Świece GC
Świece GC
Post 21 gru 2009, o 10:55
Czy ktoś mi może przypomnieć symbol świec NGK do Imprezownicy? Zostawiłem notatki u ojca na warsztacie, a muszę wymienić, bo już trochę przegiąłem...
Re: Świece GC
Post 21 gru 2009, o 12:40
Te, moderator, szukajkę Ci wyłączyli? :razz:
http://forum-subaru.pl/bb3/viewtopic.php?p=82698#p82698
Re: Świece GC
Post 21 gru 2009, o 13:11
Bergen, ale której Imprezy?
Re: Świece GC
Post 21 gru 2009, o 16:15
Już mam - BKR6E
l_ewy
Re: Świece GC
Post 22 gru 2009, o 01:44
Tak jak napisałeś zalecane są NGK BKR6E-11. Przy czym "11" oznacza odległość pomiedzy elektrodami 1,1mm. Wg dokumentacji, jeżeli nie masz katalizatora szczelina musi miec 0,7-0,8 mm. Sprawdziłem i potwierdzam, że jest różnica.
Re: Świece GC
Post 22 gru 2009, o 01:52
czyli końcówka oznaczenia -07 ? :cofee:
l_ewy
Re: Świece GC
Post 22 gru 2009, o 02:20
Nie wystepuja takie. Trzeba zmniejszyc szczelinę własnoręcznie.
Re: Świece GC
Post 22 gru 2009, o 10:34
i wyjść na tym jak kolega od Koperowej zupy :giggle:
l_ewy
Re: Świece GC
Post 22 gru 2009, o 15:55
Dobrze że wymieniłem przed wylaniem zupy, bo bałbym sie dotykać. Ale zauważyłem że ostatnio lekko przytrzymuje mi prawy zacisk. Czy to może mieć coś wspólnego z wymianą świec - proszę pomóżcie :mrgreen:
Polubił: 422 razy
Re: Świece GC
Post 22 gru 2009, o 18:48
l_ewy pisze: Ale zauważyłem że ostatnio lekko przytrzymuje mi prawy zacisk. Czy to może mieć coś wspólnego z wymianą świec - proszę pomóżcie :mrgreen:
zobacz czy "bright" działa, to newralgiczny guzik jest :giggle:
l_ewy
Re: Świece GC
Post 22 gru 2009, o 21:04
inquiz sprawdze, dzięki. A jeżeli nie działa to będę mógł kogoś obciążyć ;-) zaznaczam, że swiece kupiłem i wymieniłem sam, pedał hamulca tez naciskam sam.
d_xter
Auto: Impreza GL Kombi.
Re: Świece GC
Post 23 gru 2009, o 14:15
Mi ostatnio o inquiz-owej jeździe też zamarzł przedni prawy zacisk. :x Ale tak jak pisał wcześniej Bright musi byc wyłączony, wtedy odmarza. :cofee:
vicu
Auto: OBK
Re: Świece GC
Post 25 gru 2009, o 17:43
l_ewy pisze: zaznaczam, że swiece kupiłem i wymieniłem sam, pedał hamulca tez naciskam sam.
chciałeś powiedzieć pingwin hamulca, prawda? ;-)
ravo
Auto: GT my01
Re: Świece GC
Post 15 sty 2010, o 15:25
chlopaki chce jutro sam wymienic swiecie pod domem :) dostane jakies porady :P ? ( nawet nie wiem jakim kluczem i rozmiarem najlepiej podejsc ) co wymontowac ?
AMI
Re: Świece GC
Post 15 sty 2010, o 17:21
Uuu... wymiana swiec w Imprezie nie wyglada niestety na trywialne zadanie :)
Klucz to tylko czesc problemu - druga, nawet nie wiem, czy nie wieksza, to jak z tym kluczem podejsc do swiec w Imprezie ;)
Podobno wymontowanie polowy komory silnika pomaga ;) - zartuje, ale male chinskie raczki pewnie sie przydadza i tak.
Jacek "AMI" Rudowski
l_ewy
Re: Świece GC
Post 15 sty 2010, o 22:44
To co pamietam to klucz ten mniejszy, to jest chyba 17, zdemontuj obudowe filtru powietrza najlepiej wraz z odma. Po drugiej stronie, jezeli zajdzie potrzeba musisz wymontowac zbiornik spryskiwaczy i akumulator. U mnie wystarczylo odkrecic sruby mocujace i lekko przesunac. Powodzenia :thumb:
Re: Świece GC
Post 15 sty 2010, o 22:49
Klucz 16
l_ewy
Re: Świece GC
Post 15 sty 2010, o 23:25
ravo jak AZ mówi ze 16 to jest 16.
Re: Świece GC
Post 15 sty 2010, o 23:46
l_ewy, mam obok głównego silnikowca 4T więc korzystam z pamięci zewnętrznej ;)
ravo
Auto: GT my01
Re: Świece GC
Post 16 sty 2010, o 09:29
bardzo dziekuje za rady :) zobaczymy co z tego wyjdzie, w sumie mam male raczki hehe
ember
Auto: GT MY99
Post 15 kwie 2013, o 02:08
Pozwole sobie odgrzebac kotleta, ale mysle ze lepsze to niz zakladanie nowego watku o tym samym.
Nie potrafie znalezc ostatecznej informacji o tym, jaka szczelina powinna zostac ustawiona na swiecach w GT MY99 - czy ktos moglby definitywnie rozwiac moje watpliwosci czy to 0.6-0.7 czy moze 1.0-1.1 ?
Ok, wyglada na to ze NGK PFR6B sa P&P i nie potrzebuja zadnych mosyfikacji, a wiec odpowiedz to 1.1
Re: Świece GC
Post 15 kwie 2013, o 13:38
Sam sobie odpowiedziałeś :)
ember
Auto: GT MY99
Post 15 kwie 2013, o 13:44
Tak, doszedlem do tej informacji jakis czas po zadaniu pytania :)
Dzieki za zainteresowanie
