CO TO MOZE BYC
CO TO MOZE BYC
witam co moze byc przyczyna dlawienia sie , nierownych obrotow i to nie zawsze czasem ciagnie super a czasem nie da sie jechac bo tak jakby sie dlawil paliwem i nie chce wejsc na obroty a chodzi o impreze gt
Re: CO TO MOZE BYC
Może jak jedziesz pod górkę to gorzej ciągnie, a jak z górki to lepiej?
A tak serio, to po takim pytaniu, ciężko coś poważnie odpowiedzieć.
Czarownica prawdę Ci powie :D
Re: CO TO MOZE BYC
waldi, chcesz wiedzieć co może być przyczyną czy co jest przyczyną?
Jak widać nawet sexy wiedźma nie wywróży...
Prawdopodobne: Zapłon ? Mieszanka ?
Mniej prawdopodobne: opony, hamulce, podgrzewanie tylnej szyby, wycieraczki, poduszki powietrzne
Re: CO TO MOZE BYC
A bo nie.jarmaj pisze:Ja, ja, ja wiem co się stało! Auto się zepsuło!
Nie auto.
Silnik.
Re: CO TO MOZE BYC
Przepływomierz jak nic. Wyczyść sprayem do gaźników, jak nic nie da - wymianawaldi7 pisze: rocznik 97
Re: CO TO MOZE BYC
BERGEN wielkie dzieki ide kupic air sensor clean i zobacze czy cos pomoze mam nadzieje bo pogoda piekna a ja stoje w miejscu jak wyczyszcze dam znac czy sa efekty jeszcze raz dzieki
Re: CO TO MOZE BYC
wyczyscilem przeplywomierz i odpalilem go na linke ciezko odpalil dusil sie ale jak juz odpalil to obroty ma 4tys i nie chca spasc cos mi sie zdaje ze listwa na pompie sie zablokowala i najpierw sie zalewal a teraz dostaje za duza dawke chyba ze jest tam jakis regulator pompy czy cos takiego i teraz mam problem nic innego nie pozostalo jak wywalic zbiornik i pompe kupic
- Polubił: 89 razy
- Polubione posty: 443 razy
Re: CO TO MOZE BYC
waldi7, po pierwsze, to że wymyłeś przepływkę wcale nie znaczy, że jest sprawna. Przełóż od kogoś dobrą i zobacz co będzie.
Po drugie nim na czuja kupisz pompę (która zresztą pewnie nie ma tu nic do rzeczy) i wymienisz potem jeszcze pół samochodu na darmo, to podjedź do warsztatu i zdiagnozuj. Jest parę takich co się znają, niektóre ASO też mogą być.
Re: CO TO MOZE BYC
wlasnie oddalem autko do elektronika i ma sprawdzic na kompie co w trawie piszczy jutro bede wiedzial o ile zbiednieje i podziele sie ta informacja na forum moze komus to pomoze w diagnozie swojej awari a narazie wielkie dzieki za pomoc i do nastepnego milego
Re: CO TO MOZE BYC
i wielka niewiadoma mechanik nic nie wykryl poczyscil wtyczki i jest troche lepiej dlawi sie jak dluzej ostro jade teraz zastanawiam sie nad swiecami niby byly wymieniane ale to taka gatka moze ktos wie jakie sa objawy zlych swiec i na jakie wymienic jak cos i wielkie dzieki za dotychczasowa pomoc
