:32
Terkotanie to może być koło dwumasowe, ale to niech wypowiedzą się użytkownicy legaców. Jak chodzi sprzęgło?
Szarpanie i brak mocy to mogą być kable świece, ale może też być jakiś czujnik. Check engine się nie świeci?
Auto ma lpg?
gumas_72 pisze:
Post 9 gru 2018, o 10:36
Wg manuala ciśnienie na cylindrach w silniku 2.0 sohc powinno mieć 10 bar.
gumas_72 pisze:
Post 9 gru 2018, o 10:57
dzixd pisze:Wg manuala ciśnienie na cylindrach w silniku 2.0 sohc powinno mieć 10 bar.
Sorki mój błąd. Pomyliłem stopień sprężania z ciśnieniem sprężania.
Tutaj masz zdjęcie z manuala ile wynosić powinno ciśnienie na cylindrach czyli od 10,4 - 13,0 BAR
Jak rozumiem masz legacy IV generacji na rynek EU? Obrazek
gumas_72 pisze:
Adamec
Polubił: 7 razy
Post 9 gru 2018, o 11:29
dzixd pisze:
9 gru 2018, o 10:32
Auto ma lpg?
Ewidentnie słychać terkotanie i czuć luz z połączenia skrzyni i wału. Sprzęgło i biegi bez zastrzeżeń.
Mam LPG ale na razie testuję auto na BP. Check się świeci.
Ostatnio zmieniony 9 gru 2018, o 11:36 przez Adamec, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamec
Polubił: 7 razy
Post 9 gru 2018, o 11:35
Auto to Legacy IV.
CIśnienie mam 9,5 ATM? Czyli za niskie ale równe na wszystkich cylindrach. Ma ponad 320 tyś km może to jest przyczyną tego stanu?
Cały czas walczę z myślami czy się opłaca reanimować to auto??
Post 9 gru 2018, o 12:02
Przede wszystkim napisz z jakiego rejonu jesteś i wtedy może ktoś podpowie czy nie ma jakiegoś blisko Ciebie warsztatu, który zajmuje się subaru. Tam powinni mieć sprzęt do diagnostyki.
Skrzynię też powinni od razu obadać np. na podnośniku czy podczas jazdy.
Skoro świeci się check to może być problem z jakimś czujnikiem, albo parametrami pracy silnika. Podłączenie do komputera i zczytanie błędów powinno pomóc znaleźć przyczynę.
Takie diagnozowanie przez neta mało wyjaśni. Lepiej podjedź do warsztatu gdzie mają do czynienia z subaru. Nie powinni wziąć dużo za podłączenie do kompa.
euyot (9 gru 2018, o 12:03) • ptk22 (9 gru 2018, o 22:35)
gumas_72 pisze:
Adamec
Polubił: 7 razy
Post 9 gru 2018, o 12:15
Życie mnie nauczyło że najszybciej sam dojdę do tego co w aucie nie działa. Forum traktuję jako drogowskaz i nie oczekuję diagnozy. Z Subaru nigdy nie miałem do czynienia.
Do tej pory byłem zwolennikiem francuskiej motoryzacji. Na obecną chwilę posiadam Renault Espace IV z 3,5 V6 240KM ale niestety serce w nim pada.
To Subaru przez przypadek ogarnąłem. Na razie muszę przeliczyć koszty doprowadzenia go do świetności. Specyfika mojej pracy a dokładnie dojazdy ponad 80km w jedną stronę spowodowały iż zacząłem rozglądać się za autem z napędem na 4 łapy.
Na razie pytań i czytam ponieważ końcówka roku jest dla mnie zawodowo ciężka i czasochłonna więc myślę że tak naprawdę subarakiem zajmę się dopiero po nowym roku.
Do warsztatu nie będę prowadził auta ponieważ chcę i myślę że uda mi się ogarnąć wszystko samemu. Tylko znajdę więcej czasu. 😀
Adamec
Polubił: 7 razy
Post 9 gru 2018, o 13:05
Jeszcze jedno. Na wyświetlaczu od spalania itp. pojawia mi się Acc? Ki czort to jest? Dodam że wyświetlacz od radia jest ciemny ale radio gra. :-/
Ktoś mi może powiedzieć jakie mam oznaczenie silnika w tym aucie?
