Pedal sprzegla nie odbija czemu??
SPRUCH
Auto: Subaru Impreza/Fiat CCTurbo/Mb 190E
Post 15 sty 2012, o 22:25
Panowie taki mam problem jak dam w palnik i dobrze silnikiem zakrece to pedal sprzegla zostaje na podlodze. Poczatkowo myslalem ze to winna zabitego sprzegla ale tarcza docisk i lozysko zmienione a problem pozostal. Jakies pomysly co umarlo??
pablonas
Re: Pedal sprzegla nie odbija czemu??
Post 15 sty 2012, o 22:39
SPRUCH, masz imprezę turbo czy N/A ?
agrupa
Auto: wymarzone :)
Post 15 sty 2012, o 22:49
No jedyne co zostaje to pompa sprzęgła lub siłownik na skrzyni.
Post 15 sty 2012, o 23:26
99% wysprzęglik ,normalne. Jak nie pomoże zmienić pompę.
SPRUCH
Post 16 sty 2012, o 00:11
tak tez myslalem a mam GC8 wrx sti 97
Oskar
Auto: Nessie
Post 16 sty 2012, o 09:25
Na krótko pomaga wymiana płynu. Ale tak jak pisze Azrael, miałem to samo w GTku ;-)
12fasola12
Auto: Forester '98 2.0 122KM
Post 16 sty 2012, o 09:50
Azrael pisze:99% wysprzęglik ,normalne. Jak nie pomoże zmienić pompę.
potwierdzam, u mnie, po wymianie wysprzęglika, wszystko OK
SPRUCH
Post 17 sty 2012, o 06:24
no spytalem w sama pore bo dzis sie wysral na amen.
12fasola12
Post 17 sty 2012, o 09:07
Kupowałem tu: http://seekpart24.com/trw/slave-cylinde ... 60&at=7813 Nie wiem czy do Twojego pasuje, ale są numery.
Zamiennik TRW, ale po wyjęciu z pudełka, okazało się, że jest idento z tym, który był w aucie.
SPRUCH
Post 18 sty 2012, o 12:16
Wysprzeglik wyjety nowy czeka na wsadzenie niestety lapa sprzegla jest cala luzna :wall: tak jak by lozysko wypielo sie z docisku :wall: pytanie sie powtarza czemu :wall: :x sprzeglo docisk lozysko jest nowe ma przejechane nawet nie 200km cos zle poskladalem przy wymianie ?? :wall: zdaje sie ze dzis wyciagam skrzynie :wall: :wall: :wall:
Post 18 sty 2012, o 12:21
No musiałeś coś źle poskładać innej opcji nie ma.
SPRUCH
Post 18 sty 2012, o 12:46
tylko zastanawiam sie co?? bo nie ma tam za wiele elementów ktore mozna pomylic. lozysko z zalozonymi 2 sprezynkami i lapa zostalo osadzone na walku sprzeglowym skrzyni nastepnie zalozony silnik poczym pchniecie łapą do mometu az lozysko sie zapnie i kliknie. Gdzie tu błąd??
bujak27
Auto: wrx
Post 18 sty 2012, o 13:32
Może łapa pękła albo wyskoczyła z tej kulki od skrzyni
Oskar
Auto: Nessie
Post 20 sty 2012, o 10:32
Jeśli wyskoczyła to mógłby czuć wcześniej takie lekkie drganie na pedale sprzęgła przy dosłownie lekkim wciśnięciu, bywało tak?
SPRUCH
Post 20 sty 2012, o 12:57
skrzynia wyjeta jedyna rzecz uszkodzona to pierscien trzymajacy lozysko w docisku
zinc
Post 9 mar 2013, o 16:58
U mnie jedynym winnym okazal sie wezyk gumowy, od wysprzeglika idacy do laczenia z metalowym i dalwj do zbiorniczka. Rozszczelnil sie... Sam wezyk gumowy prawie nie dostepny-na szczescie we Wroclawiu ulica krzemieniecka, jest punkt "przewody hydrauliczne". Dorobia wszystko co trza.
subarka665
Auto: Subaru Legacy - Luxus
Post 10 mar 2013, o 12:09
Mi w Legasiu też tak się kiedyś zrobiło i wymieniłam linkę od sprzęgła.
turbina...
