wolne obroty legacy 2,2
karol45451
Auto: subaru legacy
Post 31 gru 2009, o 15:36
Witam. Zakładam nowy temat ponieważ nic nie znalazłem na forum.Wiem że temat był poruszany nie raz ale chyba nie było takiego przypadku.Moje autko to Legaś 2,2 sedan 1993r. Wywala mi błąd - 42 Włącznik/przekaźnik wolnych obrotów lub jego obwód.Objawy są takie silnik, nawet zimny nie ma wyższych obrotów przez co jak jest zimny lekko przygasa.Wolne obroty lekko falują. Wymieniłem silniczek krokowy ale to nic nie pomogło. Myśle że padło coś co steruje silniczkiem. Nie wiem jak on jest sterowany. prosze o pomoc. chyba jet to jakiś przekażnik ale nie mogę go znależć. :-( :-(
Re: wolne obroty legacy 2,2
Post 31 gru 2009, o 16:16
Kiedy ostatnio zawory były regulowane?
To junkers?
karol45451
Auto: subaru legacy
Post 31 gru 2009, o 19:58
Ja mam ten samochód 3 lata i przez ten czas nie były regulowane na pewno. Ale czemu pokazuje błąd 42? Co steruje silniczkiem krokowym? Co do zaworów to nie są na szklankach? co to junkers?
Post 31 gru 2009, o 20:02
karol45451 pisze:co to junkers?
To urządzenie zasilane gazem. W przeciwieństwie do samochodów, które jeżdżą na benzynie albo oleju napędowym ;-)
karol45451
Auto: subaru legacy
Post 31 gru 2009, o 20:06
niestety to junkers
Post 31 gru 2009, o 20:17
W junkersach zawory trzeba często robić. Nie mówię że to musi być przyczyna, bo przez internet nikt tego nie zdiagnozuje, ale jest to prawdopodobne. Jak nie wchodzi na obroty to może znaczyć że zawory się nie domykają.
karol45451
Auto: subaru legacy
Post 31 gru 2009, o 20:26
nie wiesz co steruje tym silniczkiem? cały czas myśle że to to.A do zaworów i tak zerkne wielkiej roboty z nimi nie będzie :-)
Post 31 gru 2009, o 20:46
karol45451, silniczkiem steruje ECU
Niedźwiedź
Auto: SI
Post 31 gru 2009, o 20:50
A czy w Legasiu 2.2 nie ma tych samoregulujących się zaworów?
karol45451
Auto: subaru legacy
Post 1 sty 2010, o 17:20
ok silniczkiem steruje ECU to wiem. Ale za pośrednictwem jakiegoś przekaźnika i to właśnie on może szwankować
Orin
Auto: Legacy Kombi II
Post 9 sty 2010, o 20:32
Z tego co wiem, to ten silnik nie ma płytkowej regulacji zaworów, lecz HLA, czyli hydrauliczną regulację luzu zaworowego. Silniki 2.2 miały HLA do liftu w roku 1997, później weszły płytki. ECU taką pierdołą nie steruje przez przekaźnik. Napięcie jest regulowane przez jakiś tranzystor, który jest zabudowany w ECU.
karol45451
Auto: subaru legacy
Post 14 sty 2010, o 00:30
to czemu pokazuje błąd - 42 Włącznik/przekaźnik wolnych obrotów lub jego obwód. Czyżby ECU siadł?
karol45451
Auto: subaru legacy
Post 22 sty 2010, o 18:15
chyba nikt mi nie pomoże :-( ;-(
