Swap silnika subaru impreza z WRX 2001r Do impreza GC-8 coup
aaatomi
Auto: Juz bez Imprezy Coupe 2.5 RS :(
Post 14 lut 2012, o 22:29
Swap silnika subaru impreza z WRX 2001r Do impreza GC-8 coupe 2000r !!!!!Jakie Problemy ??????? :cofee: :cofee: :?: :?:
lucza
Auto: babcie ra 95 i 96
Re: Swap silnika subaru impreza z WRX 2001r Do impreza GC-8 coup
Post 15 lut 2012, o 01:08
Żadne :cofee: :cofee: :cofee: :!: :!: :!:
Kubik
Auto: impreza
Post 15 lut 2012, o 09:53
lucza, Ty poczytaj o co koledze tak naprawdę chodzi ?
On sam nie wie czego chce a potem będzie zgrzytanie zębami że straszna rzeźba sie zrobiła
Post 15 lut 2012, o 09:56
Kubik, ale co chce ?? silnik pasuje beż żadnej rzeźby z tego co mi wiadomo (a wiedzę swą opieram na rozmowach np. z Markiem z MTS`u ) może ktoś ma inną :cofee:
cyqan
Post 15 lut 2012, o 10:17
Żadne pod warunkiem, że przerzucisz całą resztę gratów jak wiązka, skrzynia, szpera...
A tak to nie wiadomo, czy jesteś jajcarz, czy poważne pytania zadajesz :razz:
Kubik
Auto: impreza
Post 15 lut 2012, o 10:41
burat pisze:Kubik, ale co chce ?? silnik pasuje beż żadnej rzeźby z tego co mi wiadomo (a wiedzę swą opieram na rozmowach np. z Markiem z MTS`u ) może ktoś ma inną :cofee:
Z tego co widzę to chodzi o wstawienie silnika WRX 2,0 w miejsce 2,5 wolnyssak . Jeśli sie mylę to niech ktoś mnie poprawi .
Post 15 lut 2012, o 10:42
no samego silnika to raczej się nie da ,ja myślałem ,że do budy GC
lucza
Post 15 lut 2012, o 12:56
Kubik pisze: lucza, Ty poczytaj o co koledze tak naprawdę chodzi ?
No właśnie nie sprecyzował co chce robić więc przyjąłem że robi wszystko ze sztuką i przekłada kompletny komplet :mrgreen: ,pozdro.
aaatomi
Post 15 lut 2012, o 14:53
Tak chce przerzucić silnik(komplet cały silnik. skrzynia. wiazka.ikomputer) z wrx 2001r do subaru imprezy GC-8 2.5 RS coupe !! czy sanki beda pasowac ??? czy sa jakies problemy zeby ten silnik umiescic w budzie GC-8 ???? czekam na podpowiedzi z racji doswiadczenia w tych sprawach bo nuie wiem czy kupowac taki komplet ???!!!!
pawlaswrc
Auto: "22B" RX Colin
Post 15 lut 2012, o 15:00
No czekamy na konstruktywne info. Chętnie poczytam ;-)
Polubił: 89 razy
Tak, jeżeli masz cały komplet (silnik, skrzynia, wał, tylny dyfer, kabelki itp, itd) to jest to do zrobienia bez większych problemów. Sporo aut tak było przerabianych.
pawlaswrc
Post 15 lut 2012, o 15:04
Znaczy się, ja właściwie trochę się już rozeznałem w temacie, ale zawsze chętnie poczytam, bo np. mocno mnie nurtuje kwestia wiązki elektrycznej, bo jeśli by to było możliwe, to chętnie ominąłbym kwestię wywalania deski. Z tym, że ja jeszcze nie wybrałem ostatecznej wersji do swapa. Najprawdopodobniej jakieś Sti 99-2000 5MT z dccd, ale jak się trafi kawior w postaci Sti 2.0 z 6MT i dccd z New Age, to bym też nie pogardził.
cyqan
Post 15 lut 2012, o 16:28
O sankach gdzieś już czytałem, że są różnice w wersjach Turbo...
pawlaswrc
Post 15 lut 2012, o 16:39
Tak, belka musi być od turbo.
W naszym przypadku (amerykański RS 2.5) chyba też odpada kwestia pedałów, bo są hydrauliczne, i co za tym idzie - sprzęgła, bo też jest hydraulika, a nie linka, więc już "małe" koszty odpadają :thumb: , choć wolałbym, żeby ktoś mądrzejszy potwierdził moją teorię.
Polubił: 89 razy
Post 15 lut 2012, o 16:43
Proponuję skontaktować się z Szociem , najlepiej na kropce, bo tu raczej nie zagląda (albo przez namiary firmowe :arrow: http://www.4turbo.pl/pl/kontakt/ , który to Szociu domyślicie się z nazwiska ;-) ) i o wszystko wypytać. Trochę doktoratów n/t wkładania do 2drzwiówki gratów turbo na własnych autach napisał, więc pewnie będzie mógł pomóc.
Post 15 lut 2012, o 17:00
Jedyny problem to pożenieniem elektryki/elektroniki. Reszta jest relatywnie prosta, poza tym że to już pełnoletnie auta prawie... A to zupełnie nie pomaga w takiej operacji.
Grzesiek_67
Post 15 lut 2012, o 17:08
jarmaj pisze: domyślicie się z nazwiska
Ja wiem, chodzi zapewne o p. Justyna Musiał.
Brak podpisu.
pawlaswrc
Post 15 lut 2012, o 17:10
Z Mariuszem rozmawiałem na ten temat już jakiś czas temu, i wiem, że do niego można się zwrócić z tego typu pytaniami, więc spoko.
Azrael, a możesz rozwinąć temat elektryki? Czy łatwiej by było kupić GC do takiej przekładki, czy taka sama rzeźba będzie przy wiązce z New Age'? Bo mnie się tak myśli, że jak by nie trzeba było zmieniać wiązki pod deską, to wolę kupić GC do swapa.
Post 15 lut 2012, o 17:36
Ameryka coupe i tak nie będzie w 100% kompatybilna z żadnym GC turbo. Zawsze będzie to trochę skomplikowane.
aaatomi
Post 15 lut 2012, o 18:23
Możecie szerzej opisac jakie moga byc problrmy z elektryka , z tego co wiem to tylko kwestja podpiecia wiazki silnik - komputer ale nie trzeba wymieniac całej elektryki pod deska !!!??? 8-) . Musze wymieniac wał i tylni most ???? :?
Post 15 lut 2012, o 18:34
No ale to nie jest tak że wiązka silnika jest w pełni kompatybilna - jest to do zrobienia ładnie, może wyglądać prawie jak fabryka ale ywmaga trochę wiedzy i czasu.
Wał jak skrzynia 5MT to nie.
Dyfer musi pasować do skrzyni.
pawlaswrc
Post 16 lut 2012, o 01:06
Azrael pisze: to nie jest tak że wiązka silnika jest w pełni kompatybilna - jest to do zrobienia ładnie, może wyglądać prawie jak fabryka ale ywmaga trochę wiedzy i czasu.
Zdaję sobie z tego sprawę, ale trzeba rozpruwać deskę czy nie???
Post 16 lut 2012, o 01:33
Myślę że można się ograniczyć do rozprucia schowka i okolic, ale naprawde wyciągnięcie deski to akurat nie jest jakaś szczególnie skomplikowana akcja.
Jacky X
Auto: STi MY06 SPEC D
Post 18 lut 2012, o 23:30
Powiem z doświadczenia.Auto trzeba rozkręcić CAŁKOWICIE. Ale nie jest to szczególnie skomplikowane i ma tę zaletę,że można zaprzyjaźnić się z subaryną,rzecz sympatyczna.
Sanki z cupety wyjerzdżają bo downpipe nie podejdzie.Tak więc o sanki trzeba się postarać. Sama operacja jest banalnie prosta.Cztery śrubki na podłużnicach,wacharze , rozpiąc skrzynię i na dół.
Wiązka to jest PORAŻKA.Pajęczyna jak się patrzy.Mechanika jest spoko ale kabelki mogą przyprawić o z...y ból głowy.
I na koniec dodam,że jak coś wkładać to NEW AGE i 6 mt bo tylko taka robota ma sens i efekt.
W żyłach benzyna,zamiast serca TURBINA.
lucza
Post 19 lut 2012, o 04:42
My tu pitu pitu a koleś chyba zapomniał o wątku :giggle: ,pozdro.
