Hamulce do A/T
Hamulce do A/T
Z okazji zbliżającego się przeglądu, gdzie zapewne trzeba będzie wymienić klocki, zacząłem się zastanawiać nad kompleksowym usprawnieniem układu hamowania. W wolnossącym Foresterze i tak z tyłu są bębny - więc można zastanawiać się nad usprawnieniem przodu. Klocki OEM są nie dość że słabe, to drogie. Mogę więc kupić lepsze klocki - jakie? Zastanawiam się też, czy nie wymienić też tarcz. Może wstawić cały układ od WRX?
No i najważniejsze pytanie, czy na gwarancji można w ogóle grzebać w hamulcach.
- So What!
- Auto: Giulia V Q4
- Polubił: 313 razy
- Polubione posty: 60 razy
Re: Hamulce do A/T
Obawiam się, że ciężko Ci będzie znaleźć lepsze klocki. Ja założyłem tarcze brembo i seryjne klocki (Ferodo Premier mi się rozsypały po kilkuset kilometrach).Konto usunięte pisze: Klocki OEM są nie dość że słabe, to drogie.
Re: Hamulce do A/T
So What!, nie dziwne ze CI się Premier rozsypały jak to jest klocek który ma byc TANI.
Re: Hamulce do A/T
Konto usunięte pisze: Może wstawić cały układ od WRX?
to wtedy niestety dystanse pod Twoje felgi obowiązkowo (5mm)
Re: Hamulce do A/T
esilon pisze: wtedy niestety dystanse
Hmmm. A czy to coś zmienia w prowadzeniu auta?
Chodzi mi o klocki, które są wytrzymałe - w A/T hamulca używa się często (pod każdymi światłami na przykład...)
Re: Hamulce do A/T
Ja bym zmienił całe hamulce, zależnie od felg, na największe co wejdzie. Im więsze tym się wolneij zużywająi w długim terminie może być taniej.
- Polubił: 91 razy
- Polubione posty: 447 razy
Re: Hamulce do A/T
Całkiem niedawno było tu gdzieś o hamulcach z WRX do Froka. No i wyszło, że felga 16” nie wejdzie w Forku na ten zacisk (z uwagi na inne ET niż w WRX). Trzeba dać 17”.
Re: Hamulce do A/T
Azrael, a tarcze też byś zmienił?
Ech, felg już bym raczej nie chciał zmieniać. Bo większe felgi to niższy profil opony, a wolałbym jednak zostać przy tym, co mam.
jarmaj pisze: felga 16” nie wejdzie w Forku na ten zacisk
Re: Hamulce do A/T
deLux pisze: jak jest szansa to przymierzyć... różnie wychodzi, czasem nie tak strasznie
przymierzyłem i dystanse były potrzebne, Konto usunięte, mam takie felgi jak Twoje a zaciski z WRX i bez dystansów ni chu chu, no chyba,że stalowe 16 załozysz to wtedy inna bajka, wchodza idealnie
- eddie_gt4
- Auto: zono-woz FXT MY'16 & daily WRX MY'15 & fun-car Celica GT-Four MY'96
- Polubił: 1 raz
Re: Hamulce do A/T
R-17?jarmaj pisze:Całkiem niedawno było tu gdzieś o hamulcach z WRX do Froka. No i wyszło, że felga 16” nie wejdzie w Forku na ten zacisk (z uwagi na inne ET niż w WRX). Trzeba dać 17”.
niekoniecznie - to zalezy i od felg, i od zaciskow (bo zaciski w WRX'ie sa rozne - "gladkie" aka "czerwone" i "wypukle" aka "czarne"
R-16 felgi od XT MY'05 (6.5x16 ET48, 6 podwojnych ramion) wchodza bez zadnych dystansow na zacisk 4-tloczkowy od WRX (i na "wypukly", i na "gloadki"
choc jest BARDZO blisko...
natomiast felgi o takich samych parametrach (szerokosc i ET) od MY'03-05 (5 pojedynczych ramion) - nie (inaczej wyprofilowane ramiona felgi od wewn.)
