brak ABS i strasznie twardy pedal hamulca co to moze byc?
rdk
Auto: imprezka
Post 18 lut 2010, o 19:54
Witam. mam pewnien klopot, poniewarz nie dziala mi abs oraz pedal hamulca jest straszne twardy i co za tym idzie nie hamuje zbyt dobrze, tz tak jakby na zgaszonym silniku;/ Serwo zmienailem pompe abs tez i niestety nic nie pomoglo moze ktos ma pomysl co jeszcze moze byc przyczyna??
Re: brak ABS i strasznie twardy pedal hamulca co to moze byc?
Post 18 lut 2010, o 20:00
rdk pisze:Witam. mam pewnien klopot, poniewarz nie dziala mi abs
Kłopot? :?
Niczego nie dotykać, cieszyć się dopóki ten stan rzeczy występuje.
Inni muszą się namęczyć, żeby to cholerstwo wyłączyć w diabły.
rdk pisze:pedal hamulca jest straszne twardy i co za tym idzie nie hamuje zbyt dobrze, tz tak jakby na zgaszonym silniku;/ Serwo zmienailem
Jak nie serwo, to jest gdzieś nieszczelność na przewodach podciśnieniowych do serwo.
rdk
Auto: imprezka
Post 18 lut 2010, o 20:16
a gdyby pompa abs powiedzmy nie dzialala wogole, to mialo by to jakis wplyw na twardosc hamulca? i odwrotnie jaks nieszczelnosc na dzialanie absu? czy cale sterowanie abs'em jest przy pompie czy jest gdzies jescze jakis modul ?
rdk
Auto: imprezka
Post 18 lut 2010, o 21:34
twardosc hamulca udalo sie przywrocic do stanu taki jak powinien byc. a brzyczyna tego nie byla nieszczelnosc ale brak przplywu powietrza w przewodzie, ale abs dalej nie smiga;/
deLux
Auto: X.X
Post 19 lut 2010, o 00:11
brak abs może cieszyć przy małych prędkościach i relatywnie dobrej przyczepności, inaczej na lodzie przy 120 starczy trącić pedał hamulca i bączek gotowy :thumb:
Post 19 lut 2010, o 00:18
deLux pisze: brak abs może cieszyć przy małych prędkościach i relatywnie dobrej przyczepności
Ja mam wrażenie, że wręcz odwrotnie - im gorsza przyczepność, tym ABS bardziej przeszkadza w skutecznym wyhamowaniu.
Polubił: 292 razy
Polubione posty: 555 razy
Post 19 lut 2010, o 00:33
WRC fan, raczej chodziło o to, że nie destabilizuje auta. Poza tym w tych francuskich paździerzach wspomaganie jest zbyt mocne ;-)
Post 19 lut 2010, o 17:06
Chloru pisze: Poza tym w tych francuskich paździerzach wspomaganie jest zbyt mocne ;-)
To fakt, choć na przykład porównując moje Clio do Fiata G-Punto, to w Clio jest znacznie lepiej (pierwszy kontakt z Punto w moim przypadku skończył się prawie, że odbiciem zębów na kierownicy :mrgreen: ). Ponoć mistrzem w tej kwestii jest Megane II, hamulec prawie zero-jedynkowy, prawie jak w Citroenie DS :giggle:
j33mbo
Post 19 lut 2010, o 20:09
deLux pisze:brak abs może cieszyć przy małych prędkościach i relatywnie dobrej przyczepności, inaczej na lodzie przy 120 starczy trącić pedał hamulca i bączek gotowy :thumb:
święte słowa
ostatnio na Szwarcwaldzie zjeżdżam spokojnie w dół, bo ja w dół jeszcze nie próbuję boczyć, a że ABS wyłączony, to przy hamowaniu z 60-70kmh przed nawrotem, wywinąłem piękny piruet 360st. , Bogu dzięki, że bandy były, odbiłem się od jednej, drugiej i przed następnym obrotem udało mi się złapać przyczepność i pojechałem dalej,
w gaciach pełno. :evilgrin: :evilgrin:
LouCyphre
Auto: H&H
Post 19 lut 2010, o 20:20
j33mbo, Zamontuj sobie korektor siły hamowania i do zjazdów ustaw bardziej "na przód" ;-)
Post 19 lut 2010, o 21:20
j33mbo pisze:święte słowa
To znaczy uczyć się, uczyć się, uczyć się (jeździć), a nie żadne święte słowa.
I nie zwalać braku umiejętności jazdy na brak jakiegoś głupiego elektronicznego wspomagacza. Może wystarczy nauczyć się jeździć, a wtedy nie będzie potrzebny . ;-)
j33mbo
Post 19 lut 2010, o 21:45
no wiadomo, że nauka popłynęła, następnym razem z góry, jak naciskałem hamulec to byłem już czujny jak mnie zaczynało obracać,
ale jak człowiek od początku miał ABS, to nie ma odruchu w takich sytuacjach
Post 19 lut 2010, o 22:10
j33mbo pisze:ale jak człowiek od początku miał ABS, to nie ma odruchu w takich sytuacjach
I robi się blondynką za kierownicą..... Czyli dalej aktualne, uczyć się, uczyć się, uczyć się..... I zapomnieć o elektronice i zacząć uczyć się jeździć samochodem.... :mrgreen:
barry
Post 19 lut 2010, o 22:17
Pełny samozachwyt, a może ktoś ma jednak blade pojęcie co jest z tym ABS-em?
AMI
Post 19 lut 2010, o 22:36
barry pisze:Pełny samozachwyt, a może ktoś ma jednak blade pojęcie co jest z tym ABS-em?
Pewnie, ja wiem co się z nim stało.
ZEPSUŁ SIĘ! :)
Post 19 lut 2010, o 22:39
barry, wymieniłeś pół samochodu sam, więc ciezko powiedzieć. Proponuję pojechać do fachowca. Usterka jest z gatunku mocno dziwnych.
barry
Post 19 lut 2010, o 22:49
Dzięki bardzo! Ja akurat jeszcze nie muszę... Ale przynajmniej uciąłeś uwagi tych wszystkich Loebów.
AMI
Post 19 lut 2010, o 22:52
barry pisze:Dzięki bardzo! Ja akurat jeszcze nie muszę... Ale przynajmniej uciąłeś uwagi tych wszystkich Loebów.
A co konkretnie Ci nie odpowiada? To, że jazda samochodem wymaga pewnych umiejętności i dobrze je rozwijać?
Post 19 lut 2010, o 23:55
barry pisze: Ale przynajmniej uciąłeś uwagi tych wszystkich Loebów.
Oho...zaczyna się :mrgreen:
Post 20 lut 2010, o 00:00
Loeb używa stosunkowo dużo elektroniki ,tu są raczej same Blomqvisty :mrgreen:
citan
Auto: japońskie
Polubił: 41 razy
Polubione posty: 14 razy
Oooooo, przepraszam, ja jestem Hirvonen :!:
LouCyphre
Auto: H&H
Post 20 lut 2010, o 00:40
A ja jestem fanem dŻARMAŻDA :mrgreen:
Post 20 lut 2010, o 07:21
barry pisze:Ale przynajmniej uciąłeś uwagi tych wszystkich Loebów.
Myślisz, że na długo?
j33mbo
Post 20 lut 2010, o 07:45
czuję się wyróżnion :thumb:
rdk
Auto: imprezka
Post 20 lut 2010, o 08:34
widze ze rozmowa toczy sie na temat :mrgreen:
