Puknięcie przy ruszaniu
Zwibel
Auto: Impreska GL Sport
Post 19 lis 2009, o 10:50
Jak ruszam z jedynki lub wbijam dwójke(wtedy jak auto ma dość duże obciążenie) troszkę ostrzej to z tylnej części auta dobiega puknięcie. Mam wrażenie jak by sprężyna zawieszenia uderzyła o twrdy element(taki odgłos). Co to moze być raczej luzów w zawieszeniu nie mam. Może półosie tylne mają jakiś luz ewentualnie coś z dyfrem??
Virus12
Auto: JDM WRX MY97
Re: Puknięcie przy ruszaniu
Post 19 lis 2009, o 12:43
pojedz sobie na szarpaki, sprawdzą ci wszystkie gumy. przynajmniej to wykluczysz.
pasujące do GT/WRX/STi 92-96
l_ewy
Post 19 lis 2009, o 22:18
Masz tak zawsze? U mnie też takie coś zauważyłem i zastanawiałem sie co to i dlaczego jest tylko czasami. I już wiem, najgłośniej jest gdy w zbiorniku jest ok połowa benzyny, przelewa się i puka o scianki.
Polubił: 189 razy
Post 19 lis 2009, o 23:00
l_ewy pisze: połowa benzyny, przelewa się i puka o scianki.
Przecież ty jeździsz na gaz :o :mrgreen:
Polubił: 209 razy
Post 19 lis 2009, o 23:42
l_ewy pisze:... połowa benzyny, przelewa się i puka o scianki.
1. Jak puka? Puk, puk ?
2. Co w tym czasie robi druga połowa ?
matzerath
Auto: STi 2004
Post 19 lis 2009, o 23:58
leon pisze:
hehehe :-)
panowie niewątpliwie przesadzacie z prawą nogą i anioł stróż się dobija :whistle: :mrgreen:
l_ewy
Post 20 lis 2009, o 00:04
Druga polowa miesza się z gazem, ta wieksza polowa zeby bylo taniej.
Wilcy normalnie :mrgreen:
Post 20 lis 2009, o 00:15
Mocowania tylnego dyfra lub "samolotu"? Luzów "raczej" nie masz czy nie masz? Zacząłbym od tych rzczy.
Zwibel
Post 20 lis 2009, o 08:09
No tak z mojego baaaardzo poważnego tematu zeszliśmy na przelewanie paliwa w baku :-p Dobra Panowie pojade na te szarpaki niech wam będzie,ale i tak mam wrażenie ja by to było bardziej z dyfra, półosi lub przegubu :->
ravo
Auto: GT my01
Post 20 lis 2009, o 11:25
Azrael pisze:Mocowania tylnego dyfra lub "samolotu"? Luzów "raczej" nie masz czy nie masz? Zacząłbym od tych rzczy.
tak jest :) u mnie bylo identyko zagladam pod auto a tam jedno mocowanie odkrecone, wiec sprawdz to
Zwibel
Post 20 lis 2009, o 11:44
O i to jest odpowiedź-takie właśnie jest moje wrażenie jakby coś było odkręcone.
Które to są te mocowania?
http://w827.wrzuta.pl/obraz/a5tMsu6DvOn/bez_tytulu
Niedźwiedź
Auto: SI
Post 22 lis 2009, o 22:30
Pozwolę sobie się włączyć. Mi też coś puka , ale przy dohamowaniu, mam wrażenie , że pod lewą nogą. Łączniki, gumy silentblocków, gumy staba powymieniane. Co tam jeszcze może być niehalo?
Post 22 lis 2009, o 22:48
Niedźwiedź, gumy wahacza, sworzen, klocek w zacisku, przekładnia, drążek, koncówka, coś rozkręcone....lista jest długa.
Niedźwiedź
Auto: SI
Post 22 lis 2009, o 23:21
Azrael pisze: Niedźwiedź, gumy wahacza, sworzen, klocek w zacisku, przekładnia, drążek, koncówka, coś rozkręcone....lista jest długa.
jeejkuu to aż tyle tego tam? Myślałem, że Konto usunięte_ wszystko już powymieniał co możliwe :razz:
Przekładnia na pewno nie, gumy wahacza wymienione, klocek - może - ale co z tym zrobić? Mam nadzieję, że na kolejnym przeglądzie wyjdzie, bo już dwa razy sprawdzałem i niby wszystko bez luzów. Nawet gumki jakieś w zaciskach wymieniłem.
Post 23 lis 2009, o 02:38
Niedźwiedź, ponoć klocki lubią postukać. Takie 'click' przy pierwszym dotknięciu. Przynajmniej tak mi mówił Marek.
Niedźwiedź
Auto: SI
Post 23 lis 2009, o 08:12
remek pisze: Niedźwiedź, ponoć klocki lubią postukać. Takie 'click' przy pierwszym dotknięciu. Przynajmniej tak mi mówił Marek.
no może, bo tak jest tylko przy lekkim dohamowaniu, jak się depnie mocniej to nic nie słychać. Swoją droga ds2500 są zdecydowanie inne niż "zwykłe" klocki z którymi miałem do tej pory do czynienia - nie tylko lepiej hamują ale wydają różne dźwięki, słychać jak "trzymają" nawet lekko.
Zwibel
Post 23 lis 2009, o 09:00
Według mnie chyba na schemacie wyżej tuleja nr 7 jest dość miękka i może ona pukać o dolną blachę nadwozia. Tylko czy żeby ją wymienić musze demontować cały dyfer :-d Pytanie z innej beczki co to jest 8(na schemacie)??
