Forek puścił białą chmurę
Post 27 maja 2010, o 22:35
...to raczej drogie, czy tanie dymy ? :-> Puścił chmurę, po czym jechał dalej bez problemów. Co to może być (albo co może zwiastować) ?
/Forester MY00 S-Turbo AT/
Polubił: 89 razy
Re: Forek puścił białą chmurę
Post 27 maja 2010, o 23:40
Kiedy puścił dyma?
Na dużych obrotach, na małych? Po zapaleniu? Na zimno, na gorąco? Czy był ostatnio dolewany/wymieniany olej?
Post 28 maja 2010, o 00:15
jarmaj pisze: Czy był ostatnio dolewany/wymieniany olej?
Olej wymieniany w styczniu, o dolewkach nic nie wiem, ale jak były to na pewno robione z głową.
jarmaj pisze: Na dużych obrotach, na małych?
Sytuację znam tylko z relacji telefonicznej, ale z racji automatu i ruchu w mieście obstawiam, że nie było to na wysokich obrotach.
Edit - uświadomiłem sobie, że to, że zmiana oleju była w styczniu nic Ci nie powie ;-) auto jeżdżone tylko w mieście, niewielkie przebiegi, także na pewno nie było to dalej niż 2-3 tys km.
Post 28 maja 2010, o 00:22
Biały dym na rozgrzanym aucie podczas jazdy bez przelania oleju chwilę wcześniej raczej zawsze jest drogim dymem, może jeszcze być bardzo drogim dymem.
Polubił: 89 razy
Post 28 maja 2010, o 00:34
No chyba że na jałowym, po chwili chodzenia. Albo po zgaszeniu i odpaleniu jak ostrzej się jechało. To może być turbina, a to mniej boli niż remont silnika.
Post 28 maja 2010, o 09:06
Azrael pisze: Biały dym na rozgrzanym aucie podczas jazdy bez przelania oleju chwilę wcześniej raczej zawsze jest drogim dymem, może jeszcze być bardzo drogim dymem.
jarmaj pisze: remont silnika
A w przypadku silnika to co to może zwiastować ? Uszczelka pod głowicą ? ( tak wiem, że przez internet, nie widząc auta to takie zgaduj zgadula ;-) )
Auto ma przebieg ~270tys km.
Post 28 maja 2010, o 09:49
Biały dym to zwykle turbo, uszczelka tak się objawia w samochodach, ale w Subaru jeszcze się chyba nie spotkałem.
siedemnastka
Auto: ferester
Post 30 maja 2010, o 09:44
proponuję zacząc od sprawdzenia luzów na zaworach,tym bardziej jesli autko jest z(zagazowane) ;-)
Post 30 maja 2010, o 16:38
siedemnastka pisze: tym bardziej jesli autko jest z(zagazowane) ;-)
A w życiu :-d
siedemnastka
Auto: ferester
Post 30 maja 2010, o 17:13
WRC fan pisze:
A w życiu :-d
z całym szacunkiem:
mialem identyczny przypadek,luzy na zaworach przy lpg-obowiązkowo co 25 tyś,zanim ktoś wpadnie na genialny sposób wymiany uszczelki-lub wpakowania pliku banknotów "mechanikowi"(objawy identyczne), bez lpg można o problemie zapomnieć,,a jeśli chodzi już wymieniamy szczelkę proponuję orginalną,choć wybór jes wolny(demokracja) :-)
hogi
Auto: Kona Stinky
Post 31 maja 2010, o 14:31
Identycznie było u mnie.
Jak się chwilę rozgrzał, to się uszczelniał i nie dymił.
Przepalona uszczelka pod głowicą, mikrodziurka dosłownie była. Rano biały tuman a po kilku minutach nic.
Doradca Finansowy
http://www.greatpe.pl
kitewinger
Auto: Forester 2.0 XT
Post 31 maja 2010, o 19:55
hogi ale jak ta chmura wyglądałą? bo już teraz sam zaczynam się denerwować, u mnie zawsze po odpaleniu unosi się przez kilka minut biały dymek ale tak sam jak zimą, bez żadnych wielkich ilości. Zastanawiam się natomiast czy przy temperaturze powyżej 15 stopni odpalany silnik rano wogóle powinien jakąkolwiek parę puszczać.
A propos jak to jest ze sprawdzaniem bąbelków w płynie chłodniczym? Gazujemy na gorącym i patrzymy czy są bąbelki w zbiorniczku wyrównawczym (tym plastikowym) czy w tym aluminiowym (jak go otworzę na gorącym to przecież na bank wypieprzy gorący płyn na początku)? :o
Polubił: 89 razy
Post 31 maja 2010, o 20:17
kitewinger pisze:A propos jak to jest ze sprawdzaniem bąbelków w płynie chłodniczym? Gazujemy na gorącym i patrzymy czy są bąbelki w zbiorniczku wyrównawczym (tym plastikowym) czy w tym aluminiowym (jak go otworzę na gorącym to przecież na bank wypieprzy gorący płyn na początku)? :o
Robi się test na obecność CO2 w płynie chłodzącym.
kitewinger
Post 31 maja 2010, o 20:20
jarmaj pisze: Robi się test na obecność CO2 w płynie chłodzącym.
a ta biała para przy odpalaniu jest ok przy obecnej temperaturze? zimą to zrozumiałe...
Polubił: 89 razy
Post 31 maja 2010, o 20:26
Jeżeli z wydechu idzie para, nie dym, to nie ma się czym przejmować.
Post 19 cze 2010, o 16:43
Okazało się, że to jednak turbo jest chore. Ma ktoś seryjnego ślimaka z S-Turbo do opchnięcia ?
Witek
Auto: A500 @ Piotruś II
Polubione posty: 15 razy
Post 19 cze 2010, o 19:54
WRC fan pisze: Okazało się, że to jednak turbo jest chore. Ma ktoś seryjnego ślimaka z S-Turbo do opchnięcia ?
A czy dobrym wyjściem nie jest na włożenie tego z WRXa?
Post 19 cze 2010, o 23:04
Witek pisze: A czy dobrym wyjściem nie jest na włożenie tego z WRXa?
Silnik ma 270tys km przebiegu, więc nie wiem czy to deko nie za dużo. Poza tym po założeniu WRXowego ślimaka przydałby się pewnie jakiś remap, nie ?
AMI
Post 19 cze 2010, o 23:13
wrc-fan - nie znam sie na tych forkowych wynalazkach, ale to przypadkiem nie takie jak szukasz?
http://forum.subaru.pl/viewtopic.php?f=16&t=133698
Post 19 cze 2010, o 23:44
AMI, dzięki 8-) To chyba będzie to, jeszcze sprawdzę dokładnie w poniedziałek.
Post 27 cze 2010, o 19:54
Pytanie czy jest sens zakładania np. turbo z GT/WRX do takiego seryjnego Forka ?
Post 28 cze 2010, o 10:46
WRC fan, bez remapu jest to zły pomysł.
deLux
Auto: X.X
Post 28 cze 2010, o 10:50
WRC fan, tf035 wstaje szybciej od td04l i po wywaleniu prekata i małej korekcie boostu 'na dole' autko jest bardzo przyjemne - płynniejsze i elastyczniejsze od serii.
Post 29 cze 2010, o 00:02
OK, dzięki za rady.
hogi
Auto: Kona Stinky
Post 29 cze 2010, o 00:46
WRC fan, zapytaj tzd jak mu się jeździ moim forkiem. Tam jest wystrojone turbo z wrxa.
Doradca Finansowy
