Hamulce do A/T
Hamulce do A/T
Post 4 wrz 2009, o 11:08
Z okazji zbliżającego się przeglądu, gdzie zapewne trzeba będzie wymienić klocki, zacząłem się zastanawiać nad kompleksowym usprawnieniem układu hamowania. W wolnossącym Foresterze i tak z tyłu są bębny - więc można zastanawiać się nad usprawnieniem przodu. Klocki OEM są nie dość że słabe, to drogie. Mogę więc kupić lepsze klocki - jakie? Zastanawiam się też, czy nie wymienić też tarcz. Może wstawić cały układ od WRX?
No i najważniejsze pytanie, czy na gwarancji można w ogóle grzebać w hamulcach.
Re: Hamulce do A/T
Post 4 wrz 2009, o 11:16
Konto usunięte pisze: Klocki OEM są nie dość że słabe, to drogie.
Obawiam się, że ciężko Ci będzie znaleźć lepsze klocki. Ja założyłem tarcze brembo i seryjne klocki (Ferodo Premier mi się rozsypały po kilkuset kilometrach).
Re: Hamulce do A/T
Post 4 wrz 2009, o 11:18
So What!, nie dziwne ze CI się Premier rozsypały jak to jest klocek który ma byc TANI.
Re: Hamulce do A/T
Post 4 wrz 2009, o 11:20
Konto usunięte pisze: Może wstawić cały układ od WRX?
to wtedy niestety dystanse pod Twoje felgi obowiązkowo (5mm)
Re: Hamulce do A/T
Post 4 wrz 2009, o 11:27
Azrael, ok. A co powiesz na pytanie Funky'ego.
Re: Hamulce do A/T
esilon pisze: wtedy niestety dystanse
Hmmm. A czy to coś zmienia w prowadzeniu auta?
Chodzi mi o klocki, które są wytrzymałe - w A/T hamulca używa się często (pod każdymi światłami na przykład...)
Re: Hamulce do A/T
Post 4 wrz 2009, o 11:29
Ja bym zmienił całe hamulce, zależnie od felg, na największe co wejdzie. Im więsze tym się wolneij zużywająi w długim terminie może być taniej.
Re: Hamulce do A/T
Post 4 wrz 2009, o 11:34
Całkiem niedawno było tu gdzieś o hamulcach z WRX do Froka. No i wyszło, że felga 16” nie wejdzie w Forku na ten zacisk (z uwagi na inne ET niż w WRX). Trzeba dać 17”.
deLux
Auto: X.X
Re: Hamulce do A/T
Post 4 wrz 2009, o 11:39
jak jest szansa to przymierzyć... różnie wychodzi, czasem nie tak strasznie ;-)
Re: Hamulce do A/T
Post 4 wrz 2009, o 11:40
Azrael, a tarcze też byś zmienił?
jarmaj pisze: felga 16” nie wejdzie w Forku na ten zacisk
Ech, felg już bym raczej nie chciał zmieniać. Bo większe felgi to niższy profil opony, a wolałbym jednak zostać przy tym, co mam.
Re: Hamulce do A/T
Post 4 wrz 2009, o 11:43
deLux pisze: jak jest szansa to przymierzyć... różnie wychodzi, czasem nie tak strasznie
przymierzyłem i dystanse były potrzebne, Konto usunięte, mam takie felgi jak Twoje a zaciski z WRX i bez dystansów ni chu chu, no chyba,że stalowe 16 załozysz to wtedy inna bajka, wchodza idealnie :-)
eddie_gt4
Re: Hamulce do A/T
Post 4 wrz 2009, o 12:29
jarmaj pisze:Całkiem niedawno było tu gdzieś o hamulcach z WRX do Froka. No i wyszło, że felga 16” nie wejdzie w Forku na ten zacisk (z uwagi na inne ET niż w WRX). Trzeba dać 17”.
R-17?
niekoniecznie - to zalezy i od felg, i od zaciskow (bo zaciski w WRX'ie sa rozne - "gladkie" aka "czerwone" i "wypukle" aka "czarne" :-) )
R-16 felgi od XT MY'05 (6.5x16 ET48, 6 podwojnych ramion) wchodza bez zadnych dystansow na zacisk 4-tloczkowy od WRX (i na "wypukly", i na "gloadki" :idea: )
choc jest BARDZO blisko...
natomiast felgi o takich samych parametrach (szerokosc i ET) od MY'03-05 (5 pojedynczych ramion) - nie (inaczej wyprofilowane ramiona felgi od wewn.)
