Sprzęgło
padre218
Sprzęgło
Post 12 maja 2010, o 15:27
witam
posiadam subaru forestera s-turbo z 99 r pokazał mi się wyciek,ubywa płynu do skrzyni - dyferencjału, ciężko go było zlokalizować ale po odkręceniu łapy widać ze cieknie gdzieś z okolicy sprzęgła na włączonym silniku widać jak sprzęgło pracuje a z blachy która osłania sprzęgło chyba (bo nie widać tego dokładnie) jest wyciek płynu, czy to pościł jakiś simering
skrzynia - sprzęgło? miał ktoś taki przypadek, co dokładnie to możne być?
a to objawy po których trafiłem do wycieku:
przy spokojnej jeździe wszystko jest ok lecz gdy zaczyna się ostra jazda na wysokich obrotach gdy następuje zmiana biegu pedał sprzęgła nie odbija lecz zostaje prawie na samym dnie , gdy skończy się szaleństwo przez jakiś czas sprzęgło działa na zasadzie 1 lub 0 gdy jest wciśnięte do końca działa gdy jest puszczone niedziela, niema tak zwanego "półsprzegła" . następnie po ok. 1-2 minutach od wściekania wszystko wraca do normy.
Soltys
Re: Sprzęgło
Post 15 maja 2010, o 18:40
Dla mnie przy wymianie sprzęgła też ukazał się tam wyciek. Leciało z głównego wałka (nie wiem jak fachowo to się nazywa - na nim jest łożysko oporowe). Trzeba raczej rozpołowić skrzynię żeby to zmienić, u mnie wyciek był malutki to zostawiłem jak było.
stantato
Auto: forester
Re: Sprzęgło
Post 15 maja 2010, o 20:38
Pozdrawiam wszystkich subarowiczów turbodislowiczow.Właśnie wczoraj otrzymałem informację od mojego prawnika, że otrzymam zwrot pieniędzy za wymianę spalonego sprzęgła w moim forku .Wszystkich zainteresowanych w procedurach " jak to zrobić ? " proszę o kontakt na emaila : [email protected]. Pozdrawiam miłego dnia.
Re: Sprzęgło
Post 15 maja 2010, o 22:14
stantato pisze:Pozdrawiam wszystkich subarowiczów turbodislowiczow.Właśnie wczoraj otrzymałem informację od mojego prawnika, że otrzymam zwrot pieniędzy za wymianę spalonego sprzęgła w moim forku .Wszystkich zainteresowanych w procedurach " jak to zrobić ? " proszę o kontakt na emaila : [email protected]. Pozdrawiam miłego dnia.
Oooooo! to ważna informacja dla niektórych :!: Gratulacje, za zwycięstwo z SiPem
marcyś
Auto: czarna legaśka, kaszląca
Re: Sprzęgło
Post 16 maja 2010, o 00:12
stantato pisze: od mojego prawnika
gratuluję prawnika :), może by się tu zgłosił po pomarańczowy podpis? :-d
stantato
Auto: forester
Re: Sprzęgło
Post 18 maja 2010, o 22:26
Nie mogę Wam darować drodzy forumowicze turbodislowicze informacji że w dniu dzisiejszym otrzymałem zwrot pieniędzy za wymienione sprzęgło w moim forku.
Spaliło się przy przebiegu 39000, co uważam za niezły wynik ,bo jest słabe.Musi być inne przy tych/ nm/ i napędzie na cztery buty. Umiem jeżdzić i nie dam sobie
opowiadać :" że nie wyciskam do podłogi","albo pół coś tam" w innych markach problem sprzęgła nie jest tematem dnia, w Subaru stał się.A ponieważ kocham mojego forka bo jest cudowny, nie pozwolę żeby te ciury z "sip" niszczyły w Polsce SUBARU DISLA.NIEMIEC WYMIENIA WSZYSTKIE SPRZĘGŁA W DISLACH NA GWARANCJI. Jak będę widział padakę sprzęgła to co do niemiaszków na wymianę? A ty prezes sip to co? Nie można się z tobą spotkać, nie można pogadać przez telefon,a na emaile też nie lubisz.To co? ZMIENIMY CIĘ. Japończycy cię zmienią, już do nich piszemy, a TVN Turbo pokaże.Rogalski bój sie.
