OBK Audio - update glosnikow
Re: OBK Audio - update glosnikow
W imprezie chłopaki z Galerii dłubali cały dzień... Samo oklejenie matami jest strasznie pracochłonne - myślę, że trzeba mieć naprawdę smykałkę żeby to zrobić samemu...
gregski pisze:vibowit, nie piszemy tu o GTku, tu odlam_miekkich_sof_z_opcja_jazdy_w_pole...
Ja pisałem o Subaru, a nie GT. Pokaż mi choć jedno Subaru, którego audio firmowe nadaje się do czegokolwiek.
gregski pisze:nie chce budowac podzialow, ale z odlamem_pieknych_mlodziencow_w_swoich_supersportowych_pieknie_ryczacych_maszynach nie mamy nic wspolnego
To przez takich jak WY legenda Subaru umiera.
pieknych_mlodych potraktuję jako komplement.
- Polubił: 91 razy
- Polubione posty: 447 razy
Dokładnie tak.vibowit pisze:Właśnie doszedłem do wniosku, że muszę wywalić radio z samochodu, bo jest zupełnie zbędne.
Mnie zresztą seryjne głośniki w zupełności wystarczają i nigdy o ich zmianie nawet nie myślałem.
A kompakt w radiu zepsuł mi się jakieś 3 lata temu i ani go nie naprawiłem, ani nie kupiłem nowego. I tak prawie nie da się słuchać.
Ale widocznie wydech mam właściwy i jestem z pięknych_młodych
Mniej wiecej połowa drogi między Wrocławiem a Poznaniem. We wrocku jest http://www.extreme-ca.home.pl/ , lecz są dość kawiorowi...
Dolce far niente
no to raportuje:
foto 1 oto powod calego zamieszania
foto 2 i 3 to kolejne etapy klejenia: przed i po.
vibowit pisze: To przez takich jak WY legenda Subaru umiera.![]()
wurce i gieteki sa passe, cytuje 'wiesniackie'
teraz ponoc tylko evo sie liczy - zaslyszane
No i jak efekty akustyczne?gregski pisze:Na razie chce wywalic wszystkie fabryczne glosniki i zamontowac nowe. Zobacze jaki to dalo efekt i jesli sie okaze, ze potrzebny wzmak to i jego wrzuce.
Czy dobrze zgaduję, że dokupienie wzmacniacza będzie konieczne?
gootek, do robienia dyskoteki przy aucie tak. do sluchania ze srednia glosnoscia w zupelnosci radio daje rade. na razie.. moze mi sie wlaczy cisnienie na wzmacniacz jeszcze, kto wie..
w kazdym razie roznica jest KOLOSALNA
- dareq
- 3 gwiazdki
- Auto: Forester sturbo01 & Legacy 93
Mysle,ze tak...tak samo jak i dobrego kondensatora.gootek pisze: Czy dobrze zgaduję, że dokupienie wzmacniacza będzie konieczne?
gregski super sprzet.mozna wiedziec ile dales ??
Jakich mat uzyles ??
Gwizdki masz zamontowane w slupkach?? daj foty jak juz bedzie koniec
wszystko w miejsce fabrycznych glosnikow, potrzebne jedynie dystanse z mdf.
calosc 1 k pln.
mozna oczywiscie samemu calosc zmocic za jakies 600 - 700 pln.
foty?
nic sie nie zmienilo
calosc 1 k pln.
foty?
We Wrocku za zrobienie Forka z małym wzmacniaczem zaśpiewali koło 3 kpln
Dolce far niente
uff wreszcie zmotalem sprzet tak bym mogl sluchac ipoda z cala moja muza.
calosc prawie plug&play, wzmak blaupunkt THA 275
http://www.blaupunkt.com/pl/7607792129_main.asp
do tego adapter dedykowany subaru i prawie wszystko, bo okazalo sie, ze potrzebny byl kabel pomiedzy adapterem oryginalnego audio, a samym wzmakiem. na szczescie wystarczyly dwie kostki ISO i 4x maly konektor wpiety w wejscia audio in high wzmaka.
finalna konfiguracja to oryginalne radio podlaczone do wzmaka wysokopradowymi kablami glosnikowymi, ipod bezposrednio do wzmaka. z glosnikami DLS wreszcie gra to na wystaczajacym poziomie.
calosc modu to ok 70 pln za kabel, wzmak od 100 pln naprawiany na allegro do 600 pln w sklepie nowy i troche czasu na weekendowa zabawe z pivkiem w reku.
wzmak idealnie wchodzi miedzy/pod radio, a modul poduszek SRS, ja go odizolowalem od niego tekturka falista by nie halasowal na wybojach.
zastanawialem sie nad jakims zdalnym sterowaniem do ipoda, bo na razie musze go brac w lape, ale moze sie przesiade na iphona z tomtomem i wtedy bede mogl wpiac wyjscie audio uchwytu bezposrednio we wzmacniacz.
gregski pisze: foto 1 oto powod calego zamieszania
NO, no ciekawie to wyglada .
