( S ) Subaru impreza 2.0 GX kombi - tanio
deLux
Auto: X.X
Re: ( S ) Subaru impreza 2.0 GX kombi - tanio
Post 11 wrz 2010, o 12:16
WiS pisze: Check engine się zapalił w aucie.
niemożliwe, przecież żarówki tam nie było :giggle:
a poważnie, kolega kupił takie zaufane autko i tam żarówki w checku faktycznie nie było, żeby nie drażnić kupca :thumb:
a jeszcze poważniej, kasowanie błędu bo się pojawił to 'trochę' głupie. błąd należy wyczytać, sprawdzić czego dotyczy, naprawić lub wziąć na klatę, że się nie naprawia... przynajmniej wiesz co psujesz mniej więcej :x
Post 11 wrz 2010, o 12:37
deLux pisze: kolega kupił takie zaufane autko i tam żarówki w checku faktycznie nie było, żeby nie drażnić kupca
Słyszałem, że Subaru Import Piter dokłada własną żarówkę, gdy stwierdzi, że niemiecka się przepaliła 8-)
deLux pisze: kasowanie błędu bo się pojawił to 'trochę' głupie.
Zaraz, to jak to jest - odłączanie akumulatora skasuje KAŻDY błąd, czy tylko niektóre? Pardon za lamerskie pytanie, ale w moich dotychczasowych autach chyba nie było żaróweczek (albo kompów) - pierwszy raz mam z problemem do czynienia.
deLux
Auto: X.X
Post 11 wrz 2010, o 13:19
wszystkie
Post 11 wrz 2010, o 16:11
Chloru pisze: WiS, w pierwszej kolejności odłączyć akumulator i zobaczyć czy błąd zniknie.
Chloru, no co to za rady, no...
W pierwszej kolejności odczytać błąd, a później kasować. Odłączenie aku skasuje wszystkie
A tu instrukcja:
http://forum-subaru.pl/bb3/viewtopic.php?f=3&t=949
Polubione posty: 200 razy
Post 11 wrz 2010, o 18:42
WiS pisze: ktoś wie, ile go skoszą za diagnozę?
U Zdanowicza w Gdańsku coś co się dumnie nazywa "diagnostyka komputerowa" kosztowało mnie 150PLN, a tak naprawdę dużo wiecej, bo odczytali błąd jakimś prymitywnym wynalazkiem (powinni SSM'em) i w wyniku błędnej diagnozy polecili zrobić coś co nie było potrzebne i nie miało nic wspólnego z usterką :evil:
WiS pisze: Zaraz, to jak to jest - odłączanie akumulatora skasuje KAŻDY błąd, czy tylko niektóre?
deLux pisze: wszystkie
Raczej nie, bo przynajmniej w moim H6 odłączenie akumulatora na ponad 12 godzin nic nie dało. ZTCW to w przypadku "chwilowych" usterek kontrolka gaśnie po kilku cyklach (uruchomnienie silnika i przejechanie iluś tam km), a błędy ekologiczne nigdy same nie gasną.
Godlik pisze: Odłączenie aku skasuje wszystkie
Azrael za pomocą SSM'a odczytał u mnie błąd, który wystąpił dawno temu choć w międzyczasie akumulator był odłączany kilkakrotnie :idea:
Polubił: 254 razy
Polubione posty: 533 razy
Post 11 wrz 2010, o 20:40
Godlik pisze: W pierwszej kolejności odczytać błąd, a później kasować. Odłączenie aku skasuje wszystkie
Nieprawda. Odłączenie aku kasuje tylko błędy tymczasowe - przynajmniej tak jest u mnie ale to nie Subaru. ;-)
Post 11 wrz 2010, o 20:49
Chloru pisze: Nieprawda. Odłączenie aku kasuje tylko błędy tymczasowe - przynajmniej tak jest u mnie ale to nie Subaru.
Być może się mylę. Ale wydaje mi się, że kiedyś Azrael pisał, że kasuje wszystko.
