Outback IV - mocne wibracje
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 43 razy
Post 7 cze 2019, o 11:55
Cześć,
Pacjent to OBK'12 H6, 5EAT
Od jakiegoś już czasu mam problem z mocnymi wibracjami pojawiającymi się nagle, ale tylko od czasu do czasu i koniecznie przy lekkim dodaniu gazu (ok 110-130 km/h obroty ok 2500 - ogólnie w trasie).
Wibracje są naprawdę mocne, tak że potrafi zatrząść się podsufitka, odczuwalne przez fotel i nerki (czy hałas z bagażnika), a nie kierownicę (podobnie jak niewyważone koła tył lub tarcza tył).
Odjęcie gazu uspokaja je, ale czasem trzeb 2-3 razy nacisnąć żeby w końcu przyśpieszył normalnie.
Przy mniejszych,większych i bardzo dużych prędkościach nie ma problemu.
Nie są to koła (opony, tarcze), ale zastanawiam się nad wałem (krzyżaki, podpora jeśli jest) i mostem tylnym.
W tym samochodzie nie ma typowej szpery , z tego co rozumiem jest tylko elektromechaniczna między osiowa - w skrzyni.
Tylny most jest otwarty.
Swego czasu rozważałem też konwerter i sprzęgiełko w nim, ale wtedy drganie byłoby bardziej spod silnika - chyba.
To samo dzieje się na dwóch kompletach kół więc to chyba nie różnica w oponach.
Zastanawiające jest, że warunkiem koniecznym jest delikatne dodanie gazu.
Wszelkie kick-downy i inne redukcje czy zmiany biegów działają bez problemu i miękko.
Jakieś pomysły?
Auto: Dacia :)
Polubił: 38 razy
Post 7 cze 2019, o 12:21
paku pisze:
7 cze 2019, o 11:55
W OBK? W MY07 i pobocznych była fabrycznie tylna szpera.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 43 razy
Post 7 cze 2019, o 12:32
MY12, nie ma wg tego co pamiętam.
Tu jest opis podobny i goście mówią jednak o konwerterze.
A dyfer taki:
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 43 razy
Post 10 cze 2019, o 09:56
Po kolejnym podejściu do sprawy dochodzę do wniosku, że to konwerter w skrzyni, a dokładnie to sprzęgło (lock-up- blokujące konwerter dla oszczędności paliwa) wpada w wibrację przy próbie jego zapięcia/rozpięcia. Bardzo znana przypadłość w rożnych skrzyniach.
Proponowane rozwiązania:
Ogólnie jest tak, że powinien pomóc oryginalny olej do skrzyni (ma dobrane dodatki), ale jak powierzchnia trąca jest już zniszczona to nic nie da.
Można dolać dodatku do oleju próbującego usunąć te wibracje.
Można zmienić soft na nowszy, może ciśnienie docisku się zmieni i drgań nie będzie.
Albo oddać konwerter do regeneracji, trochę kosztuje ale zmiana technologi pokrycia powierzchni trącej zmieni lipę jaką wstawia Subaru.
Osobną kwestią jest stan zaworu regulującego siłę docisku sprzęgła. Też może być do wymiany.
Wszystko razem to grubsza sprawa do zdiagnozowania bo w grę wchodzi cały ciąg zdarzeń:
Sterownik (TCU) i jego wersja oprogramowania, stan zaworu i jego reakcja na komendy z TCU i na końcu stan okładziny i sprężyn tłumiących drgania.
Plus ewentualnie pozatykane kanaliki olejowe ...
lutek34
Auto: '08 Subaru Tribeca 3.6l+LPG BRC P&D Plus, '17 WRX 6MT
Post 10 cze 2019, o 17:40
paku pisze:
Paku pisaliśmy już o tym viewtopic.php?f=3&t=21734&p=602983&hili ... er#p602983 ale rzekomo pomógł reset sterownika TCM.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 43 razy
Post 10 cze 2019, o 18:07
Pomógł na 2 tygodnie i nie reset tylko nauczenie skrzynie nowego oleju.
lutek34
Post 10 cze 2019, o 18:14
paku pisze:
reset, nauka czy nowy olej w skrzyni nie uzdrowiło konwertera.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 43 razy
Post 10 cze 2019, o 18:20
Nauka, zmienia ciśnienie docisku sprzęgła.
