Szybkie pytanie
Szybkie pytanie
Witam, jako iz zaczyna padac snieg mam do was mega szybkie pytanie. Pod alternatorem jest takie duze kolo pasowe (nie nabijac sie jestem hydraulikiem a nie mechanikiem
). Dzisiaj po odpaleniu auta poczulem delikatne drgania na pedalach i cichutki stuk. Podnioslem maske i owe "duze kolo" ma dosc spory luz i az pasek po nim skacze. Probowalem dokrecic srube ale jest ok i razem z ta sruba cale lata. Jak sie to kolo sie fachowo nazywa i co sie wogole z nim stalo ?. Silnik chodzi normalnie tylko terkoce z tego kola i drzy silnik. Pomozcie :(
Re: Szybkie pytanie
Poluzuj alternator, zdejmij pasek, odkręć koło pasowe i sprawdź stan klina na wale i samego wycięcia w wale, możesz mieć ten sam problem co ja miałem - wybite wycięcie na klin w wale...
Re: Szybkie pytanie
Rozwiązania miałem dwa:
- napawanie wału - klient, który to robi stwierdził, że da radę bez wyjmowania motoru (nie wiem jakim cudem bo po takim zabiegu według mojej wiedzy należy wykonać szlif i osiowanie) ale krzyknął około 500zł za usługę
- wymiana motoru - co też uczyniłem bo mój poprzedni ej22 grzechotał panewkowo na zejściu z obrotów - co również wykazała późniejsza sekcja. W kwocie 500zł kupiłem goły słupek ej22 i hyc hyc przełożyłem
jeździł dopóki nie pokręciłem trybów w skrzyni
Być może jest jakaś trzecia opcja, ale nic mi nie przychodziło do głowy ani znajomym mechaniorom.
Aktualnie jak widać po poprzednich moich wpisach samochód będzie rozebrany do ostatniej śrubki i złożony jako zabawka do polatania tu i tam
Re: Szybkie pytanie
Okazalo sie ze zerwany jest klin na wale. Odrazu wymieniam cale kolo pasowe coby nie bylo
Re: Szybkie pytanie
jarmaj pisze:Wpust! WPUST!!!! Nie żaden klin
No dobra dobra, mowie ze jestem hydraulikiem
- lucza
- Auto: babcie ra 95 i 96
Re: Szybkie pytanie
To ja przepraszam ale to koło na wale się klinuje czy wpuszczajarmaj pisze: Wpust! WPUST!!!! Nie żaden klin![]()
- Polubił: 91 razy
- Polubione posty: 447 razy
Re: Szybkie pytanie
Jest osadzone na wale za pomocą połączenia wpustowego.
Google (albo jeszcze lepiej jakiś podręcznik z Podstaw Konstrukcji Maszyn) -> połączenia wpustowe/połączenie klinowe -> poczytać
Re: Szybkie pytanie
a mnie zawsze zastanawiało dlaczego dużo wpustów to już są wypustyjarmaj pisze:Jest osadzone na wale za pomocą połączenia wpustowego.