mialem u siebie takie felgi, wiec wiem
skonczylo sie na tym, ze zalozylem przednie zaciski 4-tloczkowe oraz zapodalem felgi od GT (zimowe opony), o takie
Funky, jak sie skonczy gwarancja (
Jezdzic nie umiem, ale bardzo lubie
- eddie_gt4
- Polubił: 1 raz
Re: Hamulce do A/T
takie?esilon pisze:deLux pisze: jak jest szansa to przymierzyć... różnie wychodzi, czasem nie tak strasznie
przymierzyłem i dystanse były potrzebne, Konto usunięte, mam takie felgi jak Twoje a zaciski z WRX i bez dystansów ni chu chu (...)
jak gruby dystansik musiales zapodac
- So What!
- Auto: Giulia V Q4
- Polubił: 313 razy
Re: Hamulce do A/T
Forek XT ma chyba takie same hamulce z przodu, jak Forek N/A (chodzi o MY'06-)eddie_gt4 pisze: Funky, jak sie skonczy gwarancja (), zaloz se przednie hamulce od Forka XT (...) - kosztuja tanio, dadza odczuwalna poprawe, a i powinny podejsc pod te fele co masz (masz jakies R-16, hm?)
- eddie_gt4
- Polubił: 1 raz
Re: Hamulce do A/T
chyba nieSo What! pisze:Forek XT ma chyba takie same hamulce z przodu, jak Forek N/A (chodzi o MY'06-)eddie_gt4 pisze: Funky, jak sie skonczy gwarancja (), zaloz se przednie hamulce od Forka XT (...) - kosztuja tanio, dadza odczuwalna poprawe, a i powinny podejsc pod te fele co masz (masz jakies R-16, hm?)
z tego co wiem Forki n/a (MY'06-07) z przodu maja tarcze 277mm... ale moze sie myle
- rrosiak
- Auto: Duża Dacia :)
- Polubił: 140 razy
- Polubione posty: 208 razy
Re: Hamulce do A/T
Azrael pisze:So What!, nie dziwne ze CI się Premier rozsypały jak to jest klocek który ma byc TANI.
Nie ma chyba reguły... OEMy nie wystarczały mi pomiędzy przeglądami, a na Premier przejechałem już 17tys. i powinny wytrzymać jeszcze drugie tyle.
Re: Hamulce do A/T
Przydało by się zapytać Dyrekcję
A co z gwarancją
Śnieżna zabawa
Śnieżna zabawa
- Grzesiek_67
Re: Hamulce do A/T
Konto usunięte,
ja zmieniłem. Miałem identyczny zacisk i identyczną tarczę, jak Ty (277mm). Włożenie większej tarczy plus lepszy zacisk (no bo jest lepszy od zwykłego dwutłoczkowego) plus dobre tarcze i klocki spowodowały naprawdę duuużo lepsze hamowania.
Ja po swoich doświadczeniach polecam
PS. Wciąż na Ciebie czekają klocki, gdybyś miał problemy z decyzją o zmianie zacisku.
Re: Hamulce do A/T
eddie_gt4 pisze:takie?esilon pisze:deLux pisze: jak jest szansa to przymierzyć... różnie wychodzi, czasem nie tak strasznie
przymierzyłem i dystanse były potrzebne, Konto usunięte, mam takie felgi jak Twoje a zaciski z WRX i bez dystansów ni chu chu (...)![]()
dystansik musiał miec 5mm
- Grzesiek_67
Re: Hamulce do A/T
esilon,
Esi, Ty dokręć wreszcie te fele, to kiedyś odpadnie
Re: Hamulce do A/T
Funky , Ty lepiej się dowiedz jak tam jest z gwarancją
Bo może takie zmiany są niedopuszczalne w MartixSiPie
Śnieżna zabawa
Śnieżna zabawa
- eddie_gt4
- Polubił: 1 raz
Re: Hamulce do A/T
sa lepsze (lesze wyczucie hamowania + wiekszy wybor sensow klockow), ale:Konto usunięte pisze:A czy nie lepiej założyć czterotłoczkowe? Nie będą lepsze niż dwutłoczkowe?
a) sa drozsze
b) wymagaja inych felg albo jakichs kombinacji (dystansiki, ew. dluzsze szpilki)
