kontrolka cruise
kontrolka cruise
Przede wszytskim witam wszystkich uzytkowników tego Forum. Marcin z Wielkopolski
Mam problem z moim Legacy my4 2006 2.0 165 km.
Tydzień temu zapalił się check engine i od razu też cruise zaczął migac. Pojechałem do Aso Kocar wykasowali błąd (bład zaworu dolotowego powietrza - powiedzieli, że zawór działa i mógł sie tylko zaciąc) i przez chwile było wszystko ok. Teraz jednak znowu zapaliła sie kontrolka jednak tylko Cruise bez check engine no i miga. Jeśli nie ma blędu to co oznacza migajaćy wciąż cruise? Oczywiście nie działa tempomat. Auto jeździ ok jak dawnej. Co robić? znowu jechac na diagnostyke jeśli nie pali sie check? Mial ktoś z was taki przypadek?
- So What!
- Auto: Giulia V Q4
- Polubił: 313 razy
- Polubione posty: 60 razy
Re: kontrolka cruise
Jeżeli nie pali Ci się CEL, to raczej nie powinieneś mieć powodów do zmartwień.
Odnośnie zaś kontrolki Cruise, to miałem raz w Forku taką sytuację, że kontrolka ta zapaliła mi się (migała?). Tempomat oczywiście nie działał. Po ponownym odpaleniu samochodu problem zniknął i więcej się nie pojawił. Spróbuj może "restartować samochód".
No to raczej jednak masz jakąś usterkę - czeka Cię wizyta u fachowca. Raz tak mieliśmy że w aucie świecił się check ale auto nie zgłaszało żadnego błędu - nie pamietam jak to się skończyło ale coś było z elektryką w samochodzie nie tak, tu może być podobnie.
jam ci nie jest Azrael, ale z fusów wróżę że cruise control próbuje coś przekazać kierownikowi
Alan, Alan, Alan, Al, Alan!Bergen pisze: jam ci nie jest Azrael, ale z fusów wróżę że cruise control próbuje coś przekazać kierownikowi
kapalek, tak mi się wydawało, że kiedyś już o tym było
http://www.forum-subaru.pl/bb3/viewtopi ... 838#p38675
Możliwości masz wiele, od padniętej przepływki, sondy lambda, innych czujników, wężyków itp, aż po zalane lipne paliwo po prostu.
Najlepiej będzie podjechać jeszcze raz do serwisu i sprawdzić dokładnie, tylko nie dać się spławić
Czarownica prawdę Ci powie :D
- rrosiak
- Auto: Duża Dacia :)
- Polubił: 139 razy
- Polubione posty: 208 razy
zofija, ale kapalekowi nie pali się check, tylko sam cruise i to jest zagadką
rrosiak, na kropce też były (dawno temu) podobne tematy i z tego co pamiętam, nie zawsze z migającym cruisem palił się CEL.
- rrosiak
- Polubił: 139 razy
Tak, ale tak jak napisał Azrael, sama kontrolka cruise dotyczy teoretycznie tylko tempomatu i nie ma nic wspólnego z paliwem, przepływkami itp.zofija pisze:rrosiak, na kropce też były (dawno temu) podobne tematy i z tego co pamiętam, nie zawsze z migającym cruisem palił się CEL.
Tak, zgadza się, ale nie zapominajmy o tym, że wcześniej paliła się z CEL, który pokazał zupełnie inny błąd.
Może to przypadek i kolega miał dwa problemy na raz?
o jak się temat rozwinał:)
problem jendnak jest nadal
wyjaśniam, że diagnoza komputerowa w ASO pokazała tylko jeden błąd, który został skasowany i to błąd który sygnalizował CEL, wnioskuje z tego że jeśli nie pali sie CEL to diagnoza mi żadnego blędu nie pokaże.
Jak diagnosta nazywa diagnostyką odczytanie kodów błędów to nie jest diagnostą tylko amatorem :)
Przy czym większość diagnostów na świecie to w dzisiejszych czasach amatorzy, takie realia ekonomiczne że się nie opłaca trzymać fachowców.
to ja to nazywam diagnostyką...cieżko mi do końca ocenić kompetencje ale sprawiali wrązenie takich cow iedzą co robią. Podpieli pod kompa stwierdzili błąd i go wykasowali sprawdzając zawór powietrza dolotowego ,który ten błąd spowodował, powiedzieli, że zawór jest w zasadzie sprawny i że mógł się tylko zaciąć... w razie wracania błędu mam podjechac jeszcze raz. Z tym, że jak już wyżej pisałem CEL nie wraca tylko sam cruise sie pojawił.
- Polubił: 89 razy
- Polubione posty: 443 razy
Oooo, to jestem diagnostą!
Potrafię podpiąć kompa, mam program, potrafię odczytać te parę literek i cyferek kodu błędu i go skasować!
No proszę, fach w ręku i tak się marnuję
A serio już, to przeczytać błąd potrafi dziecko. Wiedza (diagnosty) to coś, co pozwoli stwierdzić, co ten błąd powoduje. A to już trochę większej praktyki wymaga
jarmaj pisze: A to już trochę większej praktyki wymaga![]()
Gdyby chociaż w każdym serwisie brali do łapki manual i jechali punkt po punkcie ze zrozumieniem...
to ja w takim razie też jestem diagnostą bo rozwiązałem problem.... ( z pomoca kolegi okeyten z forum ASOwskiego)
przyczyną był kiepski akumulator. zamieniłem z innym z mojego drugiego auta (alfa 156) i nie wywyala żadnych kontrolek na tym innym aku (lepszym bo bezobsługowym i zapewne nowszym).
od resteowania ECU zacząłem. Odłaczanie akumulatora (tego kiepskiego) nawet na kilka godzin nic nie dawało. Cruise sie pojawiał
kapalek tutaj też jestem
, ale nie dubluje wypowiedzi. Cieszę się że pomogłem. Ako mogło być przyczyną , ale jakby nie bezpośrednią migania controlki, tylko podczas "power self" w wyniku problemu ze stabilnoscią zasilania ECU, zgłaszany był błąd...za każdym razem jakbyśmy podpieli kompa błąd ten mógł być różny
