wolne obroty legacy 2,2
karol45451
- Auto: subaru legacy
Witam. Zakładam nowy temat ponieważ nic nie znalazłem na forum.Wiem że temat był poruszany nie raz ale chyba nie było takiego przypadku.Moje autko to Legaś 2,2 sedan 1993r. Wywala mi błąd - 42 Włącznik/przekaźnik wolnych obrotów lub jego obwód.Objawy są takie silnik, nawet zimny nie ma wyższych obrotów przez co jak jest zimny lekko przygasa.Wolne obroty lekko falują. Wymieniłem silniczek krokowy ale to nic nie pomogło. Myśle że padło coś co steruje silniczkiem. Nie wiem jak on jest sterowany. prosze o pomoc. chyba jet to jakiś przekażnik ale nie mogę go znależć.
karol45451
Re: wolne obroty legacy 2,2
Ja mam ten samochód 3 lata i przez ten czas nie były regulowane na pewno. Ale czemu pokazuje błąd 42? Co steruje silniczkiem krokowym? Co do zaworów to nie są na szklankach? co to junkers?
- Polubił: 89 razy
- Polubione posty: 443 razy
To urządzenie zasilane gazem. W przeciwieństwie do samochodów, które jeżdżą na benzynie albo oleju napędowymkarol45451 pisze:co to junkers?
karol45451
- Polubił: 89 razy
W junkersach zawory trzeba często robić. Nie mówię że to musi być przyczyna, bo przez internet nikt tego nie zdiagnozuje, ale jest to prawdopodobne. Jak nie wchodzi na obroty to może znaczyć że zawory się nie domykają.
karol45451
nie wiesz co steruje tym silniczkiem? cały czas myśle że to to.A do zaworów i tak zerkne wielkiej roboty z nimi nie będzie
- Niedźwiedź
- Auto: SI
karol45451
ok silniczkiem steruje ECU to wiem. Ale za pośrednictwem jakiegoś przekaźnika i to właśnie on może szwankować
Z tego co wiem, to ten silnik nie ma płytkowej regulacji zaworów, lecz HLA, czyli hydrauliczną regulację luzu zaworowego. Silniki 2.2 miały HLA do liftu w roku 1997, później weszły płytki. ECU taką pierdołą nie steruje przez przekaźnik. Napięcie jest regulowane przez jakiś tranzystor, który jest zabudowany w ECU.
karol45451
to czemu pokazuje błąd - 42 Włącznik/przekaźnik wolnych obrotów lub jego obwód. Czyżby ECU siadł?
karol45451