Robiles tylko przod czy tez tyl ?
Te dystanse to mozna gdzies gotowe zakupic czy trzeba dorabiac ?
Te wyciszania sam wklejales ?
Orientujesz sie czy sa jakies mniejsze modele tych glosnikow coby bez dystansow weszlo ?
Czemu piszecie ze wygluszanie w Subaru jest niezbedne ? Ja rozumiem, ze jest je lepiej zrobic, ale czy na pewneo nie mozna sie obejsc bez wytlumienia ?
Marcin
Marcin
sherif, glosniki robilem u pawla w warszawie, reszte sam. trzeba wykleic by stworzyc pudla rezonansowe do basu.. dystansow poszukaj, mi wycinali na miejscu. tylko przod, wystarczy.
- Godlik
- Polubił: 21 razy
- Polubione posty: 83 razy
gregskigregski pisze: finalna konfiguracja to oryginalne radio podlaczone do wzmaka wysokopradowymi kablami glosnikowymi, ipod bezposrednio do wzmaka. z glosnikami DLS wreszcie gra to na wystaczajacym poziomie.
Ale nie, żebym tak bezinteresownie
Skoro dobierałeś się do radia to pewnie wiesz - czy seryjne radio (zakładam, że w Legacy mam takie same) ma wyjście (a raczej chyba wejście?) na zmieniarkę? Jeśli tak, to może jeszcze wiesz jak wygląda i jakiej wtyczki potrzebuje?
Bo pomyślałem nad wersją pasztetową, czyli iPod kablem do wejścia zmieniarki...
A z drugiej strony kupiłem kiedyś porządny transmiter FM Harman/Kardon dedykowany do iPoda, to może bym go w końcu zamontował...
Z której strony najlepiej dobrać się do radia? Dużo z tym zabawy?
Godlik:
1. wejscie jest ale NIKT nie robi przejsciowki ipod-> gniazdo zmieniary - to bylo by zbyt proste...
2. patrz wyzej
3. na transmiterze haramana jezdzilem ale: raz trzeba zmieniac w trasie czestotliwosci co wnerwia, dwa jakosc jest slaba mimo, ze transmiter na kablu.
4. radio wyjmuje sie banalnie, wyciagasz plastik wokol lewarka, potem odkrecasz dwa wkrety plastikow wokol radia i je wyciagasz, potem juz wszystkie wkrety widac jak na dloni.
jest jeszcze zabawa we wlutowywanie patentow z legacy org ale mnie sie nie chcialo, bo wzmak radia fabrycznego slaby i tak...
2. patrz wyzej
gregski pisze:Godlik:
2. patrz wyzej
gregski pisze: sherif, glosniki robilem u pawla w warszawie, reszte sam. trzeba wykleic by stworzyc pudla rezonansowe do basu.. dystansow poszukaj, mi wycinali na miejscu. tylko przod, wystarczy.
Dzieki za info !!
Znalezlem opis twoich glosnikow:
Skuteczność: 92dB
Głębokość montażowa: 53mm
Średnica montażowa: 146mm
Moc maksymalna: 80W
Moc nominalna: 50W
Wielkość głośnika: 16.5cm
Impedancja [Ω]: 4 ohm
Pasmo przenoszenia [Hz]: 55-20k
czy kojarzysz moze jakiej grubosci byly te dystanse ? Ja mysle nad wstawieniem czegos mniejszego, ale bez dystansów, jak zamaskowałeś glosniki, bo rozumiem, ze standardowa maskownica nie podeszla ?
Duzo mat poszlo na wytlumienie ?
Tyl tez zamierzasz robic ?
Marcin
Marcin
- Godlik
- Polubił: 21 razy
Nie? Myślałem, że wystarczy w tym stylu:gregski pisze: 1. wejscie jest ale NIKT nie robi przejsciowki ipod-> gniazdo zmieniary - to bylo by zbyt proste...
http://allegro.pl/search.php?string=ipo ... gory=14171
Nie mam tylko pojęcia, kto jest producentem radia i czy będzie to obsługiwać.
To chyba sobie daruję. Wystawię na Allegro, może ktoś kupi.gregski pisze: 3. na transmiterze haramana jezdzilem ale: raz trzeba zmieniac w trasie czestotliwosci co wnerwia, dwa jakosc jest slaba mimo, ze transmiter na kablu.
Dzięki za odpowiedzi.
Godlik, kenwood, nie zadziala. sherif, standardowa maskownica, grubosci nie znam bo sam tego nie robilem, ale imho warto dystanse wlozyc bo glosniki i tak mialem stosunkowo plaskie.. magnes musi byc spory by to gralo.. ile mat poszlo nie wiem, nie robilem sam glosnikow, bo calosc kosztowala tyle ile ja bym dal za sam material.. tylu nie robie, nie ma potrzeby. odlaczony jest.
nie ma tez potrzeby subniskotonowego. wytlumione drzwi daja rade.