Post 11 wrz 2010, o 21:34
Maciek, no kurde, odezwij się tu wreszcie :evilgrin:
Kluczowe pytanie - jeśli starsze stażem ASO w Gdańsku potrafiło tak spieprzyć, to radzicie ufać ASO Kielce, czy szukać innego serwisu w Kielcach (waszka może coś znać :cofee: ), który może, acz nie musi być przytomniejszy, czy od razu jechać do Wawy (Koper? 4t? inne...) - ?
Polubił: 86 razy
Post 12 wrz 2010, o 09:04
Godlik, odłączenie aku nie kasuje wszystkich.
Post 12 wrz 2010, o 10:22
WiS, staż serwisu nie ma nic wspólnego z rzetelnością. Ważne żeby serwis używał sprzętu odpowiedniego dla Subaru, czyli SSM'a i potrafił z niego korzystać, bo czytniki uniwersalne widzą zazwyczaj tylko błędy ogólne, ale nie potrafią odczytać błędów specyficznych dla marki.
Post 12 wrz 2010, o 11:53
jarmaj pisze:Godlik, odłączenie aku nie kasuje wszystkich.
Czyli co? Jednak odłączyć - odczekać - podłączyć, i jeśli to duperela, to zniknie, a jesli coś poważnego zostanie...? Dobrze rozumiem?
No nie byćta wiśnie ( :evilgrin: ), pomożcie humanistom ;-)
Tłumaczcie głośno, wyraźnie i dużymi literami.
W zamian napiszemy Wam wypracowanie na polaka... 8-)
rrosiak, czyli jakby co - pytać, czy mają SSMa, zanim się wyda forsę na sczytywanie?
Post 12 wrz 2010, o 12:09
WiS pisze: rrosiak, czyli jakby co - pytać, czy mają SSMa, zanim się wyda forsę na sczytywanie?
Teoretycznie każde ASO powinno mieć, ale jak widać na moim przykładzie różnie bywa z jego wykorzystniem.
Jeśli powiedzą Ci, że SSM nie jest potrzebny to podjedź do kogokolwiek kto ma jakiś czytnik i być może zrobi to gratis. Ja po swoich przygodach kupiłem sobie prosty czytnik na Allegro i jeśli wyskakuje błąd ten co zawsze (bo dzięki Azraelowi i pośrednio 4T już wiem o co w nim chodzi) to kasuję go po prostu, żeby migajace lampki mnie nie wkurzały i SI-Drive działał.
Polubił: 86 razy
Post 13 wrz 2010, o 19:56
WiS pisze: Czyli co? Jednak odłączyć - odczekać - podłączyć, i jeśli to duperela, to zniknie, a jesli coś poważnego zostanie...?
Ja tak zawsze robię. ;-)
Zresztą to tak samo jak z kompem. Jak zdechło, to trzeba wyciągnąć wtyczkę z kontaktu. Jak po włączeniu nie ustąpi, to format C.
Tu to samo, tylko zamiast formatu wizyta w warsztacie. :-)
Polubił: 184 razy
Polubione posty: 109 razy
Post 13 wrz 2010, o 20:23
Rozmawiałem z Maćkiem, błąd odczytany jako świec lub przewodów zapłonowych . Co ciekawe, to silnik chodzi bez problemów i nic się z nim nie dzieje :idea: . Ale sprawdzić trzeba .
Polubił: 238 razy
Post 13 wrz 2010, o 20:39
a to nie kwestia nieszczęsnego nie jarania na wszystkie garnki z powodu braku przejścia?
Czy tam sa tzw. cewki na świecach?
Post 13 wrz 2010, o 22:18
Piter 35 pisze: błąd odczytany jako świec lub przewodów zapłonowych .
Ueeee, nie będzie kapitalki... :razz:
Post 13 wrz 2010, o 22:55
WiS pisze:Ueeee, nie będzie kapitalki... :razz:
Do kapitalki nie trzeba błędów komputera, także nie trać nadziei. :giggle:
