Swap silnika subaru impreza z WRX 2001r Do impreza GC-8 coup
aaatomi
Auto: Juz bez Imprezy Coupe 2.5 RS :(
Post 14 lut 2012, o 22:29
Swap silnika subaru impreza z WRX 2001r Do impreza GC-8 coupe 2000r !!!!!Jakie Problemy ??????? :cofee: :cofee: :?: :?:
lucza
Auto: babcie ra 95 i 96
Re: Swap silnika subaru impreza z WRX 2001r Do impreza GC-8 coup
Post 15 lut 2012, o 01:08
Żadne :cofee: :cofee: :cofee: :!: :!: :!:
Kubik
Auto: impreza
Post 15 lut 2012, o 09:53
lucza, Ty poczytaj o co koledze tak naprawdę chodzi ?
On sam nie wie czego chce a potem będzie zgrzytanie zębami że straszna rzeźba sie zrobiła
Post 15 lut 2012, o 09:56
Kubik, ale co chce ?? silnik pasuje beż żadnej rzeźby z tego co mi wiadomo (a wiedzę swą opieram na rozmowach np. z Markiem z MTS`u ) może ktoś ma inną :cofee:
cyqan
Post 15 lut 2012, o 10:17
Żadne pod warunkiem, że przerzucisz całą resztę gratów jak wiązka, skrzynia, szpera...
A tak to nie wiadomo, czy jesteś jajcarz, czy poważne pytania zadajesz :razz:
Kubik
Auto: impreza
Post 15 lut 2012, o 10:41
burat pisze:Kubik, ale co chce ?? silnik pasuje beż żadnej rzeźby z tego co mi wiadomo (a wiedzę swą opieram na rozmowach np. z Markiem z MTS`u ) może ktoś ma inną :cofee:
Z tego co widzę to chodzi o wstawienie silnika WRX 2,0 w miejsce 2,5 wolnyssak . Jeśli sie mylę to niech ktoś mnie poprawi .
Post 15 lut 2012, o 10:42
no samego silnika to raczej się nie da ,ja myślałem ,że do budy GC
lucza
Post 15 lut 2012, o 12:56
Kubik pisze: lucza, Ty poczytaj o co koledze tak naprawdę chodzi ?
No właśnie nie sprecyzował co chce robić więc przyjąłem że robi wszystko ze sztuką i przekłada kompletny komplet :mrgreen: ,pozdro.
aaatomi
Post 15 lut 2012, o 14:53
Tak chce przerzucić silnik(komplet cały silnik. skrzynia. wiazka.ikomputer) z wrx 2001r do subaru imprezy GC-8 2.5 RS coupe !! czy sanki beda pasowac ??? czy sa jakies problemy zeby ten silnik umiescic w budzie GC-8 ???? czekam na podpowiedzi z racji doswiadczenia w tych sprawach bo nuie wiem czy kupowac taki komplet ???!!!!
pawlaswrc
Auto: "22B" RX Colin
Post 15 lut 2012, o 15:00
No czekamy na konstruktywne info. Chętnie poczytam ;-)
Tak, jeżeli masz cały komplet (silnik, skrzynia, wał, tylny dyfer, kabelki itp, itd) to jest to do zrobienia bez większych problemów. Sporo aut tak było przerabianych.
pawlaswrc
Post 15 lut 2012, o 15:04
Znaczy się, ja właściwie trochę się już rozeznałem w temacie, ale zawsze chętnie poczytam, bo np. mocno mnie nurtuje kwestia wiązki elektrycznej, bo jeśli by to było możliwe, to chętnie ominąłbym kwestię wywalania deski. Z tym, że ja jeszcze nie wybrałem ostatecznej wersji do swapa. Najprawdopodobniej jakieś Sti 99-2000 5MT z dccd, ale jak się trafi kawior w postaci Sti 2.0 z 6MT i dccd z New Age, to bym też nie pogardził.
cyqan
Post 15 lut 2012, o 16:28
O sankach gdzieś już czytałem, że są różnice w wersjach Turbo...
pawlaswrc
Post 15 lut 2012, o 16:39
Tak, belka musi być od turbo.
W naszym przypadku (amerykański RS 2.5) chyba też odpada kwestia pedałów, bo są hydrauliczne, i co za tym idzie - sprzęgła, bo też jest hydraulika, a nie linka, więc już "małe" koszty odpadają :thumb: , choć wolałbym, żeby ktoś mądrzejszy potwierdził moją teorię.
Post 15 lut 2012, o 16:43
Proponuję skontaktować się z Szociem , najlepiej na kropce, bo tu raczej nie zagląda (albo przez namiary firmowe :arrow: http://www.4turbo.pl/pl/kontakt/ , który to Szociu domyślicie się z nazwiska ;-) ) i o wszystko wypytać. Trochę doktoratów n/t wkładania do 2drzwiówki gratów turbo na własnych autach napisał, więc pewnie będzie mógł pomóc.
Post 15 lut 2012, o 17:00
Jedyny problem to pożenieniem elektryki/elektroniki. Reszta jest relatywnie prosta, poza tym że to już pełnoletnie auta prawie... A to zupełnie nie pomaga w takiej operacji.
Grzesiek_67
Post 15 lut 2012, o 17:08
jarmaj pisze: domyślicie się z nazwiska
Ja wiem, chodzi zapewne o p. Justyna Musiał.
pawlaswrc
Post 15 lut 2012, o 17:10
Z Mariuszem rozmawiałem na ten temat już jakiś czas temu, i wiem, że do niego można się zwrócić z tego typu pytaniami, więc spoko.
Azrael, a możesz rozwinąć temat elektryki? Czy łatwiej by było kupić GC do takiej przekładki, czy taka sama rzeźba będzie przy wiązce z New Age'? Bo mnie się tak myśli, że jak by nie trzeba było zmieniać wiązki pod deską, to wolę kupić GC do swapa.
Post 15 lut 2012, o 17:36
Ameryka coupe i tak nie będzie w 100% kompatybilna z żadnym GC turbo. Zawsze będzie to trochę skomplikowane.
aaatomi
Post 15 lut 2012, o 18:23
Możecie szerzej opisac jakie moga byc problrmy z elektryka , z tego co wiem to tylko kwestja podpiecia wiazki silnik - komputer ale nie trzeba wymieniac całej elektryki pod deska !!!??? 8-) . Musze wymieniac wał i tylni most ???? :?
Post 15 lut 2012, o 18:34
No ale to nie jest tak że wiązka silnika jest w pełni kompatybilna - jest to do zrobienia ładnie, może wyglądać prawie jak fabryka ale ywmaga trochę wiedzy i czasu.
Wał jak skrzynia 5MT to nie.
Dyfer musi pasować do skrzyni.
pawlaswrc
Post 16 lut 2012, o 01:06
Azrael pisze: to nie jest tak że wiązka silnika jest w pełni kompatybilna - jest to do zrobienia ładnie, może wyglądać prawie jak fabryka ale ywmaga trochę wiedzy i czasu.
Zdaję sobie z tego sprawę, ale trzeba rozpruwać deskę czy nie???
Post 16 lut 2012, o 01:33
Myślę że można się ograniczyć do rozprucia schowka i okolic, ale naprawde wyciągnięcie deski to akurat nie jest jakaś szczególnie skomplikowana akcja.
Jacky X
Auto: STi MY06 SPEC D
Post 18 lut 2012, o 23:30
Powiem z doświadczenia.Auto trzeba rozkręcić CAŁKOWICIE. Ale nie jest to szczególnie skomplikowane i ma tę zaletę,że można zaprzyjaźnić się z subaryną,rzecz sympatyczna.
Sanki z cupety wyjerzdżają bo downpipe nie podejdzie.Tak więc o sanki trzeba się postarać. Sama operacja jest banalnie prosta.Cztery śrubki na podłużnicach,wacharze , rozpiąc skrzynię i na dół.
Wiązka to jest PORAŻKA.Pajęczyna jak się patrzy.Mechanika jest spoko ale kabelki mogą przyprawić o z...y ból głowy.
I na koniec dodam,że jak coś wkładać to NEW AGE i 6 mt bo tylko taka robota ma sens i efekt.
lucza
Post 19 lut 2012, o 04:42
My tu pitu pitu a koleś chyba zapomniał o wątku :giggle: ,pozdro.