Think. Feel. Drive. Subaru
Arti
Auto: GT Rally Car & STI GH
Post 10 gru 2013, o 12:40
Czołem.
Po kilku nieprzyjemnych sytuacjach na OSach postanowiłem zająć się tematem 'miętkiego pedała' ( :-) )
Objawy mam podobne - jak auto dostaje w pytę to czasami (podkreślam czasami) pedał sprzęgła wpada w podłogę i nie odbija. Do tego cały czas chodzi on jakoś dziwnie, jakby tępo, brak mu takiej sprężystości, zero jedynkowości i mam wrażenie, że wysprzęgla w różnych momentach - raz wyżej, raz niżej. Bardzo to źle wpływa na dynamiczną jazdę - precyzyjne zmiany biegów to podstawa.
Podejrzenia padają oczywiście na wysprzęglik ale zastanawiam się co jeszcze - po rozebraniu całego układu należałoby sprawdzić przy okazji?
Wysprzęglik chce kupić nowy TRW, znalazłem taki: http://www.motoneo.pl/szcz/PJD726/trw_161/0/0/all.php
Po porównaniu numerów części domyślam się, że będzie pasował.
Polubił: 294 razy
Polubione posty: 556 razy
Post 10 gru 2013, o 13:06
Arti, nie znam się to się wypowiem. :giggle: Sprawdzałeś/zmieniałeś płyn?
Arti
Post 10 gru 2013, o 14:11
Płynu nie wymieniałem ale on nie jest starszy niż dwa lata, więc podejrzewam, że to nie jego sprawka.
Kurka teraz widzę, że te wysprzęgliki to są różne, na czterech turbinach znalazłem takie foto do gjeteka:
http://sklep.4turbo.pl/product-pol-8228 ... za-GT.html
wygląda inaczej niż to co wrzucałem w linku wcześniej
booSTi
Auto: Black Devil STi
Post 10 gru 2013, o 14:18
Chloru pisze:Arti, nie znam się to się wypowiem. :giggle: Sprawdzałeś/zmieniałeś płyn?
Dokładnie. Może też trzeba przyjrzeć się pompie.
bujak27
Auto: wrx
Post 11 gru 2013, o 00:05
Arti pisze:Płynu nie wymieniałem ale on nie jest starszy niż dwa lata, więc podejrzewam, że to nie jego sprawka.
Ten wysprzęglik podejdzie do gt-ka.Może też pompa sprzęgła się kończyć
tomek_k
Auto: WRX '02
Post 11 gru 2013, o 13:00
Też miałem niedawno problem z pedałem zostającym na podłodze :)
Okazało się, że pękł krótki gumowy wąż zaraz za pompą sprzęgła.
Po dorobieniu nowego na wzór oryginału (we Wro na Krzemienieckiej) wszystko wróciło do normy.
ryjeks
Post 11 gru 2013, o 19:55
Pompa sprzęgła lub jakaś nieszczelność, na końcu wysprzęglik.
Ewentualnie brak sprężyny na łapce od skrzyni/wysprzęglika.
Założenie sprężyny może pomóc.
U mnie pomogło, ale sprężyna jest dość delikatna i czasmi przy pełnym ogniu na wysokich obrotach, sprzęgło potrafi zostać w połowie na chwilę.
booSTi
Post 11 gru 2013, o 20:46
Maras mówił że sprężyna to fikcja-placebo...
Ostatnio zmieniony 14 gru 2013, o 19:09 przez booSTi, łącznie zmieniany 1 raz.
