Problem z zamykaniem
witam, zaczyna mi dziwnie pracować centralny zamek w forku. zwłaszcza jak jest zimno przestaje reagować na pilota a zamykając lub otwierając z kluczyka nie działa centralny zamek. wie ktoś może co może być przyczyną?
- rrosiak
- Auto: Duża Dacia :)
- Polubił: 139 razy
- Polubione posty: 208 razy
Re: Problem z zamykaniem
Zużyte siłowniki dają o sobie znać zwłaszcza, gdy jest zimno. Agonię można przedłużyć poprzez przesmarowanie mechanizmów.
- So What!
- Auto: Giulia V Q4
- Polubił: 313 razy
- Polubione posty: 60 razy
Masz osobnego pilota, czy używasz przycisków w kluczyku?EGON pisze: witam, zaczyna mi dziwnie pracować centralny zamek w forku. zwłaszcza jak jest zimno przestaje reagować na pilota a zamykając lub otwierając z kluczyka nie działa centralny zamek. wie ktoś może co może być przyczyną?
Nadajnik w kluczyku ma bardzo słaby zasięg, do tego w chłodne dni spada pojemność baterii. Może to jest przyczyną.
- rrosiak
- Polubił: 139 razy
So What!,
więc raczej mechanika.
EGON pisze: zamykając lub otwierając z kluczyka nie działa centralny zamek
- So What!
- Auto: Giulia V Q4
- Polubił: 313 razy
Zawsze mi się wydawało, że kluczykiem można jedynie zamknąć zamek od strony kierowcy. Chyba, że chodzi o umieszczonego w kluczyku pilota w sytuacji, gdy do alarmu jest osobny pilot.rrosiak pisze:
- rrosiak
- Polubił: 139 razy
So What! pisze: Zawsze mi się wydawało, że kluczykiem można jedynie zamknąć zamek od strony kierowcy. Chyba, że chodzi o umieszczonego w kluczyku pilota w sytuacji, gdy do alarmu jest osobny pilot.
Hmmm, nie wiem jak jest w Forku '04 (ba, nawet nie wiem jak jest w moim OBK
- So What!
- Auto: Giulia V Q4
- Polubił: 313 razy
W moim Forku nie otwierał. Podejrzewam więc, że w MY'04 jest tak samo. Żeby zamknąć wszystkie drzwi trzeba było skorzystać z, umieszczonego na drzwiach kierowcy, przycisku od centralnego zamka. Przycisk ten, przy otwartych drzwiach kierowcy, nie zamykał ich jednak, więc po zamknięciu drzwi , trzeba było jeszcze dodatkowo zablokować zamek kluczykiem.rrosiak pisze: Hmmm, nie wiem jak jest w Forku '04 (ba, nawet nie wiem jak jest w moim OBK, muszę sprawdzić), ale w poprzednich moich autach było tak, że kluczyk od strony kierowcy otwierał wszystkie drzwi.
- rrosiak
- Polubił: 139 razy
So What! pisze: W moim Forku nie otwierał. Podejrzewam więc, że w MY'04 jest tak samo.
W takim razie teoria z bateryjką może być słuszna.
pilot jest w kluczyku, z reguły jest ok ale czasami ma "napady" i przestaje działać tak jakby bateria siadła ale wymiana na nową nic nie poprawiła
rrosiak pisze: Zużyte siłowniki dają o sobie znać zwłaszcza, gdy jest zimno. Agonię można przedłużyć poprzez przesmarowanie mechanizmów.
znany temat w OBKu?
JEDYNE co sie popsulo w OBKU przez 100kkm to silownik przednich drzwi pasazera.
- rrosiak
- Polubił: 139 razy
gregski pisze: znany temat w OBKu?
W OBK działa bez zarzutu na razie, problem znam ze swojej nubiry i VW ojca.
- So What!
- Auto: Giulia V Q4
- Polubił: 313 razy
U mnie w Forku też tak było. Zależy, gdzie się zaparkuje.EGON pisze:pilot jest w kluczyku, z reguły jest ok ale czasami ma "napady" i przestaje działać tak jakby bateria siadła ale wymiana na nową nic nie poprawiła
takie dziury ponoc zdarzaja sie przy bankach i bliskosci nadajnikow gsm.. ponoc..
znam kilka takich miejsc gdzie zawsze slabo dziala nadajnik..
- rrosiak
- Polubił: 139 razy
rrosiak pisze: nawet nie wiem jak jest w moim OBK, muszę sprawdzić
Właśnie sprawdziłem i faktycznie kicha, kluczyk nie uruchamia centralnego.
Sprawa wyjaśnion
Okazało się, że w kluczykowym pilocie nadajnik ma minimalny zasięg (ok 5-10 cm). W drugim pilocie wystarczyło wymienić baterię i jest ok.
Wie ktoś gdzie można naprawić takiego pilota w kluczyku?
Przykładać kluczyk do głowy; nie wiem dlaczego, ale zasięg się zwiększa...
Dolce far niente
ja wiem, ja wiemFUX pisze: Przykładać kluczyk do głowy; nie wiem dlaczego, ale zasięg się zwiększa...
