Może mnie ktoś oświecić, jak objawowo wygląda konieczność wymiany łańcucha rozrządu? Cytując kogoś tam z archiwum, "łańcuch wymienia się, jak zaczyna hałasować" - jak to może wyglądać, a raczej brzmieć? Przy rozruchu, czy podczas jazdy? A może jedno i drugie?
Dlaczego pytam - otóż niedawno wymieniałem pompę wody, która jest "napędzana" łańcuchem. Pompa była walnięta i puszczała płyn chłodnicy. Przed wymianą obserwowałem przy uruchamianiu zapłonu taki dźwięk trudny do opisania (teraz myślę, jakby łańcuch razem z zębatką hałasował). Po wymianie pompy dźwięk ustał. Wczoraj znowu go usłyszałem i aż sobie siadłem (no dobra, już siedziałem). Poziom płynu sprawdzam regularnie co dwa, trzy dni i póki co trzyma poziom, raz jest 1cm poniżej MAX, raz trochę powyżej, ale generalnie nic nie ucieka.
Po prostu zastanawiam się, czy łańcuch mi nie uszkodził pompy i, podążając dalej, czy nie robi tego powoli znowu z nową.
Łańcuch rozrządu
Re: Łańcuch rozrządu
Tak, łańcuch obejrzeli i nie zauważyli nic podejrzanego (specjalnie na to zwróciłem uwagę). Może jestem po prostu przewrażliwiony. A odnośnie mojego pytania o objawy? Nawet z ciekawości chciałbym wiedzieć.Azrael pisze:Ktoś kto wymieniał pompę zapewne sprawdził łańcuch, czyż nie?
Notabene, nie miałem czasu jechać do 4t, wyczułem lekką zgryźliwość w Twojej wypowiedzi
wil3, nie nie, żadnej złośliwości tu nie ma. Po prostu z tego co pamiętam ten łańcuch w H6 ma jak inne łańcuchy swoje parametry serwisowe - mierzy się jego wyciągnięcie i to go kwalifikuje do wymiany. Wiec jak robiłaś pompę wody i ktoś to kompetentnie zrobił to powinno być po sprawie.
Obawiam się, że ten zakład mógł nie sprawdzić wyciągnięcia, tylko ogólny stan łańcucha. A jak wiadomo, "na oko to chłop umarł". Na pewno po urlopie zajmę się tą sprawą i zrobię "poprawną" diagnostykę, na pewno nie w Kielcach. Tymczasem pozostaje mi sprawdzanie poziomu płynu.Azrael pisze:wil3, nie nie, żadnej złośliwości tu nie ma. Po prostu z tego co pamiętam ten łańcuch w H6 ma jak inne łańcuchy swoje parametry serwisowe - mierzy się jego wyciągnięcie i to go kwalifikuje do wymiany. Wiec jak robiłaś pompę wody i ktoś to kompetentnie zrobił to powinno być po sprawie.
wil3, niestety diagnostyka "słuchowa" jest mało precyzyjna i wymaga sporo doświadczenia w każdym wypadku. Jak działa to bym raczej tego nie rozbierał.
Generalnie wszystko działa. Za półtora tygodnia jadę w trasę 1500km, potem po 2tyg. będę wracał. Na bieżąco będę monitorował płyn. Jak nie zacznie drastycznie spadać, to faktycznie może lepiej zostawić w spokoju. Boję się tylko, że jeśli faktycznie łańcuch jest nie halo, a objawy są minimalne, to za kilka miesięcy znowu mi dupnie pompa wody.Azrael pisze:wil3, niestety diagnostyka "słuchowa" jest mało precyzyjna i wymaga sporo doświadczenia w każdym wypadku. Jak działa to bym raczej tego nie rozbierał.
wil3, bardziej bym się bał ze dupnie CI rozrząd niż pompa wody. Już na pewno bym się nie martwił o uszczelnienia pompy wody.