Re: Sprzęgło
Post 18 maja 2010, o 22:27
:o
Re: Sprzęgło
Post 18 maja 2010, o 22:35
stantato pisze: A ty prezes sip to co? Nie można się z tobą spotkać, nie można pogadać przez telefon,a na emaile też nie lubisz.To co? ZMIENIMY CIĘ. Japończycy cię zmienią, już do nich piszemy, a TVN Turbo pokaże.Rogalski bój sie.
Życzę Ci z całego serca powodzenia w przeprowadzaniu tej akcji, ale to chyba nie jest takie proste :)
Polubił: 109 razy
Polubione posty: 169 razy
Re: Sprzęgło
Post 18 maja 2010, o 22:40
stantato pisze:Nie mogę Wam darować drodzy forumowicze turbodislowicze informacji że w dniu dzisiejszym otrzymałem zwrot pieniędzy za wymienione sprzęgło w moim forku.
A pisałeś o tym na kropce (tam jest więcej zainteresowanych tematem ) poza tym zaglądają tam właściciele ASO którzy twierdzą ,że sprzęgło jest git tylko kierowcy ble :whistle:
stantato
Auto: forester
Re: Sprzęgło
Post 18 maja 2010, o 23:14
Co to jest kropka ? Dym w spzęgle już jest .Rogalski masz problem.Masz rozmawiać z kijentami taki czasy. Wyjdz z szafy klijent czeka.
Re: Sprzęgło
Post 18 maja 2010, o 23:30
stantato pisze: Co to jest kropka ?
forum.subaru.pl
Oficjalne forum SIP
Kropka w odróżnieniu od kreski, czyli tu
Re: Sprzęgło
Post 19 maja 2010, o 00:31
stantato pisze: Co to jest kropka ? Dym w spzęgle już jest .Rogalski masz problem.Masz rozmawiać z kijentami taki czasy. Wyjdz z szafy klijent czeka.
pewno nie czyta, więc nie ma co się strzępić ;-)
j33mbo
Re: Sprzęgło
Post 19 maja 2010, o 07:45
gratulacje, na serio! bardzo.
więcej użytkowników modeli z problemem taki jak twój jest na tamtym forum, prawdopodobnie żyją w nieświadomości
tamto forum, jak napisał Godlik forum.subaru.pl (między forum a subaru jest kropka, stąd kropka)
u nas jest kreska, stąd kreska :)
w zupełności rozumiem ton twoich wypowiedzi, ale jeżeli będziesz coś tam (kropka) chciał pomóc tamtejszym dieslowcom, to błagam zrób to w tonie "bardzo kocham SIP, tylko na coś chciałem zwrócić uwagę" inaczej wyedytują/skasują twoje posty i nic z tego nie będzie
zofija
Re: Sprzęgło
Post 19 maja 2010, o 10:07
Dokładnie, jeśli na oficjalnym forum SIP napiszesz:
stantato pisze:Rogalski masz problem.Masz rozmawiać z kijentami taki czasy. Wyjdz z szafy klijent czeka.
to moderatorzy natychmiast albo wyedytują, albo skasują Twój post.
I dostaniesz albo ostrzeżenie, albo od razu bana, czyli zakaz pisania za obrażanie Dyrekcji (pod takim nickiem występuje tam Rogalski).
Czarownica prawdę Ci powie :D
Polubił: 186 razy
Re: Sprzęgło
Post 19 maja 2010, o 10:21
stantato pisze: Wszystkich zainteresowanych w procedurach " jak to zrobić ? " proszę o kontakt na emaila : [email protected]
A nie możesz tego oficjalnie tu na forum napisać :?:
Z tego co napisałeś nie jesteś prawnikiem i nie żyjesz z tego więc może warto założyć oficjalny wątek i opisać jak do tematu podejść :idea:
Praktyki stosowane przez MatrixSiP są karygodne i godne potępienie :evil:
cArLoS
Auto: WRX Spec Carlos 440/585
Re: Sprzęgło
Post 19 maja 2010, o 15:00
myslicie, ze warto wklepać link do tego tematu na forum SIP? ...jacyś odważni :lol:
deLux
Auto: X.X
Re: Sprzęgło
Post 19 maja 2010, o 15:16
na forum SIP jest automat zmieniający linki, bezpośredni nie zabangla.
tnij.pl
minimus
Auto: kiedyś OBK MY06 2.5L
Re: Sprzęgło
Post 19 maja 2010, o 18:34
zofija pisze:Dokładnie, jeśli na oficjalnym forum SIP napiszesz:
i pisz klient :mrgreen:
