wyjmowanie silnika WRX
jano86
Auto: WRX RA
Post 1 paź 2010, o 08:14
Zacząłem wyciągać silnik ze swojej Imprezy. Jest już rozbrojony i wszystko poodpinane. Odkręciłem rozrusznik. Dwie śruby i dwie nakrętki mocujące skrzynię. Następnie odkręciłem poduszki silnika. Silnik podnosimy do góry aż szpilki poduszek wyjdą do góry następnie próbowaliśmy rozdzielić go od skrzyni. Bezskutecznie. Robi się szpara taka że wychodzą całkiem kołki ale dalej nie idzie.
Czy jest jeszcze jakiś haczyk?
Może możecie polecić jakiś sposób?
j33mbo
Re: wyjmowanie silnika WRX
Post 1 paź 2010, o 08:25
odkręciłeś mocowanie łapy sprzęgła? imbusem wykręca się taki walec
jano86
Auto: WRX RA
Post 1 paź 2010, o 15:35
Nie zrobiłem tego. Wystarczy ten imbus wykręcić?
j33mbo
Post 1 paź 2010, o 16:17
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Im ... mpreza.pdf
str.228
najpierw imbusem zatyczkę , potem wkręcasz śrubę i wyciągasz razem z cylindrem (czy jakoś tak to się nazywa)
edit: tak mam w GT 94, pewności że tak jest u ciebie nie mam, ale podejrzewam, że tak jest
jano86
Auto: WRX RA
Post 2 paź 2010, o 12:53
Dziękuję za pomoc!! :)
Teraz pytanie czy da się wyjąć wał nie wyjmując tłoków z cylindrów?
j33mbo
Post 2 paź 2010, o 15:01
jano86 pisze: Teraz pytanie czy da się wyjąć wał nie wyjmując tłoków z cylindrów?
tego niestety nie robiłem,
pablonas
Post 2 paź 2010, o 18:52
Nie wiem czy zrozumiałem dobrze pytanie.
Aby wyjąć wał trzeba rozpołowić bloki. I aby to zrobić nie trzeba wyjmować tłoków. Da się wypiąć sworznie tłokowe przez specjalne otwory w bloku.
jano86
Auto: WRX RA
Post 2 paź 2010, o 21:17
tak o to chodziło, tylko trzeba też korby wywalić? Myślałem że jak się rozpołowi blok to będzie dojście żeby stopki korbowodów odkręcić a wtedy już wyjąłbym sobie wał.
pablonas
Post 2 paź 2010, o 22:21
Po rozpołowieniu bloku będzie dojście do stóp korbowodów. Bez rozpołowienia bloku ich nie odkręcisz i korbowodów nie wyjmiesz.
Mistral
Auto: FORESTER 2,5 XT US spec. i Auris Padaczka...
Post 3 paź 2010, o 00:53
jano86,
a po co właściwie wyciągasz motorek?
Gdybyś przypadkiem miał jakieś 2,5 turbo na sprzedaż, to ja chętnie przytulę...
Mistral
jano86
Auto: WRX RA
Post 3 paź 2010, o 12:32
Wyciągam bo obróciła mi się panewka. Będę zmieniał blok albo robił remont. Okaże się jak wyjmę.