mialem u siebie takie felgi, wiec wiem :-)
skonczylo sie na tym, ze zalozylem przednie zaciski 4-tloczkowe oraz zapodalem felgi od GT (zimowe opony), o takie :lol:
Funky, jak sie skonczy gwarancja ( :giggle: ), zaloz se przednie hamulce od Forka XT albo USDM WRX'a MY'02-05 (tarcza 294mm + zacisk 2-tloczkowy) - kosztuja tanio, dadza odczuwalna poprawe, a i powinny podejsc pod te fele co masz (masz jakies R-16, hm?)
eddie_gt4
Re: Hamulce do A/T
Post 4 wrz 2009, o 12:31
esilon pisze:
przymierzyłem i dystanse były potrzebne, Konto usunięte, mam takie felgi jak Twoje a zaciski z WRX i bez dystansów ni chu chu (...)
takie? :-)
jak gruby dystansik musiales zapodac :?:
Re: Hamulce do A/T
Post 4 wrz 2009, o 12:33
eddie_gt4 pisze: Funky, jak sie skonczy gwarancja ( :giggle: ), zaloz se przednie hamulce od Forka XT (...) - kosztuja tanio, dadza odczuwalna poprawe, a i powinny podejsc pod te fele co masz (masz jakies R-16, hm?)
Forek XT ma chyba takie same hamulce z przodu, jak Forek N/A (chodzi o MY'06-) :whistle:
eddie_gt4
Re: Hamulce do A/T
Post 4 wrz 2009, o 12:34
So What! pisze:
chyba nie ;-)
z tego co wiem Forki n/a (MY'06-07) z przodu maja tarcze 277mm... ale moze sie myle :whistle:
Re: Hamulce do A/T
Post 4 wrz 2009, o 12:35
eddie_gt4, dobry pomysł :idea: felgi mam seryjne 16" i jestem z nich zadowolony.
Re: Hamulce do A/T
Post 4 wrz 2009, o 21:25
Azrael pisze:So What!, nie dziwne ze CI się Premier rozsypały jak to jest klocek który ma byc TANI.
Nie ma chyba reguły... OEMy nie wystarczały mi pomiędzy przeglądami, a na Premier przejechałem już 17tys. i powinny wytrzymać jeszcze drugie tyle.
Polubił: 188 razy
Re: Hamulce do A/T
Post 7 wrz 2009, o 21:16
Przydało by się zapytać Dyrekcję :arrow: A co z gwarancją :?: :giggle:
Re: Hamulce do A/T
Post 8 wrz 2009, o 10:31
A czy nie lepiej założyć czterotłoczkowe? Nie będą lepsze niż dwutłoczkowe?
Grzesiek_67
Re: Hamulce do A/T
Post 8 wrz 2009, o 10:58
Konto usunięte,
ja zmieniłem. Miałem identyczny zacisk i identyczną tarczę, jak Ty (277mm). Włożenie większej tarczy plus lepszy zacisk (no bo jest lepszy od zwykłego dwutłoczkowego) plus dobre tarcze i klocki spowodowały naprawdę duuużo lepsze hamowania.
Ja po swoich doświadczeniach polecam ;-)
PS. Wciąż na Ciebie czekają klocki, gdybyś miał problemy z decyzją o zmianie zacisku.
Brak podpisu.
Re: Hamulce do A/T
Post 8 wrz 2009, o 11:44
Grzesiek_67 pisze: Wciąż na Ciebie czekają klocki
No właśnie musimy się umówić :cofee:
Re: Hamulce do A/T
Post 8 wrz 2009, o 18:42
eddie_gt4 pisze:
esilon pisze:
takie? :-)
dystansik musiał miec 5mm
Grzesiek_67
Re: Hamulce do A/T
Post 8 wrz 2009, o 19:51
esilon,
Esi, Ty dokręć wreszcie te fele, to kiedyś odpadnie :-)
Brak podpisu.
Polubił: 188 razy
Re: Hamulce do A/T
Post 8 wrz 2009, o 21:11
Funky , Ty lepiej się dowiedz jak tam jest z gwarancją :idea: .
Bo może takie zmiany są niedopuszczalne w MartixSiPie :mrgreen:
eddie_gt4
Re: Hamulce do A/T
Post 9 wrz 2009, o 08:08
Konto usunięte pisze:A czy nie lepiej założyć czterotłoczkowe? Nie będą lepsze niż dwutłoczkowe?
sa lepsze (lesze wyczucie hamowania + wiekszy wybor sensow klockow), ale:
a) sa drozsze
b) wymagaja inych felg albo jakichs kombinacji (dystansiki, ew. dluzsze szpilki)
