Świece GC
Re: Świece GC
Tak jak napisałeś zalecane są NGK BKR6E-11. Przy czym "11" oznacza odległość pomiedzy elektrodami 1,1mm. Wg dokumentacji, jeżeli nie masz katalizatora szczelina musi miec 0,7-0,8 mm. Sprawdziłem i potwierdzam, że jest różnica.
Re: Świece GC
czyli końcówka oznaczenia -07 ?
Re: Świece GC
i wyjść na tym jak kolega od Koperowej zupy
Re: Świece GC
Dobrze że wymieniłem przed wylaniem zupy, bo bałbym sie dotykać. Ale zauważyłem że ostatnio lekko przytrzymuje mi prawy zacisk. Czy to może mieć coś wspólnego z wymianą świec - proszę pomóżcie
Re: Świece GC
zobacz czy "bright" działa, to newralgiczny guzik jestl_ewy pisze: Ale zauważyłem że ostatnio lekko przytrzymuje mi prawy zacisk. Czy to może mieć coś wspólnego z wymianą świec - proszę pomóżcie![]()
Re: Świece GC
inquiz sprawdze, dzięki. A jeżeli nie działa to będę mógł kogoś obciążyć
zaznaczam, że swiece kupiłem i wymieniłem sam, pedał hamulca tez naciskam sam.
Re: Świece GC
Mi ostatnio o inquiz-owej jeździe też zamarzł przedni prawy zacisk.
Ale tak jak pisał wcześniej Bright musi byc wyłączony, wtedy odmarza.
Re: Świece GC
l_ewy pisze: zaznaczam, że swiece kupiłem i wymieniłem sam, pedał hamulca tez naciskam sam.
chciałeś powiedzieć pingwin hamulca, prawda?
Re: Świece GC
chlopaki chce jutro sam wymienic swiecie pod domem :) dostane jakies porady :P ? ( nawet nie wiem jakim kluczem i rozmiarem najlepiej podejsc ) co wymontowac ?
Re: Świece GC
Uuu... wymiana swiec w Imprezie nie wyglada niestety na trywialne zadanie :)
Klucz to tylko czesc problemu - druga, nawet nie wiem, czy nie wieksza, to jak z tym kluczem podejsc do swiec w Imprezie ;)
Podobno wymontowanie polowy komory silnika pomaga ;) - zartuje, ale male chinskie raczki pewnie sie przydadza i tak.
Jacek "AMI" Rudowski
Re: Świece GC
To co pamietam to klucz ten mniejszy, to jest chyba 17, zdemontuj obudowe filtru powietrza najlepiej wraz z odma. Po drugiej stronie, jezeli zajdzie potrzeba musisz wymontowac zbiornik spryskiwaczy i akumulator. U mnie wystarczylo odkrecic sruby mocujace i lekko przesunac. Powodzenia
Pozwole sobie odgrzebac kotleta, ale mysle ze lepsze to niz zakladanie nowego watku o tym samym.
Nie potrafie znalezc ostatecznej informacji o tym, jaka szczelina powinna zostac ustawiona na swiecach w GT MY99 - czy ktos moglby definitywnie rozwiac moje watpliwosci czy to 0.6-0.7 czy moze 1.0-1.1 ?
Ok, wyglada na to ze NGK PFR6B sa P&P i nie potrzebuja zadnych mosyfikacji, a wiec odpowiedz to 1.1