Nasz skrzynie są tylko podobne z nazwy, jak również ich programowanie.
lutek34
Post 10 cze 2019, o 18:33
paku pisze:
nie zmienia ciśnienia, bo samo oprogramowanie nie jest w stanie zwiększyć ciśnienia oleju jakie wytwarza pompa oleju, tylko czas w jakim ciśnienie przez elektrozawór jest modulowane od 0 do maksymalnego w czasie załączania lock upu. Zresztą sam widzisz że nauka ani wgranie oprogramowania nie pomogło w Twoim przypadku, to tak jakbyś w manualnym ślizgającym sprzęgle, regulował linkę.
A czym niby nasze skrzynie 5-EAT konstrukcyjnie różnią się? Podaj przynajmniej jeden element, oprócz konwertera który różni się numerem części i może ilością łopatek na turbinach wewnątrz.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 43 razy
Post 10 cze 2019, o 18:34
Wersją softu, miejscem produkcji, rokiem produkcji. Sposobem uczenia i resetowania. Wersją komputera serwisowego jaki jest potrzebny.
Czyli całą logiką sterowania.
lutek34
Post 10 cze 2019, o 19:08
paku pisze:
Paku nie chce mi się z Tobą kopać, chcę pomóc a Ty się utwierdzasz że u Ciebie jest coś znacznie nowszego a co za tym idzie lepszego a skoro masz te same objawy jakie ja miałem przed regeneracją konwertera i to nie tylko Ty, to śmiem powiedzieć że nic nie zostało zmienione, bo najważniejsze są elementy wykonawcze a nie sterowanie.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 43 razy
Post 10 cze 2019, o 19:14
lutek34 pisze:
Że jak ?? Skąd to wyczytałeś ?
Chyba masz jakiś problem.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 43 razy
Post 26 wrz 2019, o 20:21
Dla potomnych.
Rozwiązanie, polecone w dwóch miejscach. Jedno nawet od Subaru i mogę potwierdzić - widzieli co mówią.
Skrzynia chodzi jak nowa, wibracje ustały.
ewemarkam
Auto: Forester '98 2.0 N/A AT
Polubione posty: 25 razy
Post 1 paź 2019, o 07:10
paku pisze:
Dla potomnych.
Uleczyło wybracje od lock-up czy jeszcze coś się poprawiło?
U mnie czuje szarpnięcia przy zmianie 1 na 2, raz mniejsze raz większe, zastanawiam się nad specyfikiem tego producenta.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 43 razy
Post 1 paź 2019, o 09:14
Lockup poprawił się znacząco, tak że nie mam co narzekać.
A sama skrzynia zaczęła zmieniać bardzo lekko, płynniej i bez szarpnięć, powiedziałbym że stała się miękka.
Ten dodatek to po prostu dużo składników zmniejszających lepkość. Przez co i tarcia.
Podobno uznany, a w stanach bardzo popularny.
Gość z serwisu (Subaru nie autoryzowany) powiedział, że nie jedną skrzynię mu uleczył i nie miał w tym interesu bo sam kupiłem i wlałem.
Pomaga dość szybko ale też pełny efekt jest po tym jak skrzynia (ECU) przyzwyczai się do nowej lepkości czyli tak po 1-2 tygodniach u mnie.
ewemarkam pisze:
1 paź 2019, o 07:10
Jest ich kilka, pewnie działają w różnych sytuacjach, a najlepiej doczytać czym są i co robią.
ewemarkam
Post 1 paź 2019, o 11:17
Ok, dzięki