Auto: Dacia :)
Polubił: 11 razy
Polubione posty: 23 razy
Re: Próba reanimacji Legacy
Post 9 gru 2018, o 17:01
Acc wyświetla się, gdy kluczyk w stacyjce nie do końca odbije po odpalaniu (pozycja rozruchu). Również radio w tej pozycji wydaje się martwe - spróbuj poruszyć kluczykiem.
paku
Auto: OBK H6
Polubione posty: 26 razy
Post 9 gru 2018, o 17:54
Na pewno zacznij o odczytania kodów błędów. Jak jest lampka to jest kod.
Adamec
Polubił: 7 razy
Post 9 gru 2018, o 18:10
rrosiak pisze:
9 gru 2018, o 17:01
oki dzięki. Jeśli tak się dzieje to kluczyk czy stacyjka do wymiany?
Adamec
Polubił: 7 razy
Post 9 gru 2018, o 18:11
paku pisze:
9 gru 2018, o 17:54
dostęp mam do CDIFa tylko z silnikiem się nie łączę 🤔 Muszę dostać się do komputera który czyta Subaru.
recki
Post 9 gru 2018, o 18:47
Poobserwuj konsumpcję oleju i innych płynów czy coś nie znika. Jak ruda nie szaleje to ja bym ratował!
Adamec
Polubił: 7 razy
Post 9 gru 2018, o 20:06
recki pisze:
9 gru 2018, o 18:47
Na razie przyuważyłem przy kielichach przednich amorów ale to raczej tylko nalot.
Na razie stoi ale po nowym roku wezmę się dokładnie za niego. Teraz troszkę czasu brak. Do stycznia postaram się ogarnąć czemu daje na 3 gary. Reszta później.
Gdzie znajde jakąś dobra serwisówkę ze schematami elektrycznymi?
Adamec
Polubił: 7 razy
Post 9 gru 2018, o 20:10
Tak na szybko spojrzałem to od VAG powinienem się połączyć z autem? Program to myślę że pikuś.
Ostrzeżenia: 2
Polubił: 378 razy
Polubione posty: 65 razy
Rob. Naprawiaj.
Dostałes pol darmo to się oplaca. :thumb:
Wrzuć może pikczers.
Adamec
Polubił: 7 razy
Post 9 gru 2018, o 20:18
euyot pisze:
9 gru 2018, o 20:10
Rob. Naprawiaj.
Myślę że 1,5 tys zł to jak za darmo. :thumb: Mam dylemat bo moja żaba(Espace) tez do reanimacji i sam nie wiem co robić :?: :?: :?:
Fotki dopiero ewentualnie jutro bo od czwartku jestem w pracy.
Ostrzeżenia: 2
Polubił: 378 razy
Post 9 gru 2018, o 20:23
Jakbym mial wybierac to juz wybralem ;-)
Adamec
Polubił: 7 razy
Post 9 gru 2018, o 20:28
euyot pisze:
9 gru 2018, o 20:23
Wiesz, tam mam 240 kucy i miny niezapomniane kierowników aut których wyprzedza "szafa z korytarza" :lol: :lol: :lol: :lol: ale od dawna myślałem nad 4 łapami(ryby, dojazdy do pracy, dojazdy na budowy). Przypadek trafił że mogę zreanimować tego Legacy. Może zakocham się w Subaru??? :innocent:
Ostrzeżenia: 2
Polubił: 378 razy
Post 9 gru 2018, o 20:35
No jak tam uważasz.
To podlicz koszty. Potem reanimuj S. Najwyżej sprzedaż :-)
Ja swoje legacy uwielbiam.
Pan Dziedzic
Ostrzeżenia: 2
Auto: wrx 02 263/390 forester 99
Polubił: 29 razy
Polubione posty: 67 razy
Post 9 gru 2018, o 20:36
Adamec pisze:
9 gru 2018, o 20:18
euyot pisze:
9 gru 2018, o 20:10
Rob. Naprawiaj.
Myślę że 1,5 tys zł
Za tyle to kupiłem re70 do wurca :lol:
Kolego, naprawiaj i ciesz sie jazdą :-)
Aaaa i wrzuć fotki ;-)
Adamec
Polubił: 7 razy
Post 9 gru 2018, o 20:40
euyot pisze:
9 gru 2018, o 20:35
No jak tam uważasz.
Sęk w tym że już nic nie uważam. :lol: :lol: :lol: :lol: poczekam i zobaczę. Koszty pokażą co zostanie. Ale zawsze zerkałem w stronę subaru. Może kiedyś kupię Tribeckę. :-)
euyot (9 gru 2018, o 20:45)
Post 10 gru 2018, o 11:17
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Le ... back/2004/
Adamec (10 gru 2018, o 12:18)
gumas_72 pisze:
