brak ABS i strasznie twardy pedal hamulca co to moze byc?
Witam. mam pewnien klopot, poniewarz nie dziala mi abs oraz pedal hamulca jest straszne twardy i co za tym idzie nie hamuje zbyt dobrze, tz tak jakby na zgaszonym silniku;/ Serwo zmienailem pompe abs tez i niestety nic nie pomoglo moze ktos ma pomysl co jeszcze moze byc przyczyna??
- Polubił: 86 razy
- Polubione posty: 443 razy
Re: brak ABS i strasznie twardy pedal hamulca co to moze byc?
Kłopot?rdk pisze:Witam. mam pewnien klopot, poniewarz nie dziala mi abs
Niczego nie dotykać, cieszyć się dopóki ten stan rzeczy występuje.
Inni muszą się namęczyć, żeby to cholerstwo wyłączyć w diabły.
Jak nie serwo, to jest gdzieś nieszczelność na przewodach podciśnieniowych do serwo.rdk pisze:pedal hamulca jest straszne twardy i co za tym idzie nie hamuje zbyt dobrze, tz tak jakby na zgaszonym silniku;/ Serwo zmienailem
a gdyby pompa abs powiedzmy nie dzialala wogole, to mialo by to jakis wplyw na twardosc hamulca? i odwrotnie jaks nieszczelnosc na dzialanie absu? czy cale sterowanie abs'em jest przy pompie czy jest gdzies jescze jakis modul ?
twardosc hamulca udalo sie przywrocic do stanu taki jak powinien byc. a brzyczyna tego nie byla nieszczelnosc ale brak przplywu powietrza w przewodzie, ale abs dalej nie smiga;/
brak abs może cieszyć przy małych prędkościach i relatywnie dobrej przyczepności, inaczej na lodzie przy 120 starczy trącić pedał hamulca i bączek gotowy
Ja mam wrażenie, że wręcz odwrotnie - im gorsza przyczepność, tym ABS bardziej przeszkadza w skutecznym wyhamowaniu.deLux pisze: brak abs może cieszyć przy małych prędkościach i relatywnie dobrej przyczepności
- Polubił: 254 razy
- Polubione posty: 533 razy
WRC fan, raczej chodziło o to, że nie destabilizuje auta. Poza tym w tych francuskich paździerzach wspomaganie jest zbyt mocne
To fakt, choć na przykład porównując moje Clio do Fiata G-Punto, to w Clio jest znacznie lepiej (pierwszy kontakt z Punto w moim przypadku skończył się prawie, że odbiciem zębów na kierownicyChloru pisze: Poza tym w tych francuskich paździerzach wspomaganie jest zbyt mocne![]()
święte słowadeLux pisze:brak abs może cieszyć przy małych prędkościach i relatywnie dobrej przyczepności, inaczej na lodzie przy 120 starczy trącić pedał hamulca i bączek gotowy
ostatnio na Szwarcwaldzie zjeżdżam spokojnie w dół, bo ja w dół jeszcze nie próbuję boczyć, a że ABS wyłączony, to przy hamowaniu z 60-70kmh przed nawrotem, wywinąłem piękny piruet 360st. , Bogu dzięki, że bandy były, odbiłem się od jednej, drugiej i przed następnym obrotem udało mi się złapać przyczepność i pojechałem dalej,
w gaciach pełno.
j33mbo, Zamontuj sobie korektor siły hamowania i do zjazdów ustaw bardziej "na przód"
- Polubił: 86 razy
To znaczy uczyć się, uczyć się, uczyć się (jeździć), a nie żadne święte słowa.j33mbo pisze:święte słowa
I nie zwalać braku umiejętności jazdy na brak jakiegoś głupiego elektronicznego wspomagacza. Może wystarczy nauczyć się jeździć, a wtedy nie będzie potrzebny .
no wiadomo, że nauka popłynęła, następnym razem z góry, jak naciskałem hamulec to byłem już czujny jak mnie zaczynało obracać,
ale jak człowiek od początku miał ABS, to nie ma odruchu w takich sytuacjach
- Polubił: 86 razy
I robi się blondynką za kierownicą..... Czyli dalej aktualne, uczyć się, uczyć się, uczyć się..... I zapomnieć o elektronice i zacząć uczyć się jeździć samochodem....j33mbo pisze:ale jak człowiek od początku miał ABS, to nie ma odruchu w takich sytuacjach
Pełny samozachwyt, a może ktoś ma jednak blade pojęcie co jest z tym ABS-em?
Pewnie, ja wiem co się z nim stało.barry pisze:Pełny samozachwyt, a może ktoś ma jednak blade pojęcie co jest z tym ABS-em?
ZEPSUŁ SIĘ! :)
Jacek "AMI" Rudowski
barry, wymieniłeś pół samochodu sam, więc ciezko powiedzieć. Proponuję pojechać do fachowca. Usterka jest z gatunku mocno dziwnych.
Dzięki bardzo! Ja akurat jeszcze nie muszę... Ale przynajmniej uciąłeś uwagi tych wszystkich Loebów.
barry pisze:Dzięki bardzo! Ja akurat jeszcze nie muszę... Ale przynajmniej uciąłeś uwagi tych wszystkich Loebów.
A co konkretnie Ci nie odpowiada? To, że jazda samochodem wymaga pewnych umiejętności i dobrze je rozwijać?
Oho...zaczyna siębarry pisze: Ale przynajmniej uciąłeś uwagi tych wszystkich Loebów.
Loeb używa stosunkowo dużo elektroniki ,tu są raczej same Blomqvisty
Oooooo, przepraszam, ja jestem Hirvonen
- Polubił: 86 razy
Myślisz, że na długo?barry pisze:Ale przynajmniej uciąłeś uwagi tych wszystkich Loebów.
czuję się wyróżnion
